Страница 1 из 2
Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 23:23:54
abc
Севастополь, доставка Почтой России или ТК.
Собираю на заказ корпуса под нестандартное железо из алюминия и его сплавов.
Какого-то жесткого перечня цен нет, стоимость работ индивидуальна, в зависимости от сложности.
На фото - мощный игровой ПК (в полусобранном состоянии), небольшой десктоп (на переднем плане), HTPC и 9,7-дюймовый монитор.
Также помогу с порошковой покраской корпусов из металла.
Красит мой знакомый, цвет - практически любой из палитры
RAL.
Стоимость - 400руб/м2, нет ограничений по минимальному объему, срок выполнения заказа - 1...7 дней.
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд.
Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты или профиля.
На фото корпус (120х70х22 мм) состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
Re: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Добавлено: Ср апр 05, 2017 00:12:09
abc
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд (3-слойный композит, внутри - пластик, снаружи - алюминий). Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты.
На фото - корпус из алюминия, размеры - 120х70х22 мм, состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
Добавлено: Вт апр 25, 2017 11:50:39
Wladimir_TS
Страшно спросить - но во сколько обойдется такой корпус заказчику ?
ЗЫЖ Нужна деталь в виде кольца из алюминиевого сплава (в принципе любой немагнитный) Г образного сечения примерно диаметром 180 мм внутренний 190 наружний шириной 50 мм - такое сможете и ценник примерно (для ориантирования) в личку.
Добавлено: Вт апр 25, 2017 12:45:30
abc
Корпуса для ПК собирались в разное время.
Если привести их цены к сегодняшним, то получается примерно 18т.р. за первый, 10т.р. - второй и третий.
Корпус для монитора - бесценный, делал для себя.
А маленький показан просто для примера - он резался с довольно жесткими допусками и цена вышла совсем не хоббийная.
Не совсем понял - а какова должна быть высота этого кольца ?
Да и поточнее бы именно о его профиле. Потому что резать из листа толщиной 2мм - это одно, а из 20мм - совсем другое.
Добавлено: Вт апр 25, 2017 15:13:25
Wladimir_TS
Я про маленький....
Кольцо с одно стороны имеет буртик загнутый к центру и имеющий ширину примерно 15 мм. Сам буртик имеет минимальную толщину, а вот само кольцо имеет толщину не менее 5 мм
Размеры ориентировочные с точностью +/-5 мм
Добавлено: Вт апр 25, 2017 20:13:05
abc
К сожалению, не получится.
У моего шпинделя максимальный вынос фрезы - 23-25 мм и резать на глубину 50мм он точно не сможет.
Кроме того, там же 95% материала в стружку уйдет. Если резать из алюминия - оно золотое выйдет :)
Маленький с такими же размерами, но с обычными допусками (+/- 0,1мм) и с более простой геометрией - ок. 3 тыс.руб.
Добавлено: Вт май 02, 2017 21:52:00
abc
Алюминий (лист, уголок, профиль), порошковая покраска.
Добавлено: Чт май 18, 2017 12:41:45
Oxford
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3061655#p3061655"]Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд (3-слойный композит, внутри - пластик, снаружи - алюминий). Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
[/uquote]
Сколько стоит такая фрезеровка?
Добавлено: Пт июл 21, 2017 19:28:41
abc
Это была мастер-модель, 8 т.р.
Если действительно надо что-то сделать - кидайте в ЛС чертеж, будем обсуждать.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 12:47:59
abc
Алюминий (корпус от HDD, уголок, лист), порошковая покраска.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 18:05:44
MarsA
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3089978#p3089978"]...Кольцо с одно стороны имеет буртик загнутый к центру и имеющий ширину примерно 15 мм. ...[/uquote] Кольцо если круглое то это токаря нужно, не фрезеровщика. В качестве материала оптимальный вариант труба-болванка подходящего размера. Грамотный токарь и из цельной круглой болванки если необходимо вырежет так, что сердцевину можно будет на что использовать. Если из листа/бруска - то без 2х процедур не обойтись: сначала кольцо вырезать, затем уже токарю нести.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 18:46:10
abc
Все верно, но вы видели диаметр той трубы ? 190мм.
Они, конечно же, есть - токарные станки, в которые можно зажать такую трубу.
Но я за всю жизнь живьем такое ни разу не видел :)
Добавлено: Вс окт 01, 2017 23:46:16
abc
Накладки/прокладки из толстого (8мм) листа.
Добавлено: Вт окт 03, 2017 18:06:06
abc
Добавлено: Сб окт 07, 2017 23:22:44
bitwood
Здорово! Какая именно краска использована?
Добавлено: Пт дек 22, 2017 10:23:26
abc
Каталожного номера я не знаю.
Знакомый, что красит, называет ее "черный крокодил"
Добавлено: Вт янв 09, 2018 22:10:57
abc
Добавлено: Ср фев 14, 2018 08:18:52
Nikkk
Добрый день.
Есть необходимость в изготовлении корпуса для импульсного источника питания.
Объем нормальный, не менее 100 шт., но для начала опытная партия (2-3 шт.).
Размер корпуса ВхШхГ 130мм х70мм х 125мм.
Материал - сплав алюминия + покраска + нанесение надписей.
При заинтерисованности (получение чертежей и т.д) пишите в почту
rtf1960@mail.ru
г. Москва.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 12:41:40
abc
Гравировка, латунь.
Планки I/O для материнских плат и видеокарт, алюминий.
Добавлено: Сб июн 29, 2019 20:31:15
salang
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3178978#p3178978"]вы видели диаметр той трубы ? 190мм. Они, конечно же, есть - токарные станки, в которые можно зажать такую трубу.
[/uquote]таких
станков было навалом еще 50лет назад.
