Страница 1 из 3
Помощь в переделке БП ATX
Добавлено: Вс мар 05, 2017 09:32:13
Poman22brn
Добрый день! Имеется неизвестный БП на KA7500, который пытаюсь переделать в регулируемый. Схему не нашел, на обратной стороне платы обозначение 20Z. Выпаял много чего, включая lm339. Перемотал ДГС. Напряжение на хх 28 Вольт, но при подключении лампочек пару ватт 12в проседает сразу до 16.5в. Если подключить галогенку 12в блок вырубается и лампа, последовательно предохранителю ярко загорается, при снятии нагрузки восстанавливается. В этом деле новичок, паяльник держать умею. Планирую сделать по схеме итальянца, но номиналы элементов мне не понятны. Подскажите пожалуйста.
Re: Помощь в переделке БП ATX
Добавлено: Вс мар 05, 2017 18:44:03
Serj66610
Poman22brn писал(а):В этом деле новичок, паяльник держать умею.
я то-же коньки одевать умею....но это вовсе не значит что умею на них кататься и уж тем более что я-фигурист.
Кто такой этот итальянец?....и почему не спросите у него по его-же схеме.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 23:16:22
Телекот
Уже сотню раз писалась про лампу которая последовательно предохранителю используется только на хх, под нагрузкой её не используют.
И как мы тебе можем помочь? У нас нет схемы вашего блока и мы не знаем что и где было удалено и что переделано. Срисуй схему с платы тогда можно и помочь, плата то у тебя не у нас.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 05:13:20
Poman22brn
http://img.radiokot.ru/files/122420/17psmz4ra9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/122420/17psn0uokj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/122420/17psmzsdtl.jpg
16 нога TL звонится с землей. 15,14,13 соединены и похоже была связь через резисторы со 2 ногой TL.
На 1 ноге сейчас ничего нет.
Попробую дать нагрузку без лампы.
Добавлено after 15 minutes 24 seconds:
Без лампы 26 вольт, с нагрузкой 2х5ватт. Но блок стартует нормально 1раз из 20, в основном шуршит трансформатор и мигают лампочки.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Если при включении держать палец на TL, то стартует нормально)) Похоже что то лишнее выпаял в обвязке TL.
На схеме не понятны резисторы например 658? 7200? 4740? И т.д
Добавлено: Пн мар 06, 2017 07:50:00
Телекот
Poman22brn писал(а):Без лампы 26 вольт,
Poman22brn писал(а):На 1 ноге сейчас ничего нет.
Как так может быть? Значит не верно стоят резисторы.
Poman22brn писал(а):На схеме не понятны резисторы например 658? 7200? 4740? И т.д
Мне они тоже не понятны надо читать описание, автор наверно написал что это означает. И самое интересное что там сейчас стоит у вас?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 11:55:09
Poman22brn
Ничего не стоит, я на работе. Приеду послезавтра буду дальше думать.
Может есть поудачней схема? Кто как переделывал БП?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 12:46:48
Телекот
Poman22brn писал(а):Ничего не стоит,
Так а зачем тогда его включать было?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 18:59:22
Poman22brn
Начитался статей, что без обратной связи на 1 ногу блок запустится и будет выдавать максимальное напряжение.
Я правильно понял, что если через делитель из резистора и переменника подключить 1 ногу, можно регулировать
Напряжение? А потом уже доделать регулировку тока и защиты? Резистор который 658 на схеме подойдет на 650Ом?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 21:06:28
Телекот
Poman22brn писал(а):что без обратной связи на 1 ногу блок запустится и будет выдавать максимальное напряжение.
Но нельзя оставлять 1,2,15,16 ноги пустыми. 658 и тем более 650 Ом там мало. Это не номинал а какие то отвлечённые цифры. Нужно найти оригинал статьи от этой схемы и узнать настоящие номиналы.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 16:34:15
.Олег.
Poman22brn писал(а):http://img.radiokot.ru/files/122420/17psmz4ra9.jpg
Это измерение в Омах.
658 Ом образует делитель с переменником на 20кОм ( от макс. выходного напряжения 30В , на схеме) На этом делителе будет примерно 1В, такое же как и на делителе 1220 и 4740 Ом. ( при стабильном напряжении 5В из TL-494, вывод 14-13) ( регулировка вых. напряжения)
Добавлено: Вт мар 07, 2017 18:48:16
Poman22brn
Я похоже не врубаюсь. Пробовал собирать делители 1 ногу через резистор на землю (пробовал разные номиналы) и припаивался к первой ноге переменниками 20, 50 и 100 КОм. Напряжение 28 Вольт и не изменяется. Даже пробовал напрямую соединять 1 ногу с землей и с +28 Вольт ничего не изменяется. Подавал +5 с дежурки все так же. За то если пальцем прикосаться к 1 ноге то напряжение на выходе изменяется, было даже 30 Вольт.
Имеется куча компонентов из БП, материнок и т.д, есть простор для экспериментов. Что я делаю не так?)
Добавлено: Вт мар 07, 2017 18:51:39
Телекот
.Олег. писал(а):Это измерение в Омах.
Вы где такие номиналы видели? и на хрена такая точность в этих делителях?
Добавлено: Вт мар 07, 2017 18:57:08
Poman22brn
16 нога сидит на земле. 15,14 и 13 соединены вместе дорожкой.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Может кто подскажет номинал резистора в делителе с переменником например 20, 50 или 100 КОм?
Я правильно понял, припаиваю резистор к 1 ноге и земле, за тем переменник от + к 1 ноге. И вращая переменник шим должен регулировать напряжение?
Добавлено: Вт мар 07, 2017 19:13:41
Телекот
Poman22brn писал(а):Я правильно понял, припаиваю резистор к 1 ноге и земле, за тем переменник от + к 1 ноге. И вращая переменник шим должен регулировать напряжение?
Сначала надо задать опорное напряжение на 2 ноге, к примеру около 1в как указано на схеме. К примеру если сделать делитель на 2 ногу 3,9к и 1к. При регулировочном резисторе 20к резистор на массу должен быть 890 Ом. Тогда выходное напряжение будет регулироваться от 1до 24в. Конечно с погрешностями.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 19:37:37
.Олег.
Телекот писал(а):.Олег. писал(а):Это измерение в Омах.
На показанной , итальянской схеме.
Телекот писал(а):Poman22brn писал(а):Я правильно понял, припаиваю резистор к 1 ноге и земле, за тем переменник от + к 1 ноге. И вращая переменник шим должен регулировать напряжение?
Poman22brn, немного дополню. При изменении регулировкой сопротивления переменника, на выходе БП будет меняться напряжение так, чтобы напряжение на делителе с переменником ( первая нога), сравнялось с фиксированным напряжением на 2-й ноге.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 20:50:58
Телекот
.Олег. писал(а):На показанной , итальянской схеме.
Это я понял, просто их в природе не существует.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 05:29:28
Poman22brn
Собрал делитель к 1ой ноге 600 Ом на землю и от + через переменник 100 КОм. На первой ноге напряжение
Регулируется от 0.17В до выходного. На 2ой ноге 2.5В. Напряжение на выходе регулируется от 26.5В до 28.3В. При этом греется резистор 600Ом.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 05:53:28
Телекот
В таком случае микросхемка у вас дубовая.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 06:30:31
Poman22brn
Всем спасибо! Разобрался. Регулировка от 2.5В до 30В, но работает более-менее стабильно без нагрузки.
С нагрузкой 10Ватт шумит и мигает лампочка. На низких напряжениях слышен писк, на высоких треск.
Провод от переменника экранированный. Как убрать помехи?
Добавлено: Ср мар 08, 2017 06:38:38
Телекот
Добавить цепочку с 3 ноги
