Страница 1 из 2
Omron H3Y-2 timer
Добавлено: Чт фев 02, 2017 17:25:07
dubkonst
Всем привет!
Заранее извиняюсь если такая тема уже была и тысячи раз объясняли.
Я очень-очень начинающий радиолузер, занимаюсь этим только когда жизнь заставит. И вот жизнь заставила.
Хочу сделать откачку воды при наполнении бутыля (конденсат с кондиционера), есть контакт-поплавок, насос и таймер Omron H3Y-2 для запуска и работы насоса некоторый промежуток времени.
Мне не хватает самой малости: мозгов собрать это всё до кучи и чтоб работало.
Помогите, пожалуйста, а то соседи уже достали со своими жалобами что вода переливается.
Зарание спасибо
Re: Omron H3Y-2 timer
Добавлено: Чт фев 02, 2017 20:10:39
Vasilii
Выбирайте и читайте. Много вопросов отпадет.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... wQ_AUIBigB
А так...: на таймере выставить время меньшее 0,75 от времени полной откачки бутыли. Но такое, чтобы в бутыли оставалось на четверть воды.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 21:22:36
dubkonst
Василий, спасибо за попытку!
Немного отойдем от практического применения схемы.
Есть таймер Omron H3Y-2
При срабатывании датчика с его помощью хочу замкнуть цепь 12В постоянного тока на время
t.
Вопросы:
1. Возможно ли такое реализовать?
2. Если возможно, то не затруднит ли, пожалуйста, подсказать что куда подключать?
Если нет, то простите за беспокойство и спасибо за потраченное внимание к моей ерундовой проблеме.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 06:54:58
Vasilii
Ну там ведь есть сбоку схема подключения. Кстати, применять дорогой таймер с синхронным двигателем - решение не очень хорошее. Проще использовать два поплавка- верхний на включение, нижний на выключение промежуточного реле, которое в свою очередь включит насос. Главное: питание можно применить безопасное (без 220 Вольт). По ссылкам поищите- должно быть. Сейчас тороплюсь на работу.
Фактически предложенное - то же самое что предлагаете Вы, только вместо таймера используется любое не дорогое реле.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 18:42:01
dubkonst
Я пробовал на двух поплавках, но таланта не хватило (((
Познания в схемах у меня скажем так школьный курс на троечку...
Таймер этот купил потому что местные "чудо электрики" (не на форуме) сказали что такой пойдет, а потом сказали сам разбирайся... вот и разбираюсь....
как я понял, опытным путем, это таймер задержки включения/выключения цепи, не более того... и мне он не подходит
Добавлено: Пт фев 03, 2017 20:32:03
Vasilii
Я-бы не был столь категоричен. Все подходит. Вопрос только в цене и сопутствующем геморрое.
Вот схема регулятора уровня на поплавках:
http://aquarem.ru/nasosnoe-oborudovanie ... jstva.html
Если Вы в состоянии изготовить герметичный поплавок с контактной группой, то нет проблем. Если обладаете минимальными знаниями в области электроники, в Гугле много простых схем.
А проще всего пенопластовый поплавок с магнитом и два геркона в трубке. Дальше примитивная схема с двумя реле.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 22:12:56
dubkonst
Спасибо, Василий!
Насос такой с поплавком есть, прикольная вещь.
Конечно есть куча всяких механических способов сделать включение выключение с задержкой...
Но хотелось конечно более компактно и приличней через таймер, во избежание гемора.. но как выяснилось только нашел еще больше...
Добавлено: Сб фев 04, 2017 11:18:47
Vasilii
Да куда-уж компактней и проще. Небольшая коробочка на крышке конденсатосборника и датчик любого типа внутри емкости. Для использования таймера в любом случае придется выдумывать датчик верхнего уровня для его включения.
Простота залог надежности.
Кондуктометрические (электродные) датчики чувствительны к загрязнениям и проводимости жидкости. Из недостатков- необходима дополнительная схема управления и настройка на проводимость.
Поплавковые подкупают своей простотой, понятностью работы и не требуют дополнительного управления. Из минусов- тоже чувствительны к загрязнениям и немного более громоздки.
Определяйтесь с конструкцией а дальше тут подскажут.
Вот самая простая схема с электродными датчиками:
http://the-mostly.ru/misc/tiristornyi_r ... _vody.html
Добавлено: Пн фев 06, 2017 14:14:04
dubkonst
Так о том и речь, датчик есть маленький и компактный. Насосик тоже есть, а вот как сделать чтобы цепь не размыкалась некоторое время после выключения датчика... тут то я и приплыл (сюда)...
Добавлено: Пн фев 06, 2017 18:14:08
Vasilii
Ну и какой датчик? Вот что вы все как партизаны! Нет чтобы сразу написать: есть это, это и это, как. По названию темы сразу и не поймешь.
И еще: нужно какую-то инфу на таймер, а то ихние символы понятны, но сомнение берет.
Как-то это не гут: питание таймера- 220, а насоса 12 В. Нужен еще БП на 12 В. Да и на датчик тоже пойдет 220. Что-то комплектация мне все меньше и меньше нравится. Но работать будет.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 21:01:33
dubkonst
Василий!
Никаких партизанов... вопрос был именно в таймере, о чем и тема...
Так вот чтобы было всё понятно:
Датчик вот такой вот
фирмы поплавок
насос рабочее напряжение 12В постоянного... всасывает до 2-х метров и выплёвывает до 3-х
в качестве таймера, по совету спецов, был успешно приобретен Omron H3Y-2 timer.
Все эти схемы для меня чуть понятней китайского, ну соображалка вроде варит...
Собственно и был вопрос как прикрутить этот таймер к этой системе.
З.Ы. Блок питания да хоть от компа, благо навалом...
Добавлено: Вт фев 07, 2017 09:08:23
Vasilii
Модификацию таймера посоветовали не правильно: два переключающих контакта, причем оба с одинаковой задержкой. Подозреваю что это одно реле с двумя группами. Сам по себе в Ваших условия будет работать не корректно, если вообще не перейдет в триггерный режим.
Не понятно одно: зачем он вообще нужен? Ведь два таких поплавковых выключателя могут обеспечить нужный алгоритм откачивания конденсата. Да и схема будет проще.
Если есть возможность заменить таймер на другую модель (одна группа контактов с задержкой, вторая без задержки), тогда можно использовать. А так...
Добавлено: Вт фев 07, 2017 14:20:18
dubkonst
Наконец-то подходим к сути.
Как и говорил, выяснилось что не то мне насоветовали... На двух поплавках не хватило таланта додумать схему сборки (а не то чтобы собрать(((). Если не затруднит, хоть маленький намек на схему на двух поплавках, а то "моя схема" вырубается через пару секунд и по барабану ей что там еще полная бутыль.
В принципе возможность есть заменить на другую, нет понятия на какую...
Хотя есть чудо коробочка типа "лестничный выключатель", тот который используют для освещения лестниц, но 20 евриков это простите круто.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 06:37:09
Vasilii
Блин, установил семерку, а в ней нельзя делать снимки с Вебки. Может после работы получится.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 07:46:21
dubkonst
joxi.ru нам в помощь
Всё равно спасибо
Добавлено: Ср фев 08, 2017 20:44:19
Vasilii
[attachment=0]IMG_20170207_202555.rar[/attachment
Смотрите, спрашивайте. Стар я стал мудохаться с редакцией файлов, два вечера.
Добавлено: Ср фев 08, 2017 21:47:40
dubkonst
Спасибо!
Обязательно посмотрю
Добавлено: Чт фев 09, 2017 19:40:23
dubkonst
Спасибо, Василий!
Как сами понимаете у меня вопросов по схеме очень много.
1. Если я правильно понимаю, то это трансформатор с выпрямителем
2. К1, К1.1 и К1.2 какие-то ключи... принцип их работы не понимаю.
3. ВУ и НУ это верхний и нижний поплавки, Зачем их подключать параллельно? Или я что-то не так понимаю...
Ну как-то так для начала.
И простите за тупость...
Добавлено: Пт фев 10, 2017 09:17:21
Vasilii
1. Все правильно.
Вместо трансформатора и выпрямителя можно применить готовый сетевой блок питания с 12-ю В. постоянного, соответствующего двигателю тока на выходе.
2. К1- катушка промежуточного реле, тоже на 12 В..
К1.1 , К1.2 - нормально разомкнутые контактные группы этого реле.
3. На самом деле датчики уровня подключены параллельно только во время работы насоса. Датчик ВУ- подключен постоянно, но, как только начнется откачивание конденсата он очень быстро отключит цепь питания катушки реле из-за падения уровня. Насос будет включаться на очень короткое время и не обеспечит опорожнение емкости. Чтобы этого не происходило параллельно ему включается датчик НУ. Т. о. даже при отключении ВУ насос будет продолжать работу до тех пор, пока уровень жидкости не опустится ниже точки срабатывания НУ. Потом управление переходит снова на датчик ВУ. По мере наполнения датчик НУ замкнется, но это не приведет к включению насоса.
Грубо говоря ВУ включает насос, НУ- выключает. Регулирование этих точек осуществляется закреплением датчиков на разной высоте. Единственное ограничение: нельзя путать местами датчики- это приведет к некорректной работе системы вцелом. Обычно практика показывает что их нужно выставлять так: НУ на уровне 25%, ВУ на уровне 75% емкости.
Диоды устраняют броски тока самоиндукции. Блок питания, двигатель и диоды подключать так как на схеме, не путая.
Как-то так.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 22:03:11
dubkonst
Блин, какое-то умное реле... сначала не включает мотор при замыкании нижнего контакта, ждет пока сработает верхнее и поддерживает рабочее состояние до опустошения... ну не вкуриваю, может название или ссылочку на такое чудо...
Василий, я охотно верю и не сомневаюсь что работает (я очень наивный) но хотелось бы самому понять что и как именно происходит.
И еще вопросик если не сложно глянуть вот это
https://goo.gl/vplnkO
как я понимаю это примерно тоже самое
Спасибо
