Страница 1 из 2
Кто то пробовал собирать этот частотомер ?
Добавлено: Вс мар 08, 2009 01:42:38
jumbo
Очень интересная схема кто собирал поделитесь пожалуйста впечатлениями. Мне нужно измерять от 200-400 Гц.
http://www.joyta.ru/515-cifrovoj-chasto ... -pic16f84/
Добавлено: Вс мар 08, 2009 05:52:58
akl
Здравствуйте.
- вызывает сомнение обоснованность применения R9, да еще такого номинала
- при таком номинале R1 заявленных 2.0 Гц не измерить, да необходимых Вам 200 Гц тоже
- абсолютно непонятны C5,C6,D1. При входном сигнале, отличном от идеальной синусоиды возникает постоянная составляющая, смещающая рабочую точку транзистора.
ИМХО.В таком виде
входной формирователь неработоспособен!
Схема гуляет по сети
http://forum.cxem.net/index.php?act=att ... t&id=16316
Добавлено: Вс мар 08, 2009 11:04:50
DrWatson
ИМХО зачастую нерабочие в теории схемы оказываются вполне работоспособны
А схем проверенно работоспособных входных формирователей в старых журналах "Радио" полно - выбирай любую (в каком-то из номеров 86 года было штуки три - точно) - многие статьи из них гуляют по сети.
А R9 действительно великоват - скорее всего он должен быть 220 Ом.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 13:02:07
jumbo
Да точно номинал резистора не 220к а 220 ом по первой ссылке неточность. Спасибо за вторую ссылку интересно а какой это журнал где напечатана эта схема на форуме cxem.net? и что говорят работоспособная схема или нет ?
Добавлено: Вс мар 08, 2009 13:52:35
akl
Весь топик
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23770,
но для Вашего диапазона "200...400 Гц" ИМХО более подходит
http://radioded.ru/index.php?option=com ... &Itemid=49. За 0.33 сек получите результат с двумя точными знаками после запятой.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 16:11:35
mr.Kirill
akl писал(а):- при таком номинале R1 заявленных 2.0 Гц не измерить, да необходимых Вам 200 Гц тоже
ИМХО.В таком виде входной формирователь неработоспособен!
Чем не угодил номинал R1?
Вообще вся цепочка R1, С1, С2, С3 - это одно целое и тут нужно рассматривать всё в купе, а не отдельно 1 элемент.
Цепочка C5, C6, D1 - что не так?
С5, С6 - разделительные емкости. D1, D2 - простейший ограничитель напряжения.
Все тут нормально.
Все вполне работоспособно. Не пугайте больше необходимого.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 00:08:35
jumbo
Кто знает какой нижний предел у этого частотомера ?
http://qrx.narod.ru/izm/gn_k.htm
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:00:27
Rv
jumbo
Это ж.Радио2002.10 стр.26 "Экономичный многоункциональный частотомер" Шарыпов А. У меня такой собран и R9 220ом
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:18:10
nictrace
хм, до 60 МГц? А откуда такая цифра получена? там же практически напрямую на пик частота подана?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 18:18:19
Vov123
Могу предложить програмку частотомера на AVR.Подключал к нему звуковой генератор(компьютерная программа)с выхода звуковой карты.Считает до 20кГц.Потом начинает врать.Наверно надо формирователь импульсов к нему.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:51:38
Adusik
Этот частотомер неточный если хотите выложу схему с достаточно стабильными параметрами на 16F628A или 16F873-876. Диапазон частот 1Гц...50мГц. Правда я больше 20мГц на нём немерял. Только кварц на 4мГц понадобится в гибридном горпусе.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 13:11:57
jumbo
Было бы неплохо схемку
Добавлено: Пт мар 13, 2009 20:26:42
Adusik
Схема в Сплане 5.0, проект в протеусе. У меня всё работает в 2х экземплярах.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 22:17:29
Adusik
Народ, держи ещё частотомер! Нежалко!
Добавлено: Сб мар 14, 2009 00:56:17
nictrace
Vov123, а схема там есть? Что-то не смог обнаружить...
Добавлено: Сб мар 14, 2009 04:31:07
Vov123
Да,какая схема?Просто микроконтроллер с питанием.К PORTA подключен LCD.У меня 4х20.Я использую для опытов ATmega8535.По идее счётчик должен считать до 65535,но считает корректно до 19500.Надо формирователь импульсов,чтобы считал выше,но мне этого не надо.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 11:11:35
nictrace
то есть - частота подается на вход T1?
хм, а какая частота кварца? какой прескалер?
Добавлено: Сб мар 14, 2009 20:39:46
Adusik
Прикрутите туда входную часть от частотомера который выше на 876м если недогадались. И читайте даташиты, там написано что к чему подключать.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 23:23:14
jumbo
а это рабочие схемы или только гипотезы ?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 20:24:17
Adusik
Я же писал выше что схемы рабочие и существуют у меня в 2х экземплярах на ЛСД 16х2 и 16х1. Чуть позже скину скрины, когда появится время
