Страница 1 из 1
Проблема с авт. откачки воды.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 22:10:47
Zips VB
Вот собрал автомат откачки воды (Радио-Конструктор 2008, 6) , который состоит из таймера, блока питания и насоса от омывателя стёкол «Жигулей». Проблема состоит в том, что реле (звуковое реле от а/м) не может запустить движок. При запуске иногда реле звенит. Серые клеточки сообщили мне, что не хватает сила тока. Использован транс ТП 8-3. Можно использовать транс побольше, но компактный корпус не хочется менять. Интересно, как можно устранить эту проблему???
Добавлено: Вт мар 10, 2009 07:43:04
nik-as
А на схемку взглянуть можно?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 12:49:30
Zips VB
Радио-Конструктор 2008, 6 выпуск (по книжке собирал)
Добавлено: Вт мар 10, 2009 13:53:33
nik-as
А переснять то и выложить можно, у меня нет желания качать
три с половиной метра ради того чтобы схему посмотреть.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 14:29:55
dalay-lama
Переделайте схему.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:00:32
кт3102
Во во. Эта схема. Какие могут быть предложения? БП такой: ТП8-3, диодная сборка (КЦ) кондёр, кренка.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 21:19:49
Сэр Мурр
А не проще сделать поплавковый выключатель? Тогда насос будет включаться не таймером, а по мере наполнения ёмкости.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 22:58:04
demson
просто поставить обычный выключатель и палку на поплавок. вода дошла подняла попалавок выключатель выключился, хотя это не интересно. выключатель будет намокать от возможного дождя если на улице это все стоит. а так я собирал тригер на 2х реле. уровень опустился ниже отметки один насос включился. уровень поднялся выше отметки 2 насос отключился, одна реле на размыкание цепи, одна управляет нагрузкой. а нет еще силовое реле было отдельно на 220 и параллельно ей вставлен достаточно мощный кондер, чтобы случись что с электрикой, мотор не дрыгался в режиме 0.5 с работы 0.5с отдыха.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 23:25:51
dalay-lama
Всё дело в том, что в данной конструкции применён насос от омывателей стёкол а/м Жигули. Он рассчитан на повторно-кратковременный режим работы. Поэтому, работая непрерывно более одной минуты он начинает опасно нагреваться. Исходя из этого автор предлагает применить для его управления таймер, и насос 30 секунд работает, 30 секунд отдыхает. У топикстартера проблема в том, что его пищеблок не тянет реле и насос, т.к. применён маломощный транс ТП 8-3. Его характеристики в аттаче. Выход один: компактный корпус в помойку и использовать транс на U~15V & I~2-3A (Или больше. Фиг его знает, сколько реле и насос вместе потянут). Для питания таймера поставить КРЕН (на схеме дорисовано).
Добавлено: Ср мар 11, 2009 13:58:14
кт3102
Эта схема отлично работает от ТВК110. У самого такой стоит
. Реле взял от 4УСЦТ тина КУЦ-1. Всё пучком, всё работает. Влезло всё в корпус от будильника Севани. Мож кто помнит?
Добавлено: Пт мар 20, 2009 15:18:11
Wlad&Mir
Я много времени уделил похожим схемам "откачки-накачки-поливалки". Есть одна проблема про которую никто не говорит. Да схема хорошая, робочая, провереная. Но.... датчиками служат два электорода, которые БУДУТ ОКИСЛЯТСЯ в воде. Как извесно вода отличный проводник тока, а посколько датчики в воде то с одного электрода метал будет переходить на другой ( метод электролиза, гальванопластика) и в один прекрасный момент он отпадет. Датчики должны работать с переменной составляющей.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 15:52:28
NiTr0
dalay-lama писал(а):Выход один: компактный корпус в помойку и использовать транс на U~15V & I~2-3A (Или больше. Фиг его знает, сколько реле и насос вместе потянут).
Либо ИИП - тогда компактный корпус останется
Добавлено: Пт мар 20, 2009 20:52:36
demson
хотя можно сделать 2 геркона + магнит.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 22:44:12
Zips VB
Не ломайте голову я ТВК уже затолкал, правда пришлось транс переделать. Ну ладно, пока работает!
