Страница 1 из 1
Питание tda7492
Добавлено: Чт фев 09, 2017 20:30:38
Astero
Добрый день.
решил заказать усилок на указанной микросхеме.
Для питания думаю использовать два тороидальных трансика на 12в в последовательном подключении.
Подскажите не будет ли фон при размещении всех компонентов в одном корпусе?
И заодно подкиньте простую схемку выпрямителя.
Заранее благодарю.
Re: Питание tda7492
Добавлено: Чт фев 09, 2017 21:06:50
Fuser
tda7492 - Д-класс с двойным мостовым выходом и однополярным питанием ДО 26 вольт. нахрена там 2 трансформатора по 12в? после выпрямления там будет сильно выше 30 вольт, тем более на холостом ходу... от чего микра сразу гавкнет.
а если имеется в виду tda7294, то ей этого напряжения будет маловато, она включается-то только при +-10в, а при +-15в выдаст всего ватт 20 на 4 ома.
Re: Питание tda7492
Добавлено: Чт фев 09, 2017 22:17:37
АлександрЛ
Два 12-ти вольтовых тора- (имхо) это попытка использовать то, что "есть в наличии", вместо того, что надо..
