Страница 1 из 1
Широкополосная антена FM приемника в нереальных условиях
Добавлено: Пн мар 09, 2009 21:37:41
paskal-2i
У меня проблема заключается в том что я ламер. Короче живу на краю города, рядом в 20-30 км находица закрытый гарнизон с аэродромом... короче эта бодяга глушит все радио частоты в нашей округе кроме самых продвинутых. У меня качественный тюнер и покупная 5м антена, которая ловит 4 станции подвесив к потолку, причем это "93,1 Рекорд", "104.7 Авто-радио", "Маяк" и прочее. И так вопрос, я собираюсь нафигачить самую простую длиннючую антену и поднять ее на 3-4 этажа, метраж около 30 м. Прием частоты от 60 до 120 МГц всреднем. Антена как можно догодаца буквой "Т". Фигня в том что когда я таскался по комнате, то максимальный качественный сигнал стал принимать когда одно плече подвешено к потолку а второе вертикально вниз. Вот хочу узнать как лучше сделать антену. Астраханская область, окна и вертикальная стена смотрит в сторону Волгограда (Северо-запад), 3-х этажный дом, мой первый этаж. Встречный вопрос, почему качество приема двух ближайших станций по частоте например 100,0 и 101,7 МГц могут принммаца таким образом что одна хорошо другая никак вообще.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 06:46:14
As
Товарисчь, Вы всё на свете перепутали... Т-образная антенна - для низкочастотных диапазонов, на УКВ и FM лучше "волновой канал" или рамка... В Вашем случае, похоже, перегружается входной каскад в радиоприёмнике, т.е. сигнал с антенны придётся ослаблять (а лучше бы использовать на входе ФСС...).
Добавлено: Вт мар 10, 2009 22:09:27
RA3WSI
Внутри здания особенно жб проблемотично определить с какой стороны идёт сигнал,куча переотражений излучение арматурой.Ставить надо волновой канал на крыше или квадраты и направить на радиостанцию.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 10:53:31
paskal-2i
Я думаю определить с какой стороны у меня поступает сигнал не возникает т.к. у меня последняя 3-х этажка и вблизи нет железной дороги, высоковольтных проводов и других много этажек в радиусе 300м. Короче горизон свободен. На крышу поставить антену вполне реально, что собственно я и собирался делать. У соседа старый совецкий приемник в комнате на втором этаже ловил ещё какиет 2 радиостанции, поэтому успех вполне очевиден. Пока еще не выбрал какую именно буду собирать антену, думаю на днях решу.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 13:15:38
tro-sha
Надо использовать петлевой вибратор или волновой канал, рассчитанный на среднюю частоту вашего УКВ диапазона. Не забывайте о поляризации. Большинство станций диапазона 88-108МГц работают с вертикальной поляризацией. Так что и антенну надо располагать соответственно. Для подавления помех можно добавить полосовой антенный фильтр на требуемый диапазон.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 18:42:55
paskal-2i
насчет вертикальной поляризации большое спасибо я не подумал об этом.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 19:16:49
МитяРа
А может логопериодическую рассчитать и скошачить...
Добавлено: Ср мар 11, 2009 19:33:53
As
В диапазоне 88-108, как раз, чаще используется горизонтальная поляризация, в отличие от "советского" УКВ, где поляризация почти всегда вертикальная... А в данном случае, если Автор утверждает о большом уровне помех - антенну, скорее всего, придётся ставить по минимуму помех, а не по максимуму сигнала...
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:14:30
VIRGO
Петлевой вибратор, но "закрученный" на 360 градусов. Поднять как можно выше.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 20:52:53
As
Петлевой вибратор, закрученный на 360 градусов, будет принимать ВСЕ помехи... В условиях сильных помех гораздо лучше "волновой канал". Или даже антенная решетка. Или делать входной каскад повышенной динамики (на лампах, например?)?
Добавлено: Чт мар 12, 2009 22:01:52
RA3WSI
Зачем ламповый?Пару каскадов на малошумящих транзах,или антенный усилок от решетки.Единственное удали шп транс на колечке.Антенну можно 2й квадрат,или заводскую антенну волновой канал метрового диапазона.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 22:03:40
VIRGO
Я не знаю где живёт автор этой ветки. Возможно в его местности передачи транслируются из одной точки (тогда "волновой канал" рационален). Своё предложение я строил исходя из реалий Москвы, где передатчики расбросаны как в черте города , так и в разных районах подмосковья.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 06:56:25
As
Вообще, похоже, что полностью топик автора темы никто из отвечающих не читал :(
Он же русскими буквами написал, что приёму мешают сильные помехи от радиосредств аэродрома... RA3WSI - если добавить изрядно нелинейный усилитель на вход - приём лучше не станет, если Вы когда-нибудь работали рядом с мощным передатчиком (предполагаю, что Ваш позывной - не липа...), то хорошо знаете, как выручает большой динамический диапазон приёмника... Вряд ли в свой трансивер Вы поставите польскую поделку на вход...
Добавлено: Пн мар 16, 2009 00:09:34
RA3WSI
Начнём с того что работаю не с пятой категорией,и позывной не купил в переходе!Антенный усилитель нужен для компенсации потерь в кабеле.Понятно что дпф на входе не помешает,но чем начинающий его настраивать будет?Тогда надо в прм и смеситель с высокой динамикой применить,вообщем надо приёмник тогда весь перепахивать!
Добавлено: Пн мар 16, 2009 00:12:10
RA3WSI
Какой может быть динамический диапазон в китайском ширпотребе?
Добавлено: Пт мар 20, 2009 13:11:59
tro-sha
As писал(а):В диапазоне 88-108, как раз, чаще используется горизонтальная поляризация, в отличие от "советского" УКВ, где поляризация почти всегда вертикальная...
Как раз в "советском" диапазоне поляризация горизонтальная, поверьте двадцатилетнему опыту работы на радиотелевизионной передающей станции. Вертикальную поляризацию стали применять в связи с развитием вещания в диапазоне УКВ-2, ориентированном на приём программ в автомобиле(телескопическая антенна).
На практике дальнего приема из Н.Новгорода(120км) в диапазоне 100...108МГц: горизонтальная поляризация-2станции; вертикальная-14.
А про антенные усилители писАл тут http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/02/
Добавлено: Пт мар 20, 2009 18:41:20
As
О! Сосед! Краснобаковский ретранслятор знаю, сам с него первый канал смотрю... Антенны не разглядывал, но на всех наших районных радиопередатчиках стоят вертикальные штыри. Возможно, на РПТЦ используют антенны от телевизионных передатчиков для радиовещания...
Добавлено: Пт мар 20, 2009 20:31:44
tro-sha
И в Красных Баках и в Шахунье работают с горизонтальной поляризацией. Т.е. вибраторы передающих антенн расположены горизонотально(сто пудов).
Добавлено: Пт мар 20, 2009 21:46:16
As
Кроме этих, в каждом райцентре стоят маломощные (50 - 200 ватт) УКВ передатчики. Так вот на них - точно вертикальные четвертьволновые штыри или 7/8... Жаль только, что все передатчики тупо ретранслируют радио-1, на котором слушать абсолютно нечего... (Исключение - опять же Красные Баки, там что-то со спутника ретранслируют, не помню точно...)
прием УКВ
Добавлено: Сб апр 25, 2009 17:28:04
int4880053
-Это Вы ребята не в ту сторону ушли немного Ведь ясно написано
-Войсковая часть, работают мощные передатчики по этому из за плохой
селективности бытового приемника образуется блокирование
входных каскадов мощной помехой. Здесь не в чувстительности приемника дело Войсковые части работают значительно выше по частоте
Нужно поставить фильтр на входе приемника который обрезать должен
все частоты выше 108 мгц вот тада можно и антенну подобрать
Фильтр такой у меня нарисован -читайте в УКВ-шнике
L1=L2 ;C1=C2=C3=C4; Zвх=Zвых=75ом
Точные расчеты в книжке которую я рекомендовал
Антенна в этом случае-петлевой вибратор(диполь) с рефлектором
только стоить надо не на максимум сигнала , а на минимум помехи
