Страница 1 из 1
Провод-сигнализация на заборе от кражи самого забора?
Добавлено: Пт фев 24, 2017 15:07:17
alogik
Здравствуйте.
Забор из сечки металлический. В отверстия в сечке хочу провести провод и при его разрыве будет подаваться сигнал.
Длинна забора 40 метров + в сам забор надо впутать провод.
Скажите пожалуйста что это за конструкция может быть?
С чего начать поиски оборудования?
Мозги от древней авто сигнализации?
При обрыве провода может
1) включаться лампочка на улице где забор, сигнализировать дома.
2) отдельно дома сигнал.
Лучше или не лучше датчик движения, но его могут сбить из рогатки, камнем.
Re: Провод-сигнализация на заборе от кражи самого забора?
Добавлено: Пт фев 24, 2017 15:20:37
Maykill
вплести в сетку обмоточный провод ( пусть 0.1 мм сечением- меньше заметно)
ну а схем навалом
хоть вот эта
http://www.delaysam.ru/rembyttech/rembyttech7.html
Добавлено: Пн фев 27, 2017 09:38:48
mickbell
Провод будут вандалить. Порвать проще, чем восстановить. А смотреть, как хозя надрывается, перекладывая шлейф - ещё и бесплатный цирк. Так что если есть возможность пропустить его таким образом, чтобы снаружи к нему не было доступа, то лучше это сделать. Хоть в землю вкопать. Если шлейф получается длинный, могут быть проблемы с диагностикой места обрыва. Тогда его надо выводить кусками где-нибудь на удалении от забора, чтобы каждый кусок можно было прозвонить отдельно и заменить, не трогая остальное.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 21:59:43
Serj66610
я бы купил воздушку и прибор ночного видения.....после того как "уделал"-бы всех утырков в районе "земли обетованной" вылавливал-бы их по одному(пометка от "картечи" на лбу выдавала-бы) и оттаскивал на кладбище,заклеивал скотчем рот и садил на могилу,привязывая к кресту......оставлял так на ночь.
К утру если-бы он оставался жив(сердце от страха клину не ловило) он становился-бы либо дурачком смеющимся на всех и вся,либо очень верующим человеком.....в любом случае-для общества от такого-только блага......а к вам бы он относился как к великому гуру.
Защищать что-то от тупарылых-неблагодарное дело....они как правило будут делать все на зло....доводя хозяина до нервного срыва и белого каления.
Есть два метода воздействия на массы:
\метод кнута (отвесить звиздюлей)-понимают даже животные(в смысле природные твари)\
\метод пряника-понимает только узкий класс интеллигенции.
есть еще вариант-подкинуть на забор фазу через лампочку в 15 Вт......ну и по первому пункту....ждать с воздушкой в засаде на чердаке.
Есть вообще экзотический вариант....пастворить в ацетоне пикриновую кислоту и нанести со шприца смесь на "дырочки" решетки......если полезут-как минимум глаза повыбивает взрывами....больше-к вам точно никто не полезет......если особо упертые бараны в округе обитают-опять-же,100% беспройгрышный вариант с воздушкой и кладбищем.
Если опасаетесь преступить "букву законе".....то достаточно одного варианта с кладбищем....100% вариант....а перед законом-это максимум хулиганство(главное связывать на кресте эластичным бинтом,что-бы синяков не осталось...а то-членовредительство еще с побоями впаяют...а это уже условным как минимум попахивает)....максимум что "светит"-это штраф......но тот чувак больше в этой жизни к вам и на километр не приблизится....да еще и байки по всему округу пустит про ваши "сатанинские" наклонности...так,что ваше жилище будут обходить стороной.....как минимум 50 лет......двери можно вообще не закрывать....особенно если чучело черного с красным петуха повесить возле входа и мелом круги по забору нарисовать да пару козьих черепов на колах понавесить. :twisted: .....а если каждое утро выходить и соль сыпать перед входом в калитку,да так что-бы все видели и бормотать какую-нить хрень под нос исподлобья глядя злобным взглядом на них....уверяю,все забудут про ваш забор...даже если он будет отлит из золота...к нему не то что никто не прикоснется,все будут обходить ваше жилище стороной.....по дороге вдоль вашего дома люди вообще перестанут ходить.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 09:30:27
Аурита
alogik писал(а):Здравствуйте.
Предлагаю свой вариант решения задачи:
Берём низковольтное реле с парой-тройкой н/з и н/р групп контактов, монтажный провод в изоляции , сирену, конденсатор микрофарад эдак на тыщщу, и какой нить аккумулятор, ну или адаптер от мобилы.
К минусу ИП прикручиваем минус кондёра, минус сирены и один конец провода, идущего сквозь забор и дыры в нём.
К плюсу ИП прикручиваем плюс реле и вывод НР одной из контактных групп. к среднему контакту приделываем плюс конденсатора. К контакту НЗ той же группы - плюс сирены.
Всё, устройство собрано и готово к работе!
Для приведения в насторожённое состояние достаточно подключить второй конец провода к минусу питания реле.
Свободные группы контактов можно использовать для подключения дополнительных выносных агрегатов - лампочек,
громкоговорителей и прочих пулемётов)))
Писал без схемы перед глазами, потому мог допустить ошибку)))
Прошу простить, коль прибор не заработает сразу)))
Добавлено: Пн мар 06, 2017 01:02:56
diesel170
Метод кладбища и кнута не всегда годится. А если воры - амбалы вроде Валуева? Они сами отнесут хозяина на кладбище и сами же похоронят бесплатно. Живьём. :)))
Метод "220 через 15-ваттную лампочку" пахнет уже не сеткой, а решёткой.
Лучше такой вариант: изолировать забор от земли тем или иным способом и подать на него киловольты с преобразователя на катушке зажигания. Пробьёт даже через перчатки, убить - не убьёт, но охоту отобьёт надолго.
И ещё вариант: использовать в качестве шлейфа сам забор. Включить через него катушку реле с нормально замкнутыми контактами. Через контакты реле - сирена, звонок и т.д.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 01:07:37
alogik
Забор от земли изолировать нельзя. Арматура вбита в землю в воду на 2-3 метра и к ней приварена другая арматура сверху и к ней сечка.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 10:34:20
Андрей Бедов
ЭСЗ "Сетка П-100"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
"Сетка П-100" представляет из себя электрозаграждение в виде металической сетки, подвешенной на ж/б или металических опорах под некоторым углом от вертикали к земле в сторону от защищаемого объекта. Располагается по периметру защищаемого объекта. При приближении к защищаемому объекту нарушитель попадает под воздействие высокого напряжения.
Полотно "Сетки П-100" изготовлено из оцинкованной стальной проволоки диаметром 0.4 мм, имеет ромбовидную ячейку со стороной 100 мм. Сетка устанавливается через изоляторы на ж/б или металлических опорах высотой 2,5 м с уклоном от защищаемого объекта; нижний край сетки через изоляторы крепится к поверхности земли на расстоянии 15-20/20-30 см летом/зимой.
Питание сетки осуществляется через повышающий трансформатор типа ТМ-20 (ТМ-25, ТМ-30 или ТСМ-20, ТСМ-25, ТСМ-30):
- основное от промышленной 3-фазной сети 380 В;
- резервное от ДЭС ЭСД-30-400/Т.
"Сетка П-100" имеет два режима работы:
- дежурный, подаваемое на сетку напряжение - 380 В;
- боевой, подаваемое на сетку напряжение - 1650 (1730) В (в зависимости от типа трансформатора).
Добавлено: Вт мар 07, 2017 21:35:44
Serj66610
diesel170 писал(а): А если воры - амбалы вроде Валуева? Они сами отнесут хозяина на кладбище и сами же похоронят бесплатно.
Я уже ранее писал про сравнение двух сил....напишу еще раз:
Кто сильнее,щупленький дедок с ружьем в руках,или здоровенный амбал,бегущий на этого дедка в дубиной?
И кто из них двоих победит?
А победит тот,кто умнее....,а умнее из них двоих-это дедок,так как у него хватило ума взять "палку" в которой пуля летит в 1000 раз быстрее "падающего с Эверест" Валуева с огроменной дубиной.
Я про то,что наука предоставляет массу способов "пригнуть" силу умом.
Взять хотя-бы электричество....такая чудесная "субстанция"....сердце просто ловит паралич....и медицински-хрен в жизнь определишь,от чего человек умер...так как эл. ток не имеет вкуса,цвета и запаха.
Если посреди степи положить два трупа,у одного просто остановилось сердце,а у второго остановилось сердце от действия постоянного тока в 80 в....то внешне разницу не найдет не один самый опупенный патологоанатом.
Я не предлагаю доходить до крайностей,нет! отнюдь....я на оборот считаю,что каждый достоин второго шанса(хоть сам его никогда и никому и не даю)...изначально,человеку нужно просто подойти и спокойно сказать,мол так и так,если меня не послушаешь,будет так-то и так-то...потом-не обижайся...дважды-не повторяю.
Вспомните Багдад....когда царь выдал указ о том,что вору отрубать(при "застукивании" с поличным) руку...все поржали и продолжили в своем-же духе жить....а затем прилюдно-вывелли вора,херась ему руку,перебинтовали и все...свободен! иди гуляй,никто к тебе притензий не имеет,все твои кражи тебе простили....счас-ты абсолютно чист и безгрешен.
И знаете что? В городе перестали красть.....в тот-же день :shock: ....вообще перестали красть! потому-что каждый подумал,как ему так-же отрубят руку......и посчитал,что ничто,никакие богатства не сравнятся со здоровой и целой рукой.
Когда человек понимает(прямыми или косвенными методами) ценность своего тела,все остальные ценности уходят далеко на задний план.
Видели хоть раз здоровенного амбала,стоящего в церкви со свечкой в руках и рыдающего как ребенок? нет,его никто даже пальцем не тронул....просто за свой "резкий крутой нрав" его "одарили" сведущие люди и за год он потерял всех своих близких.....а рыдал знаете почему? потому-что следующий-был он.
\Есть хорошая "притча" про хитрый зад и болт нестандартного шага левой навивки с поперечными просечками.....и можно в это не верить,как лыжник в горах,не верит что просто крикнув можно смести нахрен целые селения....и кричит,и приходит лавина и сметает нахрен все....и самого лыжника.
Но это все-лирика....от 15 Вт лампочки-не убьет...но "шкуматнет" так,что мало не покажется.
Есть еще вариант....раздобыть где-нить скунса...и шприц на 20 кубиков.......секретом его желез можно отбить охоту всерьез и надолго.
Я еще в детстве охранял дом и территорию от него....эм...пчелами! :twisted:
Одеваешь шерстяной свитер,маску,перчатки,открываешь улей(своя пасека была)....и начинаешь по нему постукивать,махать руками.....затем когда десятка 2-3 пчел вцепится в свитер и они начнут кружить над головой....делаешь пару кругов вокруг дома,вдоль забора,по пути отбивая с себя "прилипших" пчел.....
Проходят дни,недели,месяц.....пчелы "усердно" патрулируют близлежащую территорию вокруг дома...пока в итоге все не отомрут(из тех,которые напали на вас в самом начале).
Естественно,сам-так-же не выйдешь на улицу,так как они не признают,свой/чужой....атакуют любого....и лишь с заходом солнца успокаиваются....но с рассветом-все повторяется вновь.
Этот вариант идеален для дачных домиков......на ночь-проволоку под напряжением(через фотореле),на день-пчелы.....и эта фантасмагория-целый месяц. :facepalm: ....недостаток метода-"акция" действует только на весенне-летний период.
Карма,сцука,от нее никуда не деться....она "накроет" каждого,независимо от того,верит он в нее или нет.
:wink:
Добавлено: Чт мар 09, 2017 05:43:25
mickbell
Serj66610 писал(а):Взять хотя-бы электричество....такая чудесная "субстанция"....сердце просто ловит паралич....и медицински-хрен в жизнь определишь,от чего человек умер...так как эл. ток не имеет вкуса,цвета и запаха.
Гыгы. Так и запишем: про метки тока (электрические знаки) пациент ничего не знает.
Serj66610 писал(а):Но это все-лирика....от 15 Вт лампочки-не убьет...но "шкуматнет" так,что мало не покажется.
Гыгыгы. Так и запишем: пациент рассчитывает на ток меньше ста миллиампер, но не учитывает, что пока спираль холодная, ток будет гораздо больше, и воришке этого вполне хватит, чтобы отправиться вовсе не за забор с колючкой, а туда, где нет никаких заборов.
Так что по совокупности:
Serj66610 писал(а):Карма,сцука,от нее никуда не деться....она "накроет" каждого,независимо от того,верит он в нее или нет. :wink:
