Страница 1 из 3
БП 110v в ceть 220v
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:02:48
Joliat
Добрый день всем!
Достался БП, рассчитанный на ceть 110v. Реально его подключить в ceть 220v?
Что для этого нужно? Фото подопытного прилагаю.
Re: БП 110v в ceть 220v
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:15:15
Jack_A
Реально. Через трансформатор (автотрансформатор). Через гасящий резистор - бессмысленно, большие потери на нагрев и только на неизменную нагрузку.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:32:40
Joliat
А что если запустить такую конструкцию через диод?
Дело в том, что у меня таких 2 БП. Начал рассматривать, и сразу увидел, что кто-то пытался подобное уже "колхозить". На одном БП он есть, на другом - нет. История этих БП мне не известна. Диод KД202P (420v, 5A).
Насколько правильная такая конструкция? Стоит рисковать включать в 220?
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:33:05
Плюсик
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:38:47
Joliat
Плюсик, трансформатор на 4,5А от 3000р - проще уже новым БП обзавестись.
Интересует вариант с диодом, что я писал выше.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:41:10
Martin76
Диод не понизит напряжение в два раза.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:43:21
Плюсик
С диодом нельзя, т.к. появится постоянная составляющая.
Joliat писал(а):Плюсик, трансформатор на 4,5А от 3000р
Трансформатор стоит 820 руб.
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizha ... lt/nf-80-/
Его не по току выбирают, а по мощности.
А можно еще любой сетевой мощностью порядка 100 вт у которого в первичной обмотке есть отвод на 110 или 127 вольт и его включить автотрансформатором.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 18:51:00
fedyaok
А ровнять как?
Добавлено: Ср мар 08, 2017 19:03:27
Телекот
Найдите схему вашего блока. есть надежда что он собран по типу компого блока, тогда переключить его довольно просто.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 21:53:34
kentgaryk
Посмотри внимательно фотку, он допускает работу от постоянки, значит на входе мост, а не удвоитель.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Блок не сильно мощный (73вт), можно попробовать делитель напряжения на конденсаторах на входе.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 22:42:13
Набабука
Нет. С диодом не стоит экспериментировать. Нужен или понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт или обычный ЛАТР.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 22:43:05
Телекот
Ну да точно.
От конденсаторного делителя вряд ли получится импульсные блоки с стабилизацией имеют отрицательное входное сопротивление. То есть при снижении напряжения питания возрастает потребляемый ток что вызовет ещё большое уменьшения питания. или конденсаторы надо большие ставить. Автотрансформатор самое оптимальное решение, тем более мощность не большая.
Можно активный делитель на IR2153 и двух полевиках.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 23:01:33
kentgaryk
Х.З.
Но попробовать можно, подобрать емкости чтобы при ХХ напряжение было по верхней границе, а при макс. нагрузке по нижней. Твое утверждение верно для среднего тока потребляемого от выпрямителя. Соответственно будет увеличиваться угол отсечки выпрямителя и опять же средний ток, потребляемый от сети, а импульсный возможно даже упадет....пробовать надо, как то сразу и непонятно
Трансформатор там конечно любой из старых годится, где отвод от первичкм на 127, но теперь и не найдешь таких уж
Добавлено: Ср мар 08, 2017 23:17:05
vlasovzloy
если блок импульсный, в нем может быть две первички соединенные параллельно. переключить их последовательно и ключ поставить на более высокое напряжение
Добавлено: Ср мар 08, 2017 23:19:53
Телекот
kentgaryk писал(а):одобрать емкости чтобы при ХХ напряжение было по верхней границе, а при макс. нагрузке по нижней.
По примерной прикидки ёмкости конденсаторов надо примерно по 80мкФ, надо же учитывать и колебание сетевого напряжения хотя бы ±10%. Можно приделать активный делитель на IR2153 и двух полевиках.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 23:38:57
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):в нем может быть две первички
Вряд-ли там две первички, обычный ОХ ИИП. Но если лезть внутрь то по любому можно перемотать транс и соответственно поправить схему. Но это замена ключа, сетевой банки...и т.д...проще новый сделать.
Телекот писал(а):надо примерно по 80мкФ
Эт ты хватил чего та! Это 5А реактивный ток при включении в 220В, многовато будет!
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Телекот писал(а):Можно активный делитель на IR2153 и двух полевиках
На них же можно собрать БП на нужное напряжение не хуже этого говна
Добавлено: Ср мар 08, 2017 23:47:31
Телекот
kentgaryk писал(а):Эт ты хватил чего та! Это 5А реактивный ток при включении в 220В, многовато будет!
Вернее один на 80мкФ, а второй на 70мкФ.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 23:56:39
kentgaryk
Ну да последовательно уже 40мкф получается
Но это ты уж очень феншуйно сделать хочешь. Я бы поставил пару по 20 и посмотрел как он отнесется к этому при разной нагрузке, когда реально стабилизация сорвется...а не получится просто, так нахрен он тогда такой сложный нужен
Добавлено: Чт мар 09, 2017 00:05:43
Телекот
kentgaryk писал(а):Я бы поставил пару по 20 и посмотрел как он отнесется к этому при разной нагрузке,
Не получается. При полной нагрузке из за отрицательного сопротивления напряжение падает в 0.
Добавлено: Чт мар 09, 2017 00:13:30
kentgaryk
В симуляторе или на живом конденсаторе?
