Страница 1 из 2
замена DVD привода на разъём HDMI
Добавлено: Пт фев 17, 2017 15:15:15
big_balu
Приятного времени года! Ребята, несколько дней ворошу гигабайты информации и не могу найти хоть сколько-нибудь близкий ответ! Исходные данные: имеется довольно пожилой DVD BBK 1005s (в комплекте с акустикой 5.1) и ноутбук. Но у гада DVDшника принципиально ни одного цифрового входа, на акустике тоже только тюльпаномамы. У ноутбука же нет аналоговых выходов (так что бы 5.1). Мои мысли по этому поводу : у DVD единственное устройство ввода информации - привод и насколько понимаю он посылает на процессор цифровой сигнал. Вот теперь вопрос можно ли выкинуть ненужный привод и по-его шлейфу пустить сигнал с разъёма HDMI ноутбука? Есть соображения по данному поводу?
Re: замена DVD привода на разъём HDMI
Добавлено: Пт фев 17, 2017 17:52:19
smalcom
нельзя
Добавлено: Пт фев 17, 2017 20:13:10
uk8amk
Чтобы заиметь многоканальный аналоговый выход достаточно прикупить соответствующую usb звуковую плату.
Добавлено: Пт фев 17, 2017 20:48:39
big_balu
прикупить проще всего! Можно и акустику прикупить... Это же не торговый форум, а радиоманьячный!!! Может комплексный подход? Дайте хоть распиновку шлейфа от привода к плате процессора.
Добавлено: Пт фев 17, 2017 22:58:22
uk8amk
Ну можно самому собрать звуковую плату.
Распиновки и схемы потрошков ищутся в сервис-мануалах(если оные вообще существуют на данное изделие). Эта тема ближе к форумам ремонтников.
Добавлено: Сб фев 18, 2017 00:43:56
Котофеичъ
big_balu писал(а):Вот теперь вопрос можно ли выкинуть ненужный привод и по-его шлейфу пустить сигнал с разъёма HDMI ноутбука?
Пустить Можно, но только звука не будет, и воще ничего не будет. :))) Ты и в правду думаешь что с транспорта идет готовый звук с картинкой по хдми? :tea: :facepalm: так вот, по этому шлейфу летит сырой цифровой поток обработанный декодером головки. ну там ошибки чтения исправлены, контрольные суммы проверены и прочее. А уж готовый звук как в цифре так и в анале получается внутри SoC от медиатека МТхххх, который на основной платке. :wink:
Добавлено: Сб фев 18, 2017 02:25:01
vlasovzloy
можно такой вариант- устройство оцифровщик со входом hdmi оцифровывает и записывает на двд перезаписываемые болваники видео сигнал и аудио сигнал 5.1 с твоего устройства. потом специальная роботизированная механизм-рука переставляет диск в двд и включает кнопку плей. на время записи контента тебя специальным сигналом в мозг погружают в режим гибернации, чтобы ты не ждал пока закончится процесс. потом пробуждают
Добавлено: Сб фев 18, 2017 02:27:12
Котофеичъ
vlasovzloy :))) :))) :)))
Это пять с плюсом! :write:
Добавлено: Сб фев 18, 2017 07:29:04
SLvik
Если у вас на ВВКшке цифровой вход тюльпан его можно переделать его на оптический.
Покупаешь цифровой приёмник - там 3 ножки GND, OUT, 5v.
Соответственно подключаешь ножки 1 к земле 2 к коаксиальному входу 3 к питанию 5в.
Может быть вариант что на плате есть место для цифрового входа.
Тогда просто впаиваешь опто приёмник, ставишь отсутствующие детали
и пропиливаешь квадратную дырку под него.
Добавлено: Сб фев 18, 2017 09:46:18
As
Что-то я про наличие каких-либо входов, кроме микрофонного, у этого плеера ни какой информации не нашел... :dont_know: Аппаратик - самого начального уровня, древний, как бивни мамонта. Мощность динамиков совсем небольшая - 20 китайских ватт. Самое дешевое решение в данном случае - выбросить изношенный DVD-плеер, а для его АС собрать или приобрести у китайцев подходящий усилитель - это будет много проще, чем врезаться в усилительный тракт плеера... Или - использовать абсолютно правильный вариант с записью необходимого контента на болванки и воспроизведения штатным приводом, если он ещё работает - коллекторные моторчики там довольно хлипкие, изнашиваются быстрее, чем сдохнет лазер головки... :dont_know:
Добавлено: Сб фев 25, 2017 20:36:33
Trewik
HDMI всегда лучше конечно, вопрос в том как его подключить и вывести чтоб все работало как часы и не глючило потом. А то он сегодня работает завтра нет. Это конечно еще и от устройства зависит но все же)
Добавлено: Вс фев 26, 2017 19:00:43
SLvik
Добавлено: Пн фев 27, 2017 09:07:38
As
Хороший способ, но тоже не универсальный: кодированный сигнал такие конвертеры не воспринимают, а это значит, что "Блюрей" или некоторые "телевизионные приставки" через этот конвертер не заработают!
Добавлено: Пн фев 27, 2017 13:08:18
Brigadir
big_balu писал(а): Исходные данные: имеется довольно пожилой DVD BBK 1005s (в комплекте с акустикой 5.1) и ноутбук. ?
Исходные данные понятны: отсюда следует, что аппарат имеет 5 усилителей (сабвуфер, левый и правый фронтальный и так же два тыловых).
Исходный стереосигнал раскладывается фильтрами на низкочастотный (сабвуфер) и фронтальные и тыловые. , которые содержит аппарат. На вход (линейный ) от ноутбука надо просто подать стереосигнал. В плеере линейный вход наверняка имеется, в ноутбуке есть выход на наушники. Так какие проблемы? И при чем тут HDMI?
Просто купи шнурок: с одного конца - штеккер 6 мм, на другом конце два тюльпана и развлекайся. А у плеера включишь режим AUX .
А для тех, кто не в курсе: на диск непосредственно пишется /воспроизводится НЕ музыка, а всего лишь поток цифрового сигнала на огромных, совсем не звуковых частотах. На диск = через АЦП, обратно = через ЦАП. Несущая частота 44 кГц (ухо такую не слышит совсем).
Добавлено: Пн фев 27, 2017 15:19:33
As
На DVD звук пишется в сжатом формате, и дискретизация, как правило, 48 килогерц... :roll: :)))
А вообще, тема изначально - БРЕД!
Добавлено: Пн фев 27, 2017 18:45:47
Brigadir
Ещё раз повторю для нерусского (что не понимает значения слов в Русском языке): НЕ ЗВУК пишется, а кодовое слово , вернее поток для управления ЦАПом. Что не одно и тоже....
Добавлено: Вт фев 28, 2017 06:45:49
smalcom
Ну, русские посмотрят тогда как ТС реализует заявленное в первом посте. Может даже придётся извиниться, кто знает?
Добавлено: Вт фев 28, 2017 09:11:32
vlasovzloy
Вобщем самый лучший вариант выкинуть-подарить-продать двдшник и купить usb хороший creative soundblaster 7-1 или 5-1
Добавлено: Вт фев 28, 2017 10:26:02
As
К "бластеру" всё равно потребуется многоканальный усилитель... :dont_know: Может, тогда сразу присмотреться к ресиверам для домашнего театра, будет и множество различных входов, в том числе HDMI, и декодеры многоканального звука, и прочие "вкусности"... :)
Добавлено: Пт мар 03, 2017 23:35:38
manowar
встроить в двд что нить типа cm102-a итп usb звук.
