Страница 1 из 1
Поддельный аккумулятор, пенопласт вместо свинца.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 14:19:01
gsmart
Доброго времени суток.
На работе закупили новые, но фиговые необслуживаемые свинцовые акб, ёмкость не держали, уходили в обрыв. Решил вскрыть одну банку, такого ещё не встречал:
Свинец решили сэкономить, пенопласт-то дешевле:
Пластины в три раза меньше, чем на нормальных акб такого типа, следовательно и ёмкость, хотя на корпусе стандартная ёмкасть написанна, вот такая модель:
Сразу не обратил внимания, что акб в два раза легче других моделей:
Видимо братья-китайцы могут такое учюдить со скутерными и автомабильными необслуживаемыми батареями, так что нужно их с весами ходить покупать :) .
Re: Поддельный аккумулятор, пенопласт вместо свинца.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 15:12:23
AndTer
Вброс какой то...
По внешнему виду они не похожи на новые. Да и почему то все 4 от разных производителей.
На помойке что ли закупили?
Добавлено: Вт фев 21, 2017 17:03:39
ИВАНЫЧ956
gsmart писал(а):На работе закупили новые, но фиговые необслуживаемые свинцовые акб,
Та всё нормально с этими АКБ. :))) Ты хотел чтобы в эту банку насыпали пластин туеву хучу? Смотрим емкость АКБ и делаем выводы. Для сравнения берём АКБ в таком же корпусе но ёмкостью 7-12А, вскрываем и не перестаём удивлятси. :beer: Вот в таком корпусе 12А но вес 4 кг.
(38.3 КБ) 608 скачиваний
Добавлено: Вт фев 21, 2017 18:56:32
Андрей Бедов
Верно.
Один типоразмер корпуса для нескольких артикулов с различной ёмкостью.
Не воздух же им там оставлять? Помещают заполнитель.
Вот если-бы на нём было понаписано "7,2 Ah", а внутри оказались болты с гайками - вот тогда возмущаются.
Добавлено: Вт фев 21, 2017 19:54:44
gsmart
AndTer писал(а):Вброс какой то...
Я и не писал что разобрал именно новый, непользованный, просто стало интересно, почему они быстро отказывают по сравнению со старыми, и выходят из строя, вот и распилил.
На фото показал старые, которые "настоящие" шли с аппаратурой и на их фоне новой закупки!
ИВАНЫЧ956 писал(а):Смотрим емкость АКБ и делаем выводы. Для сравнения берём АКБ в таком же корпусе но ёмкостью 7-12А, вскрываем и не перестаём удивлятси.
С обозначенной ёмкостью всё нормально для такого размера корпуса, просто фотки не совсем информативные в отношении габаритов, вот они на фото в сравнении с 7 Амперной акб:
Просто вместо честных 1,2 А/ч ёмкость новых "пенопластовых" акб составляет примерно 0,5 А/ч при заявленной на корпусе 1,2 А/ч., как-то так.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 06:23:32
dandiv2006
Я попадающие мне в руки аккумуляторы всегда взвешиваю. Вот небольшая статистика:
Все аккумуляторы 12V 7Ah
Vision (что стоят в APC) 2.75 кг
CSB (что стоят в APC) 2.65 кг
Yuasa 2.65 кг
SVC (на которых написано 3.15 кг) 2.55 кг
Tudor 2.50 кг
Allways 2.3 кг
OPK 2.25 кг
MP 2.25 кг
WBR 2.2 кг (похож на CSB только вьетнамский)
Ritar 2.2 кг
SVC 2.2 кг
Volitation 2.0 кг
GP 2.0 кг
Покупали новые Vision - уже не 2.75 кг, а 2.2 кг (похоже сейчас все начинают халтурить...)
Добавлено: Ср фев 22, 2017 08:51:52
Alex_Soroka
dandiv2006 писал(а): Покупали новые Vision - уже не 2.75 кг, а 2.2 кг (похоже сейчас все начинают халтурить...)
Вот независимый тест емкости и параметров:
http://akbtest.ru/catalogue.html
всем рекомендую.
Сейчас все производители врут :(
