Страница 1 из 1
Си -> Assembler (mega48)
Добавлено: Вт мар 10, 2009 01:50:30
MKsoft
Всем доброго времени суток.
Кто может помогите.
Есть исходник на Си трехканальный ШИМ, и модель в Proteus.
Переписал на Assembler вроде как правильно но сигнал на выходе не тот.
Кто может помогите разобраться в чем ошибка.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 04:47:55
Migray
Проект пока не смотрел, но сразу вопрос, а зачем переписывал?
Что не устраивало в Сишном варианте?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 04:49:46
MKsoft
Да! не устраивает именно Си...
Добавлено: Вт мар 10, 2009 04:55:06
Migray
Ну так возьми один раз Си-компилятор, откомпилируй с листингом, получишь код на ASM-е который один к одному идентичен с исходным.
А уж потом с ним и работай, исправляй как хочешь. Но 100% рабочий вариант у тебя останется.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 04:58:28
MKsoft
Вот беда еще в том, что при компиляции codewision ошибку выдает, я с Си не очень, следовательно hex из исходника получить не удается, и проверить работоспособность исходника не могу...
PS. давайте в аську 197483383 побыстрее будет
Добавлено: Вт мар 10, 2009 08:09:57
ARV
MKsoft писал(а):Вот беда еще в том, что при компиляции codewision ошибку выдает, я с Си не очень, следовательно hex из исходника получить не удается, и проверить работоспособность исходника не могу...
ржунимагу :))) переписал нерабочую программу на ассемблере - и удивляется, что не работает! :)))
Добавлено: Вт мар 10, 2009 16:31:46
MKsoft
ARV писал(а):ржунимагу :))) переписал нерабочую программу на ассемблере - и удивляется, что не работает! :)))
умник, ты хоть бы посмотрел сначала, она откомпилена не мной, hex работает, следовательно прога рабочая, у меня откомпилить не выходит т.к. пишу не на Си а на Assembler, я всего лишь переписал исходник. Он работает но не не совсем так, я ищу ошибку.
PS. Хочешь поржать тебе не сюда ...
Добавлено: Вт мар 10, 2009 19:35:02
Aheir
MKsoft писал(а):проверить работоспособность исходника не могу..
И как это вяжется с Вашим последним высказыванием? :roll: А вообще, спокойнее надо быть.. :wink:
Добавлено: Вт мар 10, 2009 19:51:10
MKsoft
Aheir писал(а): И как это вяжется с Вашим последним высказыванием? :roll:
Ну правильно я немогу т.к. непойму в чем ошибка, я в Си не силен...
Aheir писал(а): А вообще, спокойнее надо быть.. :wink:
Ну дело все в том что я прошу помощи, а тут такое(не уточнив и не глядя ни чего начинают бочку катить)
Добавлено: Ср мар 11, 2009 00:14:57
MKsoft
Проблему решил своими силами, всем спасибо :)
рабочий исходник...
