Страница 1 из 1
Детский вопрос про транзистор)
Добавлено: Вт мар 07, 2017 11:31:42
gdoom
Подскажите, сейчас разбираюсь с транзистором. Возник интересный вопрос - скажем транзистор делается из кремния. Делаем n - переход,кремний + мышьяк - и получаем избыток свободных элеронов. Далее делаем p - переход, кремний + индий - получили избыток дырок. Далее собираем бутерброд p-n-p получили транзистор. Центр n - это база, - или управление. Тогда какая разница между коллектором и эмиттером? Ведь оба p - перехода одинаковы. Тогда зачем их обозначать? :oops:
Re: Детский вопрос про транзистор)
Добавлено: Вт мар 07, 2017 11:46:07
B@R5uk
gdoom писал(а):Тогда какая разница между коллектором и эмиттером? Ведь оба p - перехода одинаковы.
Концептуально — никакой. Коллектор и эмиттер можно поменять местами и большинство транзисторов будет работать. Разумеется характеристики (например, коэффициент усиления тока) будут значительно хуже. Хотя, теоретически, можно сделать симметричный транзистор, но смысла в этом не много, потому что лучше сделать хороший в одну сторону, чем одинаково плохой в обе.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 11:50:02
gdoom
- то есть скажем сделать эмиттер более толстым чем, коллектор ? - тем самым на коллекторе меньше терять на выделение тепла чем на эмиттере ?
Добавлено: Вт мар 07, 2017 17:47:08
324242
Подскажите есть неизвестный транзистор pnp где эмитер база коллектор, я знаю. Что мне померить на нем мультиметром, чтоб подобрать аналог.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 17:52:50
B@R5uk
Такие важные параметры как максимальные напряжения, токи и рассеиваемая мощность нельзя померить мультиметром. Их можно либо посмотреть в справочнике, либо прикинуть по схеме, в которую вы будете этот транзистор ставить.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 18:05:30
324242
Вот таких данных достаточно? Он ставит на плазменной телевизоре в районе наушников.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 20:28:33
Serj66610
gdoom писал(а): Ведь оба p - перехода одинаковы. Тогда зачем их обозначать? :oops:
скажите,а два ломтя колбасы(один толщиной в 10 см(как в Простоквашино,у кота Матроскина...который ближе к языку...что-бы вкуснее было) а второй между тонким куском хлеба и "носом"-1 см)-одинаковые?
И почему один можно сразу откусить и проглотить,а второй нужно долго чавкать(напряжением)?
Вот приблизительно то-же самое и в коллекторе и эмиттере. :wink:
