Страница 1 из 1
Меряем сколько литров
Добавлено: Вт мар 07, 2017 21:03:17
anten89
Вот у меня есть пластиковая конистра переоборудованная под резервный бензобак одного мотора (стационарного, т.е. стоит на месте никуда не ездит) на 50 литров. Хочу сделать сенсор чтоб мерять сколько литров бензина осталось. Переодически встречал статьи на сайтах (но не читал, просто заголовки помнб что видел, не читал потому что нужды не было) где выкладывали методы и их реализации по измерению жидкости (но у меня именно бензин не вода) и там какие то помню ноу хау были.так вот посоветуйте мне какой мне способ сенсор сделать, оговорюсь - эта канистра не будет трястись на кочках и т.п. она будет стоять на земле.
Re: Меряем сколько литров
Добавлено: Вт мар 07, 2017 21:41:22
sstvov
Вес измерять.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 21:47:10
Serj66610
поплавок из фторопластового колечка с магнитиком внутри-вокруг трубки,фторопластовая трубка,в трубке-герконы...выводы с герконов-на светодиоды,батарейка(например с мобильника БУ) и выключатель.
Если с герконами напряг-магнитные сенсоры с моторчиков компа(куллеров).
Можно просто трубку сбоку "присобачить".....типо смотровая уравнемерная колонка....трубку-либо стекло либо силикон....на ней нанести разметку в литрах...это-самый простой вариант.
Вам-же нужно просто при взгляде знать остаток...а не вести ежечасный мониторинг. :dont_know:
P.S.вместо фторопласта сгодится и полиэтилен...главное что-бы без добавок пластика...а то растворится в бензине.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 22:59:52
vlasovzloy
безмен китайский с цифровым индикатором. только не знаю как он себя на длительном режиме поведет. он вроде как автокалибровать ноль должен периодически.
а чем вас от автобензобака датчик уровня не устраивает?
Добавлено: Ср мар 08, 2017 01:54:10
Feodor76
Можно попробовать измерять ёмкость(ту что электрическую) ну или поплавок.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 02:22:50
АлександрЛ
anten89 писал(а):Вот у меня есть пластиковая конистра переоборудованная под резервный бензобак
А "кОнистра" :))) совсем непрозрачная? Обычно, если канистра не чёрная- то сквозь стенки уровень жидкости виден..
Если уж вы канистру "переоборудовали", то, может быть, туда что- то типа "водомерного стекла" (водомерной трубки) ещё сделать?
Так сложно- с тремя кранами- не обязательно, достаточно пары штуцеров и прозрачного шланга (из нерастворимого в бензине пластика)
Заодно- рядом с бензином не будет никаких электрических приборов..
Добавлено: Ср мар 08, 2017 12:42:46
anten89
мне нужно чтоб пик следил за уровнем бензина - поэтому стеклянные трубки не вариант.
заинтересовали два из предложенных варианта:
1) по системе бензобака автомобиля - а там какой датчик???я не видел просто не знаю.
2) мерять вес - то есть вытащить датчик с весов да?
у меня канистра вовсе не прозрачная кстати
Добавлено: Ср мар 08, 2017 13:09:45
-serg-
Автомобильный датчик уровня топлива, в большинстве случаев переменный резистор, на оси которого закреплена штанга с поплавком.
На снимке ВАЗовский ДУТ с сопротивлением 350 ом. При пустом баке сопротивление максимально, при полном минимально.
Вариантов исполнения таких датчиков очень много. Есть такие у которых фланец крепления совмещён с топливо заборным штуцером (что может оказаться удобным).
Добавлено: Ср мар 08, 2017 13:23:08
vlasovzloy
еще есть вариант, прессостат со встроенным генератором от стиральной машинки. поставить между ним и бензином мембрану из бензиновыдерживающего материала
(24.03 КБ) 242 скачивания
Добавлено: Чт мар 09, 2017 20:08:26
anten89
сенсоров давления и тому подобное у меня доступа нет. кароч оценив то что вы мне предложили я пришел к выводу что я ограничусь тем что мне нужен только тот сенсор который будет информировать пик о том что уровень бензина в канистре понизился ниже критического уровня. что нито попроще без изворотов предложите.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 22:14:18
vlasovzloy
медная трубка, внутри геркон. снаружи кольцевой поплавок с магнитом. куда проще
