Страница 1 из 1
Микромотор, не регулируется скорость.
Добавлено: Пт фев 17, 2017 12:48:39
MaxMan776
Нерегулируется скорость микромотора. Переменный резистор кручу, работает при любых положениях на максимальных оборотах
Re: Микромотор, не регулируется скорость.
Добавлено: Пт фев 17, 2017 13:02:04
korob
Транзистор, что на радиаторе, наверное уже того... :cry: LM317/7805 тоже проверить для профилактики. :roll:
Добавлено: Пт фев 17, 2017 17:39:15
MaxMan776
korob писал(а):Транзистор, что на радиаторе, наверное уже того... :cry: LM317/7805 тоже проверить для профилактики. :roll:
Могло быть такое если нагрузку дали больше на мотор вот транзистор и сгорел? Может быть это трансформатор?
Добавлено: Пн фев 20, 2017 20:50:33
korob
MaxMan776 писал(а):Могло быть такое если нагрузку дали больше на мотор вот транзистор и сгорел?
Вполне. :roll:
MaxMan776 писал(а):Может быть это трансформатор?
Нет. Если бы был трансформатор, то совсем ничего не работало бы. :wink:
Добавлено: Чт фев 23, 2017 22:07:52
smv
MaxMan776 писал(а):Нерегулируется скорость микромотора. Переменный резистор кручу, работает при любых положениях на максимальных оборотах
А может нужно указать название агрегата?
