Страница 1 из 2
ремонт усилителя Бриг-001
Добавлено: Ср мар 01, 2017 03:18:18
akras74
Приобрел по случаю Бриг-001, 1-я ревизия 82г, поменял все литы ,кроме банок по 1500мкф,на ничикон kz ,при увеличении громкости ближе к максимуму идет белый шум и при переключении селектора на тюнер либо фоно шум идет постоянно ,переменки не слышно,подскажите откуда начать искать.Из иструментов тестер и китайский еср метр,осцилографа нет.
Re: ремонт усилителя Бриг-001
Добавлено: Ср мар 01, 2017 06:17:11
sergeisams
akras74 писал(а): идет белый шум
Стесняюсь спросить, а как было определено, что присутствует именно "белый шум", при том, что
akras74 писал(а):осцилографа нет.
Уж не на слух ли ?
К сведению
Добавлено: Ср мар 01, 2017 11:21:59
akras74
я,конечно,извиняюсь за терминологию-белый шум , идет шум без призвуков гудения (переменки),шипение,заменой електролитов победить не удалось,как можно устранить
Добавлено: Ср мар 01, 2017 11:35:41
Andrey 69
Пред попробовать отключить
Добавлено: Ср мар 01, 2017 11:50:51
akras74
T.е. подать сигнал минуя УС,селектор каналов ,сразу на темброблок.еще вопрос, с ВС выходит постоянка по 27в вместо положенных 32в, насколько критично.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 12:00:04
Andrey 69
Во как с емкостями,да? Сперва всегда питание,реплики потом. Нать восстановить БП,чего то сифонит
Добавлено: Ср мар 01, 2017 12:15:39
Чумак
"Белый шум" и какой то "фоно шум" - это и есть перменка. Т.ч. или внятное описание (когда, где, как, с сигналом/без), или придётся самому что то искать. Непонятно, в каком канале или во всех этот шум.
Начни с описания и выкладки питаний УНЧ и что на выходе.
БП отсоедини, измерь, что выдаёт...
akras74 писал(а):.еще вопрос, с ВС выходит постоянка по 27в вместо положенных 32в, насколько критично.
ВС это что?
Добавлено: Ср мар 01, 2017 20:58:53
akras74
ВС-выпрямитель стабилизированный http://img.radiokot.ru/files/115082/med ... ymo27a.JPG
Шум или шипение(как еще объяснить)идет при РГ до максимума(на всех входах) и при переключении селектора в тюнер и зс(на любой громкости,ярко выраженный шум),без сигнала, ничего не подключено. кроме колонок,(усилитель сам по себе рабочий).Хотелось бы довести до ума,убрать искажения и правильно настроить.(про промер напряжений на БП понял).
Добавлено: Ср мар 01, 2017 21:33:41
ssc
akras74 писал(а):Хотелось бы довести до ума,убрать искажения и правильно настроить
... :) ..ничего не выйдет из затеи..
..покупай приборы, как минимум: осциллограф, генератор ЗЧ, хорошую звуковую карту..
..или к мастеру, да и он врядли поможет - это нормальное состояние этого брига...тембры покрути, шипение меняется, становится меньше..?..да..?..вот так и слушай... :)
Добавлено: Ср мар 01, 2017 22:03:27
Gigavolt
Предвариловка шумит,и к бабке не ходи :))) Нормальное,рабочее состояние Брига :P
Аудиофильские конденсаторы ему как собаке пятая нога,пустая трата денег,поставил бы китай безродный-не услышал бы разницы :))) Хуже конечно не стало,но если нет разницы-зачем платить больше? :) Не тот аппарат,чтобы отслушивать кандёры,не они в нём слабое звено.
А так то да,легенда,подростковая мечта :))) :music: И в тырнетах везде ох и ах,как круто иметь Бриг :roll: Самопал правильно собранный шансов легенде не оставит :)
Добавлено: Ср мар 01, 2017 22:32:10
ssc
Gigavolt писал(а):И в тырнетах везде ох и ах,как круто иметь Бриг
..то нищеброды...круто иметь марантц... :)
..топикстартеру: отпаяй сигнальные провода от входа модулей УМ и сравни шипение до и после...
..теоретически возможно лагание одного из транзюков в предвариловке, но чтобы одновременно в обоих каналах - такое врядли..равно как и подвозбуждение..
Добавлено: Ср мар 01, 2017 22:46:57
Gigavolt
Вроде заглушка перед входом УМ есть,её можно вытащить.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 00:03:04
akras74
Перед покупкой Брига довел Радиотехнику 101 ,как мне кажется,до ума.Ни чего не шумит не свистит ,по качеству звука пока меня устраивает.Про доработку долго писать,но если кому интересно напишу.Сам не електронщик,но как говорится с законом Ома знаком еще с детства(собирал простые схемки -бегущие огни,автоматику,с акустикой мало имел дело).Так что получается,Бриг-в помойное ведро.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 00:35:02
ssc
akras74 писал(а):Так что получается,Бриг-в помойное ведро.
...ну почему - покупай приборы, учись ими пользоваться и доводи, сколь душе угодно...а как ты хотел без приборов-то..?..интуитивно-тыковым методом..?..дык экстрасенсы фсе повымерли, аки мамонты..тока аудиофилы и остались... :)
..ну, или заплатить и к МАСТЕРУ...
Добавлено: Чт мар 02, 2017 08:00:31
akras74
я так понимаю можно воспользоватся компьютером вместо осцилографа,звукового генератора,есть лин.вход и выход на зв.карте. подскажите схему щупа ,чтобы ни чего не спалить.да еще есть программы зв.генератора на андроид.(телефон),проверял работает(гонял динамики после переклеки подвеса).можно купить китайский осцилограф за 25у.е.,думаю подойдет для начала.НЕ хватает знаний ,подскажите литературу.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 08:50:31
Чумак
Ув. афтор, прочтите, что писано про БП и начните оттуда. Когда он будет в полном порядке, можно переходить к схеме щупов. И др.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 01:17:20
kentgaryk
akras74 писал(а):можно купить китайский осцилограф за 25у.е.,думаю подойдет для начала
......Как там у Гиляровского было? - На грош пятаков прикупить? :))) А почем Бриг приобретался не секрет? Это он от злости видать шипит, что дешево его продали!
akras74 писал(а):подскажите литературу
Хоровиц Хилл искусство схемотехники, подойдет?
Добавлено: Пт мар 03, 2017 08:25:28
Gigavolt
На авито С1-65 несколько раз пробегал за пару тысяч в рабочем состоянии.Всяко лучше китайского за 25 уе
Добавлено: Пт мар 03, 2017 09:29:04
kentgaryk
А вообще надо отключить нахер всю предвариловку, вывести на разъемы входы УМ и подключить к звуковухе. Это единственное здравое что можно с ним сделать, а все регулировки производить софтом. Это правильно и с точки зрения уровней сигнала иначе будем усиливать потом ослаблять, а потом опять усиливать.
Но если питание 27В вместо положенных 34В то усилитель неисправен - либо банки выпрямителя высохли (кстати это единственные электролиты которые стоило заменить), либо он потребляет излишний ток на ХХ и надо с этим разбираться.
Для начала проверка банок.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 00:46:07
ssc
kentgaryk писал(а):Но если питание 27В вместо положенных 34В то усилитель неисправен - либо банки выпрямителя высохли (кстати это единственные электролиты которые стоило заменить)
..там пред хавает от 32В - либо его питалово садитцо, либо транзюки со стабилитронами обиделись в стабе...надо по очереди снимать пиание с предвариловки и смотреть, что сажает...хотя, если сажает проходные транзюки в стабе при такой просадке жутко греться должны...
