Страница 1 из 1
Умножитель звуковой частоты в 200-400 раз.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 05:38:00
Osys
Есть ли схемы умножителей частоты 10-20 кГц до 4-8 мГц? Может, подскажет кто...
Re: Умножитель звуковой частоты в 200-400 раз.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 05:39:47
As
Сделать можно всё... Вопрос только, ЗАЧЕМ??!!
Добавлено: Чт мар 02, 2017 06:07:19
Osys
Имеется сигнал, генерируемый сложным образом с помощью звуковой карты компьютера. Неплохо бы сохранить возможность управления сигналом старыми программами, однако при этом увеличить его частоту до мегагерцовой обрасти.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 14:54:55
Плюсик
Почитайте в гугле про ФАПЧ или PLL по басурмански.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... zK5NMyuzZs
Вот пример умножителя частоты на ЦФАПЧ
http://digteh.ru/digital/MulFr.php
В вашем случае сигнал со звуковой карты будет являться "эталонным генератором"
Добавлено: Чт мар 02, 2017 15:51:21
AndTer
Osys писал(а):сигнал, генерируемый сложным образом...
...увеличить его частоту до мегагерцовой обрасти.
Что значит сложным образом? Какая форма сигнала?
Если я правильно понял, то мечтать не вредно)
Добавлено: Чт мар 02, 2017 15:57:52
ProtonBoy
Берете удобный вам микроконтроллер и DDS9850. Ну и пишите программу которая будет измерять входную частоту и по вашему желанию устанавливать частоту на выходе ДДС. Конечно еще нужна схема входного и выходного каскада. Все зависит от формы и амплитуды сигналов.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 20:47:46
Mike_Solo
Osys писал(а):Имеется сигнал, генерируемый сложным образом с помощью звуковой карты компьютера.
Если это однотональный сигнал, то изобретать что-либо бессмысленно - нужно просто взять подходящий генератор.
Если это сигнал сложной формы с некоторым спектром, то его "отображение" в область ВЧ средствами аналоговой техники не решается.
Если сигнал хотя бы периодический, и есть способы формально (алгоритмически) определить периоды, то задача решается через АЦП - процессор ЦОС - ЦАП.
Если сигнал непериодический, то задача не решается вообще.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 21:27:02
El-Eng
Mike_Solo писал(а):Если это сигнал сложной формы с некоторым спектром, то его "отображение" в область ВЧ средствами аналоговой техники не решается.
Решается. Пример: В. Кетнерс. ВЧ преобразователь сигнала. Радио 3, 1981. Стр. 39-40.
Советую ТС внимательно изучить принцип.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 21:54:06
Mike_Solo
El-Eng писал(а):Mike_Solo писал(а):Если это сигнал сложной формы с некоторым спектром, то его "отображение" в область ВЧ средствами аналоговой техники не решается.
Ну, это перенос спектра хоть куда без его масштабирования, конечно же в радиотехнике давно известен как SSB - однополосная модуляция, подавление несущей - по желанию.
Однако я подумал, что это совсем не соотносится с пожеланием ТС об "умножении частоты".
В общем пусть думает
Добавлено: Чт мар 02, 2017 22:10:49
El-Eng
Mike_Solo писал(а):Однако я подумал, что это совсем не соотносится с пожеланием ТС об "умножении частоты".
Хм, если ставится задача отобразить спектр 10-20КГц в такой же по огибающей спектр, скажем, 10-20МГц то тогда - да, без ЦОС не обойтись.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 06:43:30
mickbell
El-Eng писал(а):Хм, если ставится задача отобразить спектр 10-20КГц в такой же по огибающей спектр, скажем, 10-20МГц то тогда - да, без ЦОС не обойтись.
На самом деле ему надо частоту не умножать, а делить. В два с половиной миллиона раз. Обычным счётчиком-делителем. Ибо сказано:
Osys писал(а):Есть ли схемы умножителей частоты 10-20 кГц до 4-8 мГц?
... до четырёх-восьми
миллигерц.
Блин, как всё это одинаково: вбросит какой-нибудь котёнок глупый неконкретный вопрос, и все начинают скрипеть мозгами... а на самом деле ему надо совсем другое. Хоть бы объяснил, что и зачем.
As писал(а):Сделать можно всё... Вопрос только, ЗАЧЕМ??!!
Очень правильный вопрос.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 08:02:21
Mike_Solo
mickbell писал(а):Блин, как всё это одинаково: вбросит какой-нибудь котёнок глупый неконкретный вопрос, и все начинают скрипеть мозгами... а на самом деле ему надо совсем другое. Хоть бы объяснил, что и зачем.
А он не может ни спросить правильно, ни объяснить, что нужно - знаний нет.
Так что это не скрип мозгами, а просто наводящие рассуждения, чтобы он сам немного сориентировался.
Благотворительность во славу инженерных дисциплин.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 14:07:36
mickbell
Mike_Solo писал(а):А он не может ни спросить правильно, ни объяснить, что нужно - знаний нет.
Зачем - наверно, может, для этого не надо особых знаний. А другим легче будет понять,
что.
Mike_Solo писал(а):Так что это не скрип мозгами, а просто наводящие рассуждения, чтобы он сам немного сориентировался.
Согласен.
