Страница 1 из 1
TA8272H. Из моно в стерео..
Добавлено: Пн мар 06, 2017 23:33:50
Mahadev
Здрасте.
Оторвал от старой платы автомагнитолы 25-ногий TA8272H - 4-х канальный усилитель, навесным подключил - работает!))
Подавал с линейного выхода рабочей магнитолки -долбит нормально.
Развожу печатку и встал вопрос -
Входа у неё тоже четыре.
Как бы собрать это дело на два входных тюльпана, ну то есть раздвоить каждый.
а AUX получается у неё моно?
Re: TA8272H. Из моно в стерео..
Добавлено: Пн мар 20, 2017 02:52:50
/-/ekit
можно сделать на два тюлпана и одинарный провод:
в тюльпане 2 контакта то есть можно по плюсу на каждый контакт, вот и выходит 2 тюльпана и четыре канала! Ну и добавить тогда придёться одинарный провод заземления.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 15:16:59
АлександрЛ
Mahadev писал(а):TA8272H - 4-х канальный усилитель, навесным подключил - работает!))
Ну и подавайте- допустим "левый" на In1 In2 "в параллель", а "правый" на In3 In4.. Только выходов всё равно получится ЧЕТЫРЕ!!
Mahadev писал(а): AUX получается у неё моно?
Ну, да.. Поступает на все четыре канала.. Это вход "сигнала от информатора".. Ну, - туда сигнал от сотика или навигатора подают..
