Страница 1 из 1
доработка сварочного аппарата tig ac dc 200
Добавлено: Пт мар 03, 2017 14:53:08
mikolaj
приветствую всех участников форума. имеется аппарат для сварки алюминия и др. в нем присутствует функция сварки импульсами, с регулировкой от 0.5 гц до 300 гц. проблема в том что он в минимум регулирует только до 3-4 гц.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 28 seconds:
пробовали последовательно с vr2 ставить 100 ком . без изменений.
Re: доработка сварочного аппарата tig ac dc 200
Добавлено: Ср мар 08, 2017 13:11:06
mikolaj
прошу помощи, подсказать какие еще номиналы попробовать изменить чтобы снизить частоту.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 10:07:08
TOPMO3
Интересный подход ... зная какие должны быть параметры импульсов (от производителя), Вы пытаетесь получить желаемое не разбираясь в причинах не нормальной работы аппарата.
Я не считаю себя гуру, но мне кажется надо сначала попробовать отремонтировать (найти причину почему нет регулировки).
Конденсаторы не пробовали проверить/заменить?
Не понятно, почему в схеме, регулировка частоты подключена только на выход, а не в цепь обратной связи ... возможно в схеме отсутствует/непрорисована какая нить линия ... погодим, может знатоки подскажут.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 11:42:08
otest
Да это схема одиночного импульса.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 09:37:24
mikolaj
частота регулируется от 3-4гц до 300 гц исправно. а мне нужно что бы от 0.5 гц до 300гц.(это от производителя). как правильно подметили тут, идут одиночные импульсы сварочной дуги на постоянном токе.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 11:29:01
otest
Выложенная схема не может выдавать ни какую частоту. Только одиночный импульс.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 08:21:56
TOPMO3
mikolaj писал(а):частота регулируется от 3-4гц до 300 гц исправно. а мне нужно что бы от 0.5 гц до 300гц.(это от производителя).
А может попробовать увеличить напряжение на делителе R40, R34.?
mikolaj писал(а): как правильно подметили тут, идут одиночные импульсы сварочной дуги на постоянном токе.
Похоже кто-то кого-то не понял ... как я понял ... подметитили, что импульс будет один - следующий импульс будет только после выключения кнопки (
или переключателя) и нового включения ... второго импульса, после первого, не будет - схема не соответствует.
Рискну предположить, что схема генератора выглядит вот так (
вложение) ... т.е. мы не видим резистор Rx.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 09:09:28
mikolaj
извините. это я неправильно понял.(про одиночный импульс). попробую поэксперементировать с делителем.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 18:10:53
mikolaj
вот нашел схему скорее всего она больше подходит
Добавлено after 1 hour 1 second:
пробовал ставить последовательно с r34 ставить 3ком. частота может и уменьшилась на 1 гц. но не то.
Добавлено after 2 hours 4 minutes 2 seconds:
добавили параллельно c11 емкость 3.2 мкф- неполярный. и добились успеха. единственное смущают габариты конденсатора. можно ли его заменить на электролит?
Добавлено after 5 hours 15 minutes 23 seconds:
после доработки забыли покрутить регулировку частоты. сейчас выяснилось что частота практически не регулируется, максимум на 1-2 гц. какие еще номиналы можно попробовать регулировать?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 10:44:50
TOPMO3
mikolaj писал(а):... сейчас выяснилось что частота практически не регулируется, максимум на 1-2 гц.
Как это можно понять?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 20:43:47
mikolaj
это все наблюдается визуально по горению дуги. посмотрите видео на ютюбе. пробовали последовательно с r36 ставить 3 ком. изменений никаких.
Добавлено after 26 minutes 17 seconds:
вот еще нашел схему с похожего аппарата.
Добавлено after 8 hours 45 minutes 37 seconds:
просматривая другие похожие аппараты, заметил что у некоторых диапазон регулировки от 0.5-5 гц. примерно такой диапазон у меня получился при установке конденсатора 2.2 мкф.
Добавлено: Сб май 27, 2017 20:39:12
mikolaj
поменяли регулировочный резистор(старый в итоге закусил). впаяли конденсатор 2.2 мкф. и все пришло в норму. вот видео как работает исправный аппарат.
https://youtu.be/iE7YLQU4ZRI
Добавлено: Вт май 30, 2017 21:18:41
mikolaj
есть мысль сделать регулировку частоты в режиме ac. с завода она фиксированная на вскидку 50-60 гц . мне хотелось бы от 50 до 200 гц. ниже схема управления драйверами силовых ключей во вторичном преобразователе. в режиме dc-постоянное напряжение на выходе аппарата.
в режиме ас -переменное. предполагаю что на lm 324 собран генератор импульсов. а регулировку думаю производить резистором r22. если не так прошу поправить.
