Страница 1 из 1
антенна "волновой канал" для wi-fi
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:26:30
nds
Возникла необходимость сделать пару направленных антенн для вайфая, в поисках наткнулся на статью http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm .
В статье используется бум из стальной трубы допустимо ли использовать в качестве бума зачищенную металопластиковую трубу или металлический уголок?
Добавлено: Пн мар 09, 2009 13:13:52
nik-as
Можно использовать любой материал, единственное что нужно учитывать при переносе на диэлектрик,
длину вибраторов и директора нужно уменьшить на ширину металлического БУМа, а при его увеличении
увеличить длину элементов на разницу ширины нового и старого БУМа.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 13:45:18
dalay-lama
Здесь: http://www.lan23.ru/ много конструкций.
антенна
Добавлено: Пт апр 24, 2009 00:39:37
int4880053
Само простое штырь в консевной банке из под кофия, а самое лучьшее
детские санки -парабола из аллюминия диаметром меньше метра на
таких с свое время дети с горок катались
У меня на болконе такая в фокусе закреплен Wi-Fi usb модем от него
провод 3 метра в комп Пользуюсь инетом из соседней кафешки,
сама кафешка долеко. А канал волновый -трудно отстроить правильно
в домашних условиях -время много надо В этом случае ЛПА быстрее
получиться Делали правда еще и вибраторы двух-четырех этажные
в виде восьмерок закрепленные на стеклотекстолите (фольгированном)
такие где-то в инете видел но вот ссылку забыл
Добавлено: Вс апр 26, 2009 19:23:39
ludmila 1
Хорошее решение.
Как модем отнесется к нашим зимним условиям?
Ведь его рабочий диапазон температур навряд ли ниже 0 градусов.
антенна
Добавлено: Вс апр 26, 2009 19:55:47
int4880053
Балкон застеклен но бывает и там небольшой минус но это редко
Параболоид можно c3.14здить от НТВ+ таких много
Добавлено: Вт апр 28, 2009 21:49:23
ludmila 1
Стекло конечно не является хорошим радиопрозрачным материалом, но КУ полученной антенны(при диаметре зеркала 0,6м следует ожидать в районе 20 дБ) с лихвой компенсирует потери.
wi-fi
Добавлено: Ср апр 29, 2009 08:27:26
int4880053
окошко открывается на лето --Интересует прога для взлома ключей
WEP & WPA под Win или Linux
Добавлено: Ср апр 29, 2009 13:56:53
int4880053
ludmila 1 писал(а):Стекло конечно не является хорошим радиопрозрачным материалом, .
Да проверил ослабляет сильно придется заменить одну из рам на
какой нибудь другой материал ,-хорошая кыська, пришли фотку :(
Добавлено: Вт июл 14, 2009 11:54:25
Stiff
ребят , а можно дать антенну вай фая на расстояние 4 километра?
просто рядом (в пределах города) находится бесплатный вафля.
на всякмй случай чтоб нет еще один был под рукой.
И еще просвятите что мне нада , если Я к примеру затеряюсь в глуши (типа сибири)
но мне нужен будет нет?
ПС :
просто невъежаю в смысл отсыла инфы вафлей в глобальную сеть.
Типа как устроена точка доступа wi-fi
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:27:14
therian
Раньше тоже wifi антенны делал а как почитал немного радио теории понял что в домашних условиях сделать такую антенну не возможно так как если ошибетесь на миллиметр эффективность такой антенны упадет на 99%
Добавлено: Чт июл 23, 2009 21:00:01
Дикий Кот
Сделать то можно, только понадобится как минимум КСВ-метр для настройки (желательно со встроенным ГКЧ). И это только для простых антенн типа штыря в консервной банке или спирального резонатора. Для остальных типов (волновой канал и иже с ними) уже нужна аппаратура, позволяющая снимать диаграмму направленности.
На практике без приборов реально настроить антенну с готовым параболическим рефлектором, в качестве облучателя можно использовать либо штырь 1/4 волны или (лучше) штатную антенну, скрученную с аппарата.
Добавлено: Пт июл 24, 2009 01:37:37
therian
ну вот не у каждого есть сверхвысокочастотные приборы дома, так что просверли в банке дырку и вставь штырь такой то длинны есть полный маразм (ни кто же не пытается из банок резонансные излучатели для диода Ганна делать), хотя на удивление оно хоть как то работает видимо потому что встроенная антенна еще хуже
