Страница 1 из 1
Disk boot failure, insert system disk and press enter
Добавлено: Сб фев 11, 2017 23:41:20
K155TM2
Всем доброго времени суток!
У меня проблема!
Не знаю что случилось, захожу я в другую комнату, где стоит мой старый компьютер, и но внезапно вижу на экране DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Спрашиваю: вы что тут натворили? "Стали глядеть какие-то фотографии, вдруг что-то зависло, и вот это вот".
Немного покопавшись, обнаружил что даже в BIOSе нигде не виден жёсткий диск. Подсоединил его к другому комьпьютеру там он виден везде, и в виндоввсе, и биосе. Значит жёсткий исправен. Проверял напряжения на разъёме: 12В, 5В, 3,3В - все есть. Стал думать на BIOS, выключил комп, вытащил таблетку из материнки, через несколько минут опять поставил. Не помогло! слазил в Advanced BIOS Features - поставил в
first boot device - "Hard Disk" ,
Second Boot Device - "Removable"
Не помогло!
В параметре Hard Disk Boot Priority у меня почему-то стоит только Bootable Add-in Cards ничего там больше нету. Короче, HDD не видит вообще!!!!
Re: Disk boot failure, insert system disk and press enter
Добавлено: Сб фев 11, 2017 23:48:57
kaetzchen
"хорошо, посмотри..
только ничего не нажимай, смотри!
Папа,а Паапа..
А что такое HDD format complete?
Добавлено: Сб фев 11, 2017 23:56:22
А. Г. Лукашенко.
Биос сбрасывается замыканием перемычки.
Шлейф меняли?
Добавлено: Вс фев 12, 2017 00:01:07
kaetzchen
надо найти другой диск и поставить на проблемный комп. увидит\неувидит. только не грузиться с него, если на нем Ось от другого компа!!!
Добавлено: Вс фев 12, 2017 00:26:09
K155TM2
Завтра попробую
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
А. Г. Лукашенко. писал(а):Шлейф меняли?
Шлейф SATA, подключал вместе с диском к другому комп-у, работает. Менять его не вижу смысла.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 01:21:02
А. Г. Лукашенко.
K155TM2 писал(а):Менять его не вижу смысла.
Зря.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 12:06:05
K155TM2
kaetzchen писал(а):надо найти другой диск и поставить на проблемный комп. увидит\неувидит.
Не увидел
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А вот CD-ROM, по интерфейсу IDE виден.
Добавлено: Пн фев 13, 2017 20:50:00
K155TM2
Сегодня приобрёл за 500 р. Такую штуку:
Теперь HDD виден, но винда не грузит. Выскакивает собщение: "If you want to install Linux Default partition RAID driver, please do not use OPROM creation operation!". Оказывается, у этой штуковины есть свой собственный BIOS, и ещё она требует какие-то дрова. Основой сего девайса является микросхема VIA6421A. Кто нибудь с ней работал?
Добавлено: Вт фев 14, 2017 00:20:32
kaetzchen
попробуй supergrub, только сначала надо какуюто оболочку примитивную на винт поставить ДОС например и дистрибутив, ну это если ХР, а выше наверно хрен там
что значит "не грузит" ? ее теперь переустанавливать надо
ну если это тот старый диск с Осью, то супергруб опять же
Добавлено: Вт фев 14, 2017 11:48:30
BOB51
Возможно повреждение в загрузочной области...
Работать будет на любом месте, кроме загрузки системы.
Устранение требует специалиста (и то не всегда получается).
Как вариант - попытка переустановки системы.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 15:04:39
kaetzchen
и именно поэтому просит драйвер
поциент пошео на поправку-у поциента прорезался апетит
Добавлено: Вт фев 14, 2017 20:16:57
АлександрNZ
Посмотрите здесь:
Контроллеры на базе VT6421A. Там люди переписывали БИОС этой платы. Вроде бы даже делали загрузку системы с неё.
Добавлено: Вт фев 14, 2017 21:45:33
K155TM2
Решил!
Я вытащил жёсткий, подцепил его на новый комп, с него загрузил новую винду. А также воткнул SATA контроллер и установил для него дрова с флешки. Переставил жёсткий диск и контроллер обратно на старый компьютер. И о чудо, оно заработало!!
Добавлено: Ср фев 15, 2017 08:41:06
BOB51
Биос старого компьютера не поддерживает форматирование жесткого диска больших размеров при инсталляции ОС/создании загрузочных разделов.
В то же время с отформатированным на другом ПК (более современном) жестком диском работать вполне будет (там во вкладках биос довольно интересная строчка в параметрах дисковода появляется - уже подзабылось "за давностью").
