Страница 1 из 1
Стабилизированный блок питания на TL494
Добавлено: Вт фев 21, 2017 10:49:29
VHEMaster
Доброго времени суток!
Стоит задача собрать стабилизированный импульсный блок питания на ИМС TL494 на +/- 26 вольта для усилителя TDA8924.
Проблема в том, что найти подходящих схем организации обратной связи не удалось.
Мне нужен блок питания в котором подстройка стабилизированного напряжения будет изменяться потенциометром. Можно без защиты по току.
Ткните меня носом в подходящую схему
Спасибо)
Re: Стабилизированный блок питания на TL494
Добавлено: Вт фев 21, 2017 11:26:39
manowar
если по классической схеме, с 494 по "холодной" стороне, без опторазвязки - смотрите делитель в обвязке 1-2 ноги(15-16 иногда) 494 - он задаёт вых напряжения.
можно подходящую схему, но на другие вых напряжения, пересчитать под необходимые( так же желательно пересчитать кол-во витков трансформатора, если напряжения будут изменяться более чем на 20-25%).
стабилизация по одному плечу, дроссель дгс обязателен.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 13:59:09
Starichok51
VHEMaster писал(а):Проблема в том, что найти подходящих схем организации обратной связи не удалось.
весь форум "забит" схемами на TL494, а тебе найти не удалось...
Добавлено: Пт фев 24, 2017 16:12:22
Деркатер
VHEMaster писал(а):
Стоит задача собрать стабилизированный импульсный блок питания на ИМС TL494 на +/- 26 вольта, найти подходящих схем организации обратной связи не удалось... нужен блок питания в котором подстройка стабилизированного напряжения будет изменяться потенциометром.
Погуглите схемы Meanwell S150-24 или Meanwell S350-24, например:
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... 350-24.pdf
Добавлено: Сб фев 25, 2017 02:01:58
kentgaryk
Starichok51 явно поскромничал, вот его схема, лови
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032 где потенциометр вставить уж сам сообрази
Добавлено: Сб фев 25, 2017 13:08:28
VHEMaster
kentgaryk писал(а):где потенциометр вставить уж сам сообрази
Спасибо за схему!) Я так понимаю, потенциометр нужно вставить вместо R16. Верно?
И на сколько нужен стабилитрон который над резистором R14? Почитав тему предположил что на 24 вольта будет достаточно. Так ли это?)
И вопрос Владимиру. Можно ли вместо конденсаторов C7 и C8 поставить пару электролитов по 470 мКф убрав или уменьшив ёмкость C17 до 100 мКф и последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить плёнку на 2.2 мкф?
Какие преимущества у Вашего варианта?
И ещё.. Для нагрузки планируется ещё одна обмотка на 9 вольт для питания цифровых схем. Максимальная нагрузка там 1 ампер. Нужен ли туда ДГС или достаточно будет лишь на силовой обмотке?
Добавлено: Сб фев 25, 2017 15:28:37
kentgaryk
Потенциометр между R16,R17, а ими подобрать диапазон регулирования. Стабилитрон на 24В не обязателен. С конденсаторами не ясно зачем, слаботочный выпрямитель через общий ДГС.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 16:06:15
VHEMaster
kentgaryk писал(а):Стабилитрон на 24В не обязателен.
TL431 вроде до 36 вольт.. Он не сойдёт сума от 48 вольт?
kentgaryk писал(а):С конденсаторами не ясно зачем
Мне интересно в чём разница.. К тому же конденсаторов по 400 вольт в магазине в наличии нет, а ставить два последовательно просто так не очень хочется..
kentgaryk писал(а):Слаботочный выпрямитель через общий ДГС.
Подскажете как рассчитать ДГС?
Добавлено: Сб фев 25, 2017 16:52:04
kentgaryk
VHEMaster писал(а):Он не сойдёт сума от 48 вольт?
Ты же про 26В писал. Если 48В конечно нужен.
