Страница 1 из 1
Возбуждение устройства при использовании эл. мех. зумера
Добавлено: Чт мар 02, 2017 20:54:12
sputnic1436
Есть устройство с ног кинтроллера которого идет выход на зумер....
Но вот беда - при использовании пьезокерамики все работает стабильно.... при использовании пищалки без генератора (электромеханический генератор) устройство работает но стабильность значительно теряется.
Если смотреть осциллом на пьезокерамике то там меандр.... если на бузере то идут большие всплески вверху и внизу меандра в начале фронта... если нужно то могу выложить фотку.
Почему такая разница и что можно сделать что бы устройство работало стабильно с пищалкой ?
P.S. если написал не туда то перенесите тему куда нужно,.... а то подходящего раздела не нашел
Re: Возбуждение устройства при использовании эл. мех. зумера
Добавлено: Пт мар 03, 2017 06:34:07
mickbell
То есть вы просто подключили некое устройство с индуктивностью внутри (зуммер) к ноге МК, я правильно понял? А другой вывод куда? Давайте все подробности, вплоть до схемы, а то непонятно.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 07:28:14
АлександрЛ
sputnic1436 писал(а): при использовании пищалки без генератора (электромеханический генератор)
Так всё- таки "с генератором" или "без генератора"?
Если у пищалки генератор ЕСТЬ, то поставьте параллельно пищалке конденсатор...
Если "пищалка" - электромагнитная- то поставьте параллельно пищалке диод..
Добавлено: Пт мар 03, 2017 09:24:07
Vasilii
sputnic1436 писал(а):что можно сделать что бы устройство работало стабильно с пищалкой ?
Параллельно пищалке поставить RC цепочку.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 22:25:30
sputnic1436
Да, все верно... обе ноги подключаются к микроконтроллеру.... если смотреть осцилом то подается на излучатель меандр. Причем если смотреть относительно минуса устройства то сигнал на каждом выводе идет в противофазе т. е. по факту так увеличивается амплитуда сигнала вдвое.
Используется обычный зумер без встроенного генератора -= грубо говоря динамик если так можно для него выразиться.... диод ставить уже пробовал - не помогает, просто уменьшаю им сиграл вдвое...
А хоть примерно какой брать резистор и кондер (номиналы, хотябы примерно для ориентировки).
Причем немного получилось уменьшить возбуд при помощи последовательно включенного кондера на 1 мкф но не значительно...
Добавлено: Пт мар 03, 2017 22:29:13
Martin76
У электромагнитных излучателей сопротивление обмотки обычно невелико, пара десятков ом и выходы МК могут тупо перегружаться, обычно они больше, чем на 25-30мА не рассчитаны.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 23:19:33
sputnic1436
Попробую еще как вариант взять один вывод и землю через транзистор запитать.... можно тогда еще и диод добваить впаралель бузеру (по аналогии с эл. двигателем)....
Еще как вариант у меня есть бузер на 140 Ом (против 40 Ом который сейчас стоит).... попробую еще его поставить, но чтото подсказывает что громкость будет малая....
Добавлено: Сб мар 04, 2017 07:06:16
mickbell
sputnic1436 писал(а):Попробую еще как вариант взять один вывод и землю через транзистор запитать.... можно тогда еще и диод добваить впаралель бузеру (по аналогии с эл. двигателем)....
Измерить индуктивность есть чем? Можете попробовать параллельно подключить конденсатор, чтобы резонанс был. Возможно, отдача увеличится, а звон помехами на фронтах, наоборот, пропадёт. Это когда будете запитывать его через транзисторный ключ. Диод тогда не нужен.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 10:05:52
sputnic1436
Индуктивность 4 мГн
Добавлено: Сб мар 04, 2017 11:14:59
mickbell
А частота какая? Скажем, если 2 кГц, то потребуется конденсатор ёмкостью 1.6 мкФ. А частоту, возможно, придётся подогнать по максимуму отдачи.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 20:26:41
sputnic1436
Частота сигнала меняется.... на вскидку гдето от 700 Гц до 2 кГц, точнее могу завтра померять
Добавлено: Вс мар 05, 2017 08:14:04
mickbell
Плохо, это не позволит воспользоваться резонансом. Тогда - если нет более высокого напряжения, чем питание МК (скажем, 12 В), от которого можно было бы запитать зуммер через транзисторный ключ, придётся запитывать его парафазно, через, скажем, два логических элемента-буфера, или транзисторами - это по вкусу. RC-цепочку (0.1 мкФ, 100 Ом) параллельно зуммеру тоже можно. Проверить осциллографом, как она влияет.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 10:03:31
Martin76
Эти излучатели обычно и так очень громкие даже при включении через обычный транзисторный ключ. Часто требуется установка резистора, чтобы тише было. Вот для прямого подключения к МК они не подходят, в отличие от пьезо, которым как раз требуются противофазные импульсы для нормальной работы, перезаряда емкости конденсатора, коим такой излучатель по сути (и по конструкции) и является.
А электромагнитный излучатель подключать к мосту бесполезно, громче не будет, на нем и так получается амплитуда импульсов, равная питанию. Мостом включают например УНЧ для получения большего размаха, но у них на выходе половина питания.
