Убрать нагар с меди
Добавлено: Вс фев 05, 2017 11:45:28
Доброго времени суток. Осваиваю технологию нанесения двухкомпанентной паяльной маски XV 501 T-4 SMART... В чем суть вопроса? Так как профессиональной печи для этих дел у меня нет, использую обычную духовку, для контроля температуры, использую термопару от мультиметра. Когда маска уже нанесена и засвечена, посадочные места очищены от маски, плату нужно поместить под высокую температуру на продолжительное время, что бы маска окончательно задубела... Во время, последнего раза, на незащищенных участках меди образуется нагар (сделал такой вывод). После всех этих действий, плата очень плохо лудиться, соответственно компоненты нормально никак не запаять. Обычно, паяю температурой, где-то градусов 220-230, когда припой начинает нормально плавиться, пробовал повысить температуру при лужении дорожек до 270 градусов. Вроде, лудиться стало чуть-чуть лучше, но все равно плохо. Больше повысить температуру не могу, так как есть тонки дорожки, шириной 0,3 мм и они начинают отваливаться.
Как можно очистить медь, не повредив при этом паяльную маску? Пробовал, подержать плату в растворителе, очищается, но очень-очень долго...
