Ремонт климатической камеры блока TEMI 300
Добавлено: Сб фев 11, 2017 13:59:03
Здравствуйте! Сломалась климатическая камера фирмы Jeio Tech, модель TH-TG-180. Управление камерой осуществляется блоком TEMI 300. В блоке два канала: температуры (с аналогового датчика) и влажности (настроенного на измерение напряжения на входе от 1 вольта до 5 вольт).
Тема создана на сайте "схем точка нет": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... -temi-300/
Не работает второй канал - влажности. Блок управления на дисплее показывает прочерки, т.е. как-бы отсутствует датчик, хотя уровень в пределах от 1 до 5 вольт. Датчик температуры показывает на своем канале действительную температуру.
Датчик родной модель: SH300 заменен был на датчик немецкого производства (аналог), впоследствии чего блок управления так и ничего не показал на своем канале.
Блок управления TEMI 300 разобрали (фото на другом форуме, ссылка сдесь), по входам установлены мультиплексоры, операционные усилители. Схемы нет на этот блок нигде, было решено заменить все мультиплексоры и ОУ по входам на новые, что ни к чему не привело!
Есть подозрения что на втором канале влажности где измеряется напряжение от 1 до 5 вольт либо обрыв либо короткое замыкание в цепи мультиплексора, ОУ к АЦП процессора.
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с такими камерами и контроллерами, блоками управления как на подобие TEMI 300 (в сети есть инструкция на блок). Фото в теме.
