Страница 1 из 3
брак с фоторезистом
Добавлено: Пн фев 06, 2017 15:41:31
sergs777
День добрый, Фоторезист - ALPHA 350. Накатка в воде, Прикатка утюгом. Шаблон хороший. Прижимается куском зеркального стекла. Проявка в ультра звуковой ванне. На деле напоминает переплавленный с большим усилием утюга рисунок лазерного тонера. При 15 зазоре mil это проходит. Но с уменьшением наступает брак,
Пожалуйста, подскажите, что я могу делать неправильно, Спасибо заранее,
Re: брак с фоторезистом
Добавлено: Пн фев 06, 2017 16:32:29
smacorp
sergs777 писал(а):Проявка в ультра звуковой ванне
Вы эту ванну просто как ёмкость используете? Или именно ультразвук включаете?
Добавлено: Вт фев 07, 2017 04:17:11
sergs777
Для проявки использую подходящую посуду. Для удаления неэкспонированного фоторезиста использую "золушку" (стиральную машину). Активатор конечно включен.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 08:39:33
uk8amk
sergs777 писал(а):напоминает переплавленный с большим усилием утюга рисунок лазерного тонера.
Утолщаются дорожки?
да, утолщаются
Добавлено: Ср фев 08, 2017 02:17:54
sergs777
Утолщаются дорожки?
Добавлено: Пт фев 10, 2017 03:54:45
sergs777
sergs777 писал(а):День добрый, Фоторезист - ALPHA 350. Накатка в воде, Прикатка утюгом. Шаблон хороший. Прижимается куском зеркального стекла. Проявка в ультра звуковой ванне. На деле напоминает переплавленный с большим усилием утюга рисунок лазерного тонера. При 15 зазоре mil это проходит. Но с уменьшением наступает брак,
Разобрался, как картинки добавлять.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 09:07:39
uk8amk
1. По моему опыту утюг, особенно горячий, явно лишний для плёнки и ведёт к пузырению и деградации фотослоя. Недорогой ламинатор или хотя бы просто приглаживать тряпочкой с усилием если плёнка ещё способна клеиться.
2. Недотрав часто является причиной плохого шаблона. Как было определено, что шаблон хороший? Вы его заказали в типографии?
Также может сказаться сильная боковая засветка если текстолит кривой.
3. Перетрав и выбоины в дорожках - передержали в проявителе или его концентрация слишком высока.
Добавлено: Пт фев 10, 2017 19:20:22
sergs777
uk8amk писал(а):1. По моему опыту утюг, особенно горячий, явно лишний для плёнки и ведёт к пузырению и деградации фотослоя. Недорогой ламинатор или хотя бы просто приглаживать тряпочкой с усилием если плёнка ещё способна клеиться.
Доброе время суток. Померил на утюге температуру. Настроено ~градусов 95 максимально. У би пластины большой гистерезис, точно пока не выяснил. Повторное включение может произойти при недопустимо низкой температуре. Попробую порегулировать. Может быть раскачаюсь сделать более совершенную регулировку. Время разглаживания постараюсь сократить. Ламинатор пока не получается.
Качество фотошаблона видно на проплешинах P-CADовского полигона. Такие полигоны позволяют получать результат даже не имея возможности отключать некотырые опции экономии лазерного тонера (разработчики лазерных принтеров восхищённо называют это интелликтуальной экономией. На деле такой политикой они раскрывают нам свои интеллектуальные способности). Был бы шаблон плохой, эти проплешины такими чёткими не получились бы.
Раствор соды дествительно повышен. Разводить буду внимательней.
Экспонирование делаю чёрным УФ энергосберегающей лампы 26Вт. Платы более 100мм не делаю. Подскажите пожалуйста оптимальное расстояние и выдержку.
Текстолит - FR4, кривым не бывает. Стекло просто кладу на фотошаблон. Прижимать боюсь, (вдруг получится прогиб). А может надо прижимать?
Спасибо большое заранее за помощь.
Добавлено: Пт фев 17, 2017 23:38:29
ПУХ
На фото видны следы того, что фото шаблон плохо прижат к плате, идёт засветка фоторезиста по краям. Этот дефект характерен, когда расстояние от лампы до пленки небольшое и плёнка плохо прижата, возникает эффект параллакса. Я уже и забыл что такой дефект бывает, у меня расстояние 1,5 м и лучи света можно назвать практически параллельными. У Вас ещё есть дефекты"перегрызеных дорожек", это скорее всего то, что используете ультразвук. Максимальные напряжения в среде ультразвука возникают при переходе из более плотной среды в менее плотную. На этом и основан эффект стиральных УЗ машин. В Вашем случае УЗ, при выходе из плотной среды фоторезиста в менее плотную раствора соды, выкрашивает частички фоторезиста из рисунка дорожки. Не применяйте УЗ машинку, тем более что платы у Вас такие небольшие, я пользуюсь обычной зубной щёткой, хотя размер плат бывают значительно больше чем у Вас, это нисколько не обременительно и рисунок получается идеальным.
Насчёт утюга - а Вы попробуйте подогревать текстолит снизу, в любом случае можно проконтролировать поведение фоторезиста визуально, либо замерять температуру в рабочем слое. Я пользуюсь "кинестетическим термометром", уже как то привык за много лет и менять ничего не хочется.
Насчёт FR-4, текстолит кривым может быть любой - их моей личной практики. Поэтому прижимать необходимо обязательно, особенно если расстояния небольшие, и особенно когда дорожки очень узкие.
И ещё из моего опыта- 50% дефектов даёт плохой фотошаблон.
Насчёт параметров засветки, а Вы сделайте пробные полоски, на разных расстояниях от лампы до платы и подберёте оптимальные именно для Вашей лампы, поскольку одинаковые лампы попадаются крайне редко.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 12:06:31
sergs777
День добрый. Извиняюсь за долгое молчание. Долго был в деревне, а с мобильным интернетом у меня пока проблемы. При больших зазорах успешно применял мягкую ткань при проявке. При уменьшении зазора обнаружил кое - где слипание дорожек и решил, что это ткань не проникает из за маленького зазора. Буду теперь экспериментировать со щётками и кисточками. При экспозиции расстояние теперь увеличу, (не забыв про кубическую зависимость освещенности от расстояния). Нагрев утюга буду конролировать, по возможности перейду на ламинатор.
Большое спасибо за совет.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 18:19:37
sergs777
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=3018571#p3018571"]День добрый. Извиняюсь за долгое молчание. Долго был в деревне, а с мобильным интернетом у меня пока проблемы. При больших зазорах успешно применял мягкую ткань при проявке. При уменьшении зазора обнаружил кое - где слипание дорожек и решил, что это ткань не проникает из за маленького зазора. Буду теперь экспериментировать со щётками и кисточками. При экспозиции расстояние теперь увеличу, (не забыв про кубическую зависимость освещенности от расстояния). Нагрев утюга буду конролировать, по возможности перейду на ламинатор.
Большое спасибо за совет.[/uquote]
Доброго всем времени суток. Снова беспокоит брак. Полностью протравить плату не
удаётся.
Один участок протравился быстро и относительно нормально. На других участках процесс
начался и остановился.
Вид на просвет:
Даже участок, полностью затемнённый при засветке не травится.
Раствор работает хорошо. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 18:31:11
smacorp
Чем проявляете фоторезист, какой концентрации раствор и какое время проявки? Ну, и собственно марку фоторезиста хорошо бы уточнить.
Причина же проста - если что-то травится, а что-то нет - фоторезист недопроявлен.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 18:56:00
Silvermonk
Вот мой первый опыт работы с фоторезистом. Я его клею на предварительно зашкуренную мелкой наждачкой, отмытую с мылом и обезжиренную спиртом плату в тазике с водой. Когда вытаскиваю, выгоняю пальцами все крупные капли с водой, а потом маленьким резиновым рекелем всю остальную влагу. Когда вода вся выходит, протирая попутно тряпочкой. Обрезаю все лишние края и под листком обычной бумаги а4 проглаживаю утюгом сначала со стороны фоторезиста, а потом и с обратной. Только с температурой надо быть аккуратнее, а то фоторезист начинает плавиться и пузыриться. Ну, а дальше фотошаблон, сверху стекло прижимаю кусками сердечника от трансформатора и обычной УФ лампой на 35 ватт засвечиваю в течении двух с половиной минут с расстояния примерно сантиметров 20-30. Проявляю в кальцинированной соде, травлю в смеси перекиси водорода с лимонной кислотой и чайной ложкой поваренной соли.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 19:12:11
sergs777
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3237179#p3237179"]Чем проявляете фоторезист, какой концентрации раствор и какое время проявки?[/uquote]
Фоторезист проявляется бытовой кальцинированной содой. Раствор не очень высокой концетрации. Время проявки не больше 5 минут. Сначала замачиваю в полной темноте, затем начинаю протирать салфеткой. При небольшом свете контролирую. Убеждаюсь, что все проявилось, включаю свет и промываю холодной водой, еще под струёй протираю салфеткой. Аккуратно удаляю лишнюю воду бумажной салфеткой. Сушу. Сначала просто, без всякого прогрева. Затем на батарее. Последний этап - немного паяльным феном.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 19:31:12
АлександрЛ
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=3237219#p3237219"][uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3237179#p3237179"]Чем проявляете фоторезист, какой концентрации раствор и какое время проявки?[/uquote]
Фоторезист проявляется бытовой кальцинированной содой. Раствор не очень высокой концетрации. Время проявки не больше 5 минут.[/uquote]Если у вас что- то не получается, то прочтите, наконец, инструкцию....
https://lib.chipdip.ru/775/DOC000775281.pdf
0,8~1,2% концентрации - это 10 грамм кальцинированной соды на литр воды.
Проявка- 1, максимум- 2 минуты, иначе даже засвеченный фоторезист начнёт расползаться. Без помощи кисточкой проявка идёт очень долго и неравномерно, я пользуюсь вот такой кисточкой:
Потом промакиваю "безворсовой тряпкой", ещё раз засвечиваю без шаблона (типа - "дубление фоторезиста") и потом прокатываю в ламинаторе, завернув в лист бумаги, и подложив со стороны дорожек неиспользованный кусок плёнки от фотошаблонов глянцевой стороной к фоторезисту.
зы.. Да, подготовку стеклотекстолита делаю так:
протираю спиртом (изопропиловым), и потом зачищаю "грубой стороной" губки для мытья посуды. И ВСЁ!!!
"сеточка" на первой фотке- 0,25х0,25 мм
Засветка- вот таким "агрегатом":
5 уф- ламп по 9 ватт.. Время засветки- 45 секунд.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 19:53:00
smacorp
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3237228#p3237228"]Проявка- 1, максимум- 2 минуты, иначе даже засвеченный фоторезист начнёт расползаться[/uquote]
Не пугайте человека. Правильно накатанный и засвеченный фоторезист в растворе правильной концентрации и температуры никуда не расползётся вплоть 10 минут проявки и даже больше. Более того, никаких кисточек и салфеток не требуется - достаточно простого не слишком интенсивного покачивания. Я, например, всегда проявляю около 4-5 минут просто качая - обычно достаточно и 3-3.5 минут, но больше - с гарантией, что промоются и самые мелкие зазоры.
sergs777 писал(а):Фоторезист проявляется бытовой кальцинированной содой
Я так и думал. И проблема, почти уверен, именно в ней. В первую очередь замените бытовую кальцинированную соду на аналогичный химический реактив - из хим.магазина, если он есть в Вашем населённом пункте. Я почти 2 года проявлял такой же бытовой, а потом всё вдруг "сломалось" с похожими на Ваши симптомами. Причина оказалась в новой пачке соды - производитель тот же, а внутри, видимо, или огромное количеством примесей или, что скорее всего, концентрация собственно соды настолько низка, что нужно делать более насыщенный раствор. Мне оказалось вместо экспериментов проще начать пользоваться правильной содой, и проблема ушла моментально.
Если хим.магазина нет - закажите через Интернет. Или сделайте кальцинированную из пищевой путём прокаливания - в Сети куча инструкций. Ну или, в крайнем случае, экспериментируйте с концентрацией - она должна быть достаточной для полной проявки, но не должна приводить к вздутию фоторезиста. Бррр... Лучше правильную соду найдите. :)
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 20:00:54
Silvermonk
Кстати насчет соды. В известном магазине на букву "Ч" покупал баночку 200гр - 100 рублей всего. Оттуда же кстати и фоторезист. Чем так вот мучаться переводя фоторезист, лучше один раз купить и не знать проблем. У меня были проблемы с наклейкой ФР без пузырей. Пока не попробовал клеить под водой, наверное метр потратил впустую.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 20:06:26
АлександрЛ
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3237252#p3237252"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3237228#p3237228"]Проявка- 1, максимум- 2 минуты, иначе даже засвеченный фоторезист начнёт расползаться[/uquote]
Не пугайте человека. Правильно накатанный и засвеченный фоторезист в растворе правильной концентрации и температуры никуда не расползётся вплоть 10 минут проявки и даже больше. Более того, никаких кисточек и салфеток не требуется - достаточно простого не слишком интенсивного покачивания. Я, например, всегда проявляю около 4-5 минут просто качая - обычно достаточно и 3-3.5 минут, но больше - с гарантией, что промоются и самые мелкие зазоры.[/uquote]Ну, не знаю... В том же растворе кальцинированной соды снимается фоторезист после травления- минут 10 "замачивания", и фоторезист легко отделяется от фольги. А вот без кисточки- просто с покачиванием- проявляется плохо, особенно в "узких местах".. Плавали, знаем!! :)) :)) Я тоже, поначалу, не хотел процессу проявки кисточкой помогать, но дальнейшие эксперименты убедили в обратном..
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 20:09:50
smacorp
[uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3237263#p3237263"]Пока не попробовал клеить под водой...[/uquote]Осмелюсь посоветовать перейти на правильный ламинатор и накатывать им всухую. Будете приятно удивлены удобством, качеством и скоростью накатки. ;)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3237266#p3237266"]вот без кисточки- просто с покачиванием- проявляется плохо, особенно в "узких местах".. Плавали, знаем!! :))[/uquote]Вы вот сами человеку на даташит указывали... А в этом даташите что-то есть про кисточку? То-то и оно. ;) Если проявляется только с кисточкой, поверьте, что-то не так с тех.процессом.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 20:10:28
Silvermonk
А какой будет правильный? Я как-то задумывался о покупке, но их огромное обилие на рынке на любую толщину кармана. А купить и плеваться потом неохото.
