Зарядка для Ni-Mh и Ni-Cd аккумуляторов от 5 В (USB, БП итд)
Добавлено: Пт мар 10, 2017 14:10:25
Доброго времени суток!
Задумался я о изготовлении зарядки для аккумуляторов ААА и/или AA как Ni-Mh так и Ni-Cd (если переберу свой аккумулятор от шуруповерта).
Дома есть 2 зарядки, но они как бы сказать, несколько не то. Когда толком не задумывался о том как и что заряжаю - да, все отлично подходит, а как задумался и осознал... Хочется заряжать по человечески теперь.
Сейчас у меня:
1. GP PB80
Хорошая зарядка, быстро заряжает, но аккумуляторы долго не живут. Ток там приличный, греются нехило, видимо высыхают или еще чего и в один прекрасный момент (через месяц-два) загорается значек, что аккум поврежден. Естественно я разряжаю перед зарядкой в том же фотоаппарате, но это не помогает. Ну и регулировать ток там нельзя. Заряжать аккумуляторы можно по одному но если один в процессе заряда скажет, что мол он в ауте то зарядка всех остановится, что тоже не радует. Но то что заряжаются не подключенные последовательно, а каждый в отдельности это большой плюс.
2. HWBC2
Зарядка примитивная, но также позволяет заряжать аккумуляторы по одному, но не может показывать, что аккумулятор зарядился. Ток зарядки низкий очень 100-120 мА, ну и всего 2 аккумулятора можно за раз. А если низким током и надо 4 и более заряжать то это можно долго заряжать так.
щие
Отсюда задумался о том, чтобы спаять себе зарядку, где смогу реализовать следующие задумки:
- Заряжать от 5 вольт, взяв их от USB или зарядки телефона, которых уже очень много
- заряжать от 1 до 4, а возможно потом и расширить до большего количества банок, чтобы заряжались независимо друг от друга
- иметь возможность увидеть, что зарядилась банка, например светодиодик простой
- возможно иметь возможность индикации, что заряд пошел (либо загораться как начнет заряжаться и тухнуть как зарядится)
- иметь возможность регулировать силу тока, чтобы для каждой банки, например мог подкрутить
Я на LM317 что-то похожее находил, но вот мне надо, чтобы несколько банок можно было, пока 4 но может и добавлю (естественно зарядное будет ток нужный выдавать, а не с зарядки на 150 мА буду 8 аккумов заряжать).
Может кто такое делал? Мне чем проще тем лучше. Индикаторов кроме светодиодиков и не надо, силу тока настроить могу мультиметр подключив и покрутив переменное сопротивление.
Заранее большое спасибо за помощь!
P.S. Да я заходил в схемы от кота, но там смотрю более сложные они, мне бы чт опопроще да понадежнее, чтобы купил россыпью запчасти да напаял на коленке чуть ли не без платы и норм.
Сейчас у меня:
1. GP PB80
2. HWBC2
щие
