Страница 1 из 2
Ремонт энергосберегающей лампы
Добавлено: Сб фев 18, 2017 23:11:16
MaxEtyl
Есть видео https://youtu.be/mac5x8PZc7c Ремонт энергосберегающей лампы мощностью 20 Вт своими руками (обрыв нити накаливания). Вопрос - что происходит при таком ремонте когда одну из нитей накаливания заменяют резистором? Резистор потребляет ток в таком же количестве как и нить накаливания?
Re: Ремонт энергосберегающей лампы
Добавлено: Вс фев 19, 2017 07:06:37
Nicacoi
Нить накаливания это и есть резистор. Следовательно, от перестановки слагаемых...
Добавлено: Вс фев 19, 2017 19:36:01
gurki
Резистор - не столько, в этом случае, "потребляет" ток, сколько - пропускает через себя ток, позволяющий зарядить конденсатор подключенный параллельно лампе. Можно даже запустить лампу с двумя сгоревшими нитями накала. Вот только не всегда это целесообразно - если лампа долгое время служила верой и правдой - то, вероятно, эмиссию уже не вернуть.
Добавлено: Вс фев 19, 2017 20:11:34
Андрей Бедов
Верно.
Нить перегорает не просто так, а после того как с неё полностью расходуется активная масса.
Поэтому смысла нет. Это всё-равно ненадолго.
Да и падение напряжения на колбе уже увеличенное, что плохо для драйвера.
"Умерла так умерла..."©
Добавлено: Чт мар 02, 2017 23:07:57
Полосатый
Если у одной лампы сдох драйвер, а у другой сгорела нить, то я делал из двух одну, а колбы со сгоревшими нитями всегда выкидываю.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 22:24:34
MaxEtyl
Вернемся к теме снова. Где то советуют просто замкнуть выводы на сгоревшую нить накала между собой - это разумно?
Добавлено: Пт окт 19, 2018 22:43:01
Albert_V
Если надо срочно восстановить (на небольшое время) до покупки новой - вполне разумно.
Только надо понимать, что
Андрей Бедов писал(а):падение напряжения на колбе уже увеличенное
т.ч., в скором времени, если раньше не перегорит вторая нить, "прострелит" высоковольтный конденсатор (который между крайними выводами нитей).
Следом, "вышибет" оба транзистора и т.д.. Будет это "тихо" или с последствиями - тут уж как "повезёт"...
Добавлено: Пт окт 19, 2018 23:22:22
MaxEtyl
Попробовал, секунд 10 светила, потом с хлопком выгорели smd резисторы.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 23:31:55
Albert_V
Скорее всего, до этого нить перегорела не от времени, а из за неисправности одного из конденсаторов.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 23:43:13
alexradio1103
Да, к стати. Нить накала горит чаще от неисправности инвертора, а не от старости. Сколько у меня битых инверторов с горелой одной нитью, хотя по внешнему виду не прожила лампа и года... Нить сгорает как следствие перегрева инвертора и разноса его на куски! :)) А то, что пишут, что люминесцентки светят дольше простых накальных - чистой воды маркетинг! Надёжность в разы хуже, чем у обычной лампочки!
Добавлено: Пт окт 19, 2018 23:49:10
MaxEtyl
У меня энергосберегающие где то год служат примерно, а обычных ламп накаливания на месяц-два хватает. Походу проблемы с сетью, а в энергосберегающей хоть какая то стабилизация.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 23:54:35
alexradio1103
И какая? Там всё, что есть в сети сразу выпрямляется и на сетевом кондёре постоянка +300в. При скачках напруги и того больше - до 400 выскакивает! Никаких защит и стабилизаций! Тупой мультивибратор на паре транзюкоф с обратной связью.
Добавлено: Пт окт 19, 2018 23:59:53
MaxEtyl
Но все таки почему то они реже перегорают. Хотя дешевые из fixprice по 55 рублей стабильно за 2 месяца сгорают, один раз оба конденсатора рвануло в такой с перерывом в 5 секунд, аж корпус сам разобрался.
Добавлено: Сб окт 20, 2018 00:16:14
alexradio1103
Так это зависит от сборки и качества деталек.
В "фиГпрайсе" делают максимально дёшево, но за счёт оборота они и зарабатывают. Такшо, им невыгодно делать надёжно! :)) Они и так большой срок дали - аж целых два месяца.
Если купить лампу OSRAM, Philips или другую, но фирменную, она и будет светить и радовать долгие годы! :)
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Накальная лямпочка спокойно переносит скачки напруги в разумных пределах. А вот эти работают на пределе возможностей. Если увеличить надёжность - это поведёт за собой увеличение габаритов. И становится нецелесообразно запихивать инвертор в стандартный патрон.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Другой вопрос, что накальные лампы сейчас делают ногами и из дерьма последнего... Помню рассказывали, что тырили 100-ки с взлётной полосы, так там ресурс был в десятки раз больше, чем для населения. Те лампы жили действительно десятилетиями.
Добавлено: Сб окт 20, 2018 00:24:52
Albert_V
Часто, лампы на более 10W делают по такой схеме:
С1 и С2 - электролиты, номиналом от 3,3мкф с рабочим напряжением 250В.
Никакой керамики им в параллель китайцы не ставят.
Как следствие - через полгода-год их ёмкость не более 80% от начальной и ЭПС более 10 Ом...
Добавлено: Сб окт 20, 2018 09:37:11
Андрей Бедов
Вот именно по такой схеме и сделаны КЛЛ "из Фикс-Прайса" (сам разбирал, взрывался один из С1, С2).
Я больше не покупаю КЛЛ. Сейчас светодиодные 5...7 Ватт стоят столько же, сколько и КЛЛ фикспрайсовские. И ни одна ещё не перегорела. Да и в ремонте они приятнее.
Добавлено: Сб окт 20, 2018 09:51:19
musor
сейчас да брать КЛЛ нестоит а вот уже купленые хорошие стоит ченгитть-если они не сдохли за год и колба жива чаже всего банки скисли
их замена венет лампе до года жизни что до тех что сггревшай нитью там все не просто причины разные
-лампа исходно гавно и колба
-сдохла изза износа ресурса колбы
-драйвер давал при пуске завышеный ток накала...
-драйвер излишне мощный для колбы
в зависимости jm резултата надо смотреть но сейчас не актуално сдохла и мир с ней выдерите еще живую плату авось куда пристоете
Добавлено: Сб окт 20, 2018 13:41:40
Андрей Бедов
musor писал(а):выдерите еще живую плату авось куда пристоете
Кстати вот да!
Всегда мечтал делать из таких плат подобие дешёвой "китайской зарядки", чтобы использовать в качестве микроблока питания 5В, когда колба выработалась, а плата живая.
Кто порекомендует ли надёжный рабочий способ переделки?
Добавлено: Сб окт 20, 2018 13:51:57
alexradio1103
Андрей, ты что? Да если переделать на 99% плату, всё равно останецца 1% неподходящих деталек. :))
Ну правда, вопрос мягко говоря глупый. Не обижайся! :)
Добавлено: Сб окт 20, 2018 14:30:53
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):если переделать на 99% плату
Вот как-раз переделок там две-три, а не "99%". Прозондируй вопрос в Гугле хотя-бы. Что-то коротят, что-то добавляют. И всё. Остальная схемотехника остаётся "как было".
Блок питания из платы КЛЛ
Схемы
