Страница 1 из 1
Помогите с ремонтом автоусилителя Mystery MA 2.300v2
Добавлено: Ср мар 08, 2017 16:09:13
Максим180790
Доброго времени суток господа,прошу помощи в ремонте авто усилителя Mystery MA 2.300v2,случилось с ним по не понятным мне причинам внутрь попал снег и он замкнул,после чего перестал работать,при включении уходил в защиту загорелась красная лампочка и через несколько секунд тухла,после попадания в нутро я увидел место замыкания,почистил там все,и начал прозванивать все что там имелось,в общем поменял транзисторы 50n06, TIP36C,К-536 А1268GR,заменил шим-контроллер TL 494,операционный усилительKIA358P, 4 резистора 10кОм,больше видимых неисправностей я не нашёл,после подачи 12вольт на - и remote загорается красный светодиод и через несколько секунд тухнет, при подачи 12вольт на - remote и+ загорается красный светодиод и через несколько секунд загорается зелёный светодиод,но транзисторы 50n06 моментально нагревается и выгоняют,что этому может способствовать?я уже весь интернет перерыл,позвонил каждую деталь,но ни чего не могу понять,понимаю что где то есть замыкание,но не могу найти где,сам в радиотехнике слаб,все познания чёрная с интернета и начальной программы по физике в школе,поэтому не судите строго,в ремонт нести не хочу т.к. Отнести после поломки сказали что будет стоить ремонт 4000 за эту цену я могу купить новый усь,да и товарищ который его смотрел,не вызвал у меня доверия
Re: Помогите с ремонтом автоусилителя Mystery MA 2.300v2
Добавлено: Пт мар 10, 2017 23:56:50
kentgaryk
Завтра с утреца придет на работу дежурный экстрасенс, нарисует схему и начнем разбираться.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 00:03:10
Максим180790
Эмм,я не совсем понял что значит наличие напряжения в сети,усь подключаю к аккумулятору от шуруповерта на выходе 12,5вольт
Добавлено: Сб мар 11, 2017 00:08:24
kentgaryk
Это подпись такая, понял теперь?
Добавлено: Сб мар 11, 2017 00:14:55
Максим180790
Ааа)))))понял) хотел предложить общение через вацап?а то тут мне не совсем удобно ну и непонятно)
Добавлено: Сб мар 11, 2017 00:24:49
kentgaryk
В вацапе не будет понятнее - ждем дежурного экстрасенса. Без схемы вся надежда только на него! Да и со схемой ты вряд ли его починишь, для ремонта ИИП нужны знания и минимальный комплект измериловки...если только случайно.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 00:36:11
Максим180790
Схему на этот усилитель я не нашел
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Есть фото самой платы,но я не знаю как их сюда выкинуть
Добавлено: Сб мар 11, 2017 00:43:11
kentgaryk
Да не нужны фото платы. Нужен мастер который будет кропотливо без схемы ковырять ИИП, а потом починив ИИП разбираться дальше что там еще погорело. Это муторный и дорогостоящий ремонт, скорее всего экономически не целесообразный.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 05:48:43
Чумак
Максим180790 писал(а):сам в радиотехнике слаб,все познания чёрная с интернета и начальной программы по физике в школе,
Все предпосылки отнести коробку в ремонт, только надо найти мастера, а не "мастера".
Ну и попытка ремонта самостоятельно увеличит цену ремонта.
Максим180790 писал(а):в ремонт нести не хочу т.к. Отнести после поломки сказали что будет стоить ремонт 4000 за эту цену я могу купить новый усь,
Все предпосылки отнести коробку на мусорку.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 11:20:59
ssc
kentgaryk писал(а):Это муторный и дорогостоящий ремонт, скорее всего экономически не целесообразный.
...от 3 тыр без стоимости з/ч как минимум...
Добавлено: Вс мар 12, 2017 20:48:36
Gigavolt
Не умея можно и ведро транзисторов сжечь
Будем!За ведро транзисторов!
Добавлено: Вс мар 12, 2017 22:21:04
kentgaryk
ТС слился как всегда
Вот интересно, ведь есть медицинские форумы, а там как? Типа - тещу аппендицит прихватил, в больницу далеко и дорого, сам я в хирургии не хера не понимаю, но у меня есть скальпель, оселок для заточки и набор портняжных игл...а еще вибер, вацап и скайп, могу выложить фото тещи. Как мне ей по быстрому аппендикс вырезать и какие уколы после операции поколоть что бы ласты не склеила? Подскажите вы же тут грамотные хирурги! Операцию могу на ютуб выложить, если что накосячил вы скажите я исправлю.
Неужели там вот так все???
Добавлено: Вт мар 14, 2017 13:44:08
flrem
kentgaryk
Так и не понимаю , как на этом форуме цитировать ники )))
Скорее всего, дело в обвязке ШИМ, я думаю так , но раз даже фото нет, тут только в морг )))
Добавлено: Вт мар 14, 2017 14:05:18
Максим180790
Все верно,проблема в шим,моё подозрение падает на транзистор который находиться возле операционного усилителя rn2205 но найти его у себя в городе я так и не смог
Добавлено: Вт мар 14, 2017 15:58:58
flrem
Максим180790 Что за транзистор ? Маркировка ? Выложите фото платы , ну разве трудно с этим разобраться ?
http://img.radiokot.ru/
Добавлено: Вт мар 14, 2017 20:40:37
сэм53
Попробуйте купить у ремонтников схему.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 20:50:05
Чумак
Максим180790 писал(а):моё подозрение падает на транзистор который находиться возле операционного усилителя
Почему оно на транзистор падает?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 04:35:55
Максим180790
На транзисторе маркировка А-105 м-541 но в интернете нет такой маркировки, я нашёл информацию что он определяется как КТА 105 ЕГО АНАЛОГ RM 2205,при прозвоне перехода база-колектор определяется как прошитый,база-емитор показывает большое Сопротивление,фото не могу выложить,при попытки отправить фото,они сбрасывается
Добавлено after 5 hours 50 minutes 34 seconds:
Добавлено after 9 minutes 41 second:
flrem писал(а):Максим180790 Что за транзистор ? Маркировка ? Выложите фото платы , ну разве трудно с этим разобраться ?
разобрался как выкладывать,просто все мои действия на этом сайте происходят с телефона,поэтому мне как новому пользователю на этом сайте еще не все понятно,сейчас сижу через ноут и стало более менее понятно что и как
