Страница 1 из 1
Тестер таймера 555
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:38:59
Аусвайс
Здравствуйте товарищи! Первый раз столкнулся с таймером NE555P, то есть теоретически с ним был знаком раньше, захотелось и познакомиться на практике.
Купил 20 штук и собрал тестер исправности таймера по схеме, увиденной на ютубе (https://www.youtube.com/watch?v=MQ7f7w2VZAg).
Таймер выдаёт импульсы, но не как в ролике. На моей схеме оба светодиода включаются и выключаются одновременно, а не как в видосике (переключаются поочерёдно). Номиналы элементов подобраны такие же как в видеоролике.
Помогите пожалуйста понять причину. Заранее благодарю!
Re: Тестер таймера 555
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:50:24
Maykill
а привести схему прямо тут-трудно?
мне вот влом лазить по тюбикам
такая?
http://radiokot.ru/articles/01/
Добавлено: Пн фев 06, 2017 17:58:40
Аусвайс
Такая, только номиналы резисторов R1=7,5k, R2=150k. Питание взял 5 Вольт.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 19:48:03
АлександрЛ
Аусвайс писал(а):Таймер выдаёт импульсы, но не как в ролике. На моей схеме оба светодиода включаются и выключаются одновременно, а не как в видосике (переключаются поочерёдно). Номиналы элементов подобраны такие же как в видеоролике.
Значит вы где- то как- то ошиблись. 555 таймер- настолько дубовая штука, что даже в особом подборе номиналов не нуждается- ваша схема будет работать и при отклонениях в номиналах раза в 2- точно, только частота перемигивания изменится.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 20:01:30
6ф1
Аусвайс писал(а):Такая, только номиналы=.
Неважно, светодиоды подключите по схеме. :lol:
Добавлено: Вт фев 07, 2017 02:42:48
Аусвайс
Благодарю! Сегодня после работы ещё раз перепроверю сборку схемы.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 05:19:09
mickbell
Аусвайс писал(а):На моей схеме оба светодиода включаются и выключаются одновременно
Если третью ногу соединить не с катодом, а с анодом верхнего светодиода, то вот так и будет себя вести.
Добавлено: Вт фев 07, 2017 17:22:05
Аусвайс
Спасибо за помощь, разобрался. Всё таки я пренебрёг схемой и пр сборке поменял местами светодиод №2 с резистором. после замены деталей местами схема заработала. Все таймеры проверил, буду практиковать дальше.
