Страница 1 из 1
RTC HAL Не обновляется время.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 18:41:54
Vdun
Всем добрый день
Наигравшись с ручной инициализацией переферии и миганием светодиодами, перешел на изучение HAL. Подключил LCD, научился выводить на него строки.
Теперь пытаюсь запустить RTC.
Столкнулся с двумя проблемами:
1) данные регистров считываются только один раз. Причем, если нажимать ресет, считываются новые данные, тоесть в регистрах счет идет.
2) секунды и минуты считаются не до 59, а до 99.
По первой проблеме чтение интернета ничего не дало, т.к. все выводят данные в отладку. Подобная проблема встречается у некоторых, но решение на форумах не указано.
По второй проблеме все очень туманно. В старых мануалах писалось, что RTC считает только секунды. И необходимо при помощи формул выводить текущее значение. Однако в новых документациях пишется, что STM уже считает как надо.
и сам код.
RTC_TimeTypeDef sTime; - этой строки у меня не было, объявили.
и в цикле опрашиваем:
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD);
Hour=sTime.Hours;
Min=sTime.Minutes;
Sec=sTime.Seconds;
sprintf(str, " Time %d:%d:%d",Hour,Min,Sec);
LCD_String(str);
HAL_Delay (2000);
LCD_Clear();
Re: RTC HAL Не обновляется время.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 20:08:01
JustRom
1) так и должно быть, RTC не сбросится, пока не переткнете питание, так как он находится в backup domain регистре.
2) RTC имеет 32-разрядный счетный регистр, значение которого увеличивается на 1 (при правильной настройке тактирования) каждую секунду.
Какой у Вас камень? Вероятнее всего что-то не так с фукцией, которая конвертирует 32-битное значение в текущее время. Приложите архив проекта, гляну.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 20:20:02
oleg110592
RTC_FORMAT_BCD
из документации HAL:
раздел HAL_RTC_GetTime
Function Name
HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetTime (RTC_HandleTypeDef
* hrtc, RTC_TimeTypeDef * sTime, uint32_t Format)
Format:
Specifies the format of the entered parameters. This
parameter can be one of the following values:
RTC_FORMAT_BIN: Binary data format
RTC_FORMAT_BCD: BCD data format
из просторов:
Двоично-десятичный код (англ. binary-coded decimal), BCD, 8421-BCD — форма записи рациональных чисел, когда каждый десятичный разряд числа записывается в виде его четырёхбитного двоичного кода.
Например, десятичное число 311 будет записано в двоичной системе счисления в двоичном коде как 1 0011 0111, а в двоично-десятичном коде как 0011 0001 0001.
далее
Following is the declaration for sprintf() function.
int sprintf(char *str, const char *format, ...)
format − This is the String that contains the text to be written to buffer. It can optionally contain embedded format tags that are replaced by the values specified in subsequent additional arguments and formatted as requested. Format tags prototype: %[flags][width][.precision][length]specifier, as explained below −
d or i Signed decimal integer
имхо Signed decimal integer != BCD data format
з.ы. время и пр. RTC можно легко читать в принципе и без HAL, типа:
    uint32_t Time = RTC->TR;
далее немного логики:
    // Час
   Hours = ((Time >> 20) & 0x03) * 10 + ((Time >> 16) & 0x0f);
    // Минуты
   Minutes = ((Time >> 12) & 0x07) * 10 + ((Time >> 8) & 0x0f);
    // Секунды
   Seconds = ((Time >> 4) & 0x07) * 10 + ((Time >> 0) & 0x0f);
Добавлено: Пт фев 24, 2017 21:24:09
Vdun
JustRom писал(а):1) так и должно быть, RTC не сбросится, пока не переткнете питание, так как он находится в backup domain регистре.
Stm32l152
Вопрос по первому пункту: я как бы подозревал, что надо перегружать, только в HAL я что то подобной функции не нашел или это надо делать ручками?
Добавлено: Пт фев 24, 2017 22:13:26
JustRom
__HAL_RCC_BACKUPRESET_FORCE
Точно сбросит весь backup domain, заодно и RTC. А вообще есть замечательный документ по HAL, думаю он подскажет лучше кого-либо.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 03:17:27
Vdun
В том то все и дело, что не подсказал. Поэтому тут и спрашиваю. Да и сброс этого регистра это как бы не очень очевидно.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 08:05:34
oleg110592
из халовского примера (правда для F4, но какая разница, если хал):
  * @brief  Display the current time and date.
  * @param  showtime : pointer to buffer
  * @param  showdate : pointer to buffer
  * @retval None
static void RTC_CalendarShow(uint8_t *showtime, uint8_t *showdate)
  RTC_DateTypeDef sdatestructureget;
  RTC_TimeTypeDef stimestructureget;
  /* Get the RTC current Time */
  HAL_RTC_GetTime(&RtcHandle, &stimestructureget, RTC_FORMAT_BIN);
  /* Get the RTC current Date */
  HAL_RTC_GetDate(&RtcHandle, &sdatestructureget, RTC_FORMAT_BIN);
  /* Display time Format : hh:mm:ss */
  sprintf((char *)showtime, "%2d:%2d:%2d", stimestructureget.Hours, stimestructureget.Minutes, stimestructureget.Seconds);
  /* Display date Format : mm-dd-yy */
  sprintf((char *)showdate, "%2d-%2d-%2d", sdatestructureget.Month, sdatestructureget.Date, 2000 + sdatestructureget.Year);
все ж таки RTC_FORMAT_BIN
Добавлено: Сб фев 25, 2017 08:29:20
Vdun
Олег, на самом деле все равно, BIN или BCD.
В большинстве примеров выводиться через BCD.
Но основную проблему - обновления на LCD не получилось победить.
Пробовал по разному. В инициализации есть такая строка:
sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
а так же
if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
Error_Handler();
меняя Set на Get и вставляя в основной цикл ничего не менаяется
Добавлено: Сб фев 25, 2017 16:41:16
AVI-crak
Если включен буфер - то нужно сбросить триггер, и успеть прочитать время до его установки, если он успеет установится -повторить.
Если буфер не включен - читать в цикле до совпадения.
MPU->RBAR = 0x40000001;
MPU->RASR = 0x13040039; /// C=0, B=0, TEX=0, S=1, SRD=0, XN=1, AP=3, size=0x16 (0.5G)
МPU регион периферии объявить как память без кеша, без буфера, без обратной записи, и без исполнения кода. Обращение мк к этой области будет как в старых ламповых компах - безусловным, пошаговым, и крайне тормозным. Но зато всегда актуальным.
uint32_t taim0;
uint32_t taim3;
if (RTC->CR & RTC_CR_BYPSHAD == 1)
do
taim0 = RTC->TR;
taim3 = RTC->DR;
}while (!(taim0 == RTC->TR));
}else
do
RTC->ISR &= ~RTC_ISR_RSF;
taim0 = RTC->TR;
taim3 = RTC->DR;
}while (RTC->ISR & RTC_ISR_RSF);
Добавлено: Ср мар 01, 2017 09:47:37
Vdun
Отвечу сам на свой вопрос:
Прежде Олег, прошу прощения, все таки Вы были правы: надо FORMAT_BIN.
Что бы не придумывать много слов - вставлю цитату из другого форума, которая решила проблему.
Во всех прошлых проектах мне необходимо было считывать дату и время, в текущем проекте только время. Почитав UM1725, нашел такие слова:
You must call HAL_RTC_GetDate() after
HAL_RTC_GetTime() to unlock the values in the higher-order
calendar shadow registers to ensure consistency between the
time and date values. Reading RTC current time locks the
values in calendar shadow registers until Current date is read.
Добавил после HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, FORMAT_BIN) считывание даты HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, FORMAT_BIN) и все завелось. Короче обязательно нужно считывать и дату и время, что дебаггер успешно и делал)
