Страница 1 из 3
CD проигрыватель Technics SL-PG380A -non disk
Добавлено: Чт мар 02, 2017 11:30:18
VAJESLAV
AN8389SE1-драйвер управления оптикой и движками.На входах напряжения норма,питание тоже, а на выходах -0v.Как проверить драйвер?Купить новый или я не всё проверил?Цена этой микрухи 300р.Есть AN8389S-это одно и тоже или нет.Двигатели рабочие,линзу тёр пыль сдувал-всё чисто под призму не стал лезть.Может ещё лазер на грани или сдох. :dont_know:
Re: CD проигрыватель Technics SL-PG380A -non disk
Добавлено: Пт мар 10, 2017 11:53:10
VAJESLAV
Измерил ток лазера оказалось=110ма!Крутил потенцер хотел убавить в результате сначала появилось du=670ma ,а затем 900ma ?То есть как бы плывёт-крутили по ходу немало пытаясь дать жизнь Л.Д.Стало быть только замена пикапа. :kill: :facepalm:
Добавлено: Вт мар 14, 2017 14:06:23
SLvik
Зачем ты взялся за лазер?
Его трогать нельзя.
Проверь питание на МС драйвера.
Фокус ищет кода диск задвинется?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 10:10:46
VAJESLAV
SLvik!Прочитал в инете,что можно покрутить потенцер 4,7к на плате лазера,и по падению напряжения на токоограничивающем эммитерном резисторе 6,8ом подсчитать ток лазера.Извиняюсь за неверную размерность при указании DU:ma-надо mv!Питание на мс драйвера соответствует указанному возле выводов в сервис мануале SL-PG480A seite16 , а вот что за напряжение (1,1v) на выв 21-22 оно должно быть появляется,когда включен лазер?.Фокус пытается найти:диск после загрузки прижимается и затем как бы "дышит" подвеска( вверх-вниз двигается)-свечения лазера не видно и "non disc".Какие соображения уважаемый? :)
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:53:01
SLvik
Лазерный резистор настраивается на заводе и больше его трогать нельзя
А в инете у нас крутильщиков хватает.
Ты кому больше поверишь интернету или инженеру который знает что такое лазер.
Если ты увеличишь мощность, то ток через лазер увеличивается.
Возможно ты его и спалил.
У нас народ какой?
Перестал читать диски - полезли в него.
Там нет ни одного резистора кроме того что на лазере - так надо же покрутить.
А проверить сам лазер проще некуда.
Смотришь на линзу - она должна светиться красным пятнышком.
Если пятна нет достаточно просто проверить 5в
которые приходят на стабилизатор тока лазера (Видел на плате лазера маленькие транзисторы - это и есть стабилизатор тока.)
Короче бросай это дело - всё равно менять лазер тебя жаба задушит.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 12:10:34
otest
В инете все крутили и мыли. только ни кому не помогло.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 17:58:37
VAJESLAV
Slvik!Да уж.Какие же советы ты выдал:про пятнышко-так его не было вовсе, когда я приступил к ремонту.Да мне известно,что крутить нежелательно, и я делал это очень аккуратно примерно на 5-7 градусов от заводской установки покрутил потенцер тудыма-сюдыма в результате убедился,что ток лазера почти не изменялся cудя по DU на токоограничивающем резисторе:110-130mv.А если его до меня крутили потенцер,то чем я рисковал?Про пятнышко красного цвета я знал,но его не было и даже размытого пятна по линзе тоже не было!Крутят потенцер с тем ,чтобы ещё какое то время по пользоваться теряющим эмиссию лазером.Жаба меня не душит- не мой проигрыватель себе бы я купил если была бы нужда.Питание как я уже писал присутствовало LDON -лазерный диод включён в пер.с англ и =4,9v.Иначе о каком падении напряжения можно говорить на резюке"маленького"транзистора в стабилизаторе тока на плате лазера?А всё же что за цыфири в скобочках у выводов AN8389SE1?(1,1V)? :dont_know:
Добавлено: Ср мар 15, 2017 19:03:35
SLvik
Если лазер изначально не светился смысл ковырять электронику.
Это значит что в рабочем режиме на этом пятаке дложно быть 1,1в.
А смысл всё это ковырять если лазер неисправный?
А когда поменяешь лазер всё само должно заработать.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 09:19:22
VAJESLAV
SLvik!Спасибо пояснил.У меня были непонятки при измерении режима по постоянке на выводах драйвера я даже прикупил его на всякий случай.Всё из-за отсутствия сигнала FOK.А себе в убыток менять лазер не стану-привод отдам владельцу. :(
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:39:40
SLvik
Ну если владелец согласится закажи и сделай.
Всё таки Techniks был в те времена лучший плэйер.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 12:00:12
VAJESLAV
Уважаемый!Переговорил с клиентом-он не согласен на замену пикапа - дорого с ремонтом и заменой получается.Все мех детали и плата основная лежали на столе а пикап установлен на штатное место -лоток выдвигался и заезжал и на дисплее было:non dicsk.Собрал всё завинтил-диск не стал задвигаться шпиндель тарахтит и всё.Отдавать так совестно проигрыватель клиенту.Почему-то выдвигается лоток наполовину затем тарахтит может пассик растянулся? :o
Добавлено: Пт мар 17, 2017 18:37:44
SLvik
Сомневаюсь.
Просто где то что то заедает.
Там под лоткрм ещё рейка ест - возможно она заедает.
Глянь - мож болт более длинный вкрутил.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 17:20:11
VAJESLAV
SLvik! Дёрнул лоток он крепко сидел - :o и сломилась маленькая стойка крепления подвижной рейки с шестерёнкой к лотку.Заклеил будет ли держать?Рядом вворачивается саморез и поддерживает эту рейку.При включении лоток доходит до половины и останавливается. :shock:
Добавлено: Сб мар 18, 2017 19:01:23
SLvik
Заклей дихлорэтаном.
Разбери механизм посмотри что куда идёт при движении лотка и собери как надо.
Там механизм конечно посложнее чем сейчас в разных плейерах
но пе настолько сложный как 5ти дисковый.
Включи фантазию.
Силу применять нельзя.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 18:27:46
VAJESLAV
SLvik!Нашёл причину почему не до конца заезжает диск-ещё тарахтел при этом.Увидел белую крошку похожую на зуб шестерёнки- вот так дёрнул лоток!.Оказалось отлетело 4 зуба с шестерёнки ,которая на приводной планке.Зубьев должно быть 12 шт. Кирдык шестерёнке- где теперь найдёшь такую поз.125 в сервис мануале на SL-PG480A.А стойку заклеил гелем Момент универсальным. Поискал по АЦ нигде нет на Авито предлагают купить проигрыватель целиком с не работающим лазером и платой за 500р-кот в мешке! :shock: :o
Добавлено: Сб июл 29, 2017 14:20:21
VAJESLAV
Появилась новая проблема.С микрокомпьютера UPD78042A014 pin.21- нет 5v всего 0,6v.На драйвер TA7291SA pin.1 нет команды на запуск мотора загрузки.Цепочку питания проверил тщательно.А шестерню сделали на принтере 3D.Что же произошло с этой микросхемой?Проигрыватель владелец пока не забрал-не работает же.Сажать питание кажись не кому.Я измерял при отключенном движке загрузки и шлейфе.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 15:10:06
SLvik
Нужно было просто отпаять ножку TA7291SA и проверить если ли команда при нажатии кнопки
OPEN.
Если команда появляется то значит неисправна TA7291SA.
Если нет надо проглядеть дорожку команды доходит до проца или нет.
Добавлено: Вс июл 30, 2017 11:48:36
VAJESLAV
Дорожка до проца доходит это я проверил.На выводе 21 проца должно быть 5в.а не 0,6v.При отключенной плате где мотор загрузки и драйвер делал измерения ,тогда зачем грешить на микросхему TA7291SA?Если на IN2 0,6V т.е. "0 ",а на IN1 5V т.е." 1"то на OUT2(pin.3) -Low-низкий, а наOUT1(pin.7)-High.Напряжение Vs=8,4v для мотора драйвера.Только если на обоих входах 0,то на обоих выходах высокое сопротивление.С OUT2 -на + моторчика.
Добавлено: Пн июл 31, 2017 05:31:48
SLvik
Проц вы врядли где найдёте.
Даже на фирме.
Аппарат очень древний.
Добавлено: Пн июл 31, 2017 07:43:53
VAJESLAV
Не понял :случайно коснулся пальцем пайки на плате загрузки CN781 pin.6-закрутился моторчик ,а напряжение на нём стало 4,84v при касании?
