Страница 1 из 1
Стабилизация напряжения с понижением до 12В
Добавлено: Пн мар 13, 2017 21:30:44
kotomotor
Добрый вечерочек!
Имею на входе разброс напряжения 21 В - 27 В. Необходимо получить на выходе стабильные 12 В и ток 1.5 А.
Подскажите какую-нибудь приличную схемку
Гугл подсказывает MC7812, но там недостаточный выходной ток.
Заранее спасибо.
Re: Стабилизация напряжения с понижением до 12В
Добавлено: Пн мар 13, 2017 21:33:54
korob
LM2596.
Добавлено: Пн мар 13, 2017 22:03:30
kotomotor
korob писал(а):LM2596.
Это та самая схема? Как понять, даст она 1.5 А или нет???
Добавлено: Вт мар 14, 2017 02:41:07
Телекот
Микросхема расчитана на 3А, значит ваши 1,5А будет давать.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 07:47:01
tar
И я бы на вашем месте не стал собирать этот стаб своими ручками если вы даже прочитать даташит не можете
лучше уж заказать за копейки на aliexpress
НАПРИМЕР
Останется только выставить нужное напряжение на выходе и все.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 21:52:42
Serj66610
Если все свои дела доверять другим,то настанет момент,когда и вся ваша жизнь будет принадлежать другим.
Вещь-не сложная,спаять можно даже навесным методом.....пусть автор тренируется.
LM2576...то-же сойдет для таких напряжений.....причем есть заточенный под 12в вариант.....рядом "прицепить" пяток деталей и в путь.
Добавлено: Вт мар 14, 2017 22:53:31
Martin76
Serj66610 писал(а):Вещь-не сложная,спаять можно даже навесным методом...
Только вот стоит этот модуль дешевле, чем детали по отдельности + качественная плата.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 18:06:24
Serj66610
в сезон овощи и фрукты стоят дешево....однако,это не мешает миллионам дачников по всему миру пыхтеть на грядках обливаясь потом и тратить огромные суммы денег на инвентарь,удобрения и семена,таскать в руках миллионы кубометров воды.
Здесь-дело "интереса"....если в электронике "нуб"-то можно в принципе и с "Алика" покупать.
А вот с качеством-это вряд-ли....хотя,может что-то изменилось и Китайтсыы научились делать качественно задешево...я не в курсе
Добавлено: Пт мар 17, 2017 17:08:09
kotomotor
Serj66610 писал(а):LM2576...то-же сойдет для таких напряжений.....причем есть заточенный под 12в вариант.....рядом "прицепить" пяток деталей и в путь.
Дак она и 2596 есть под 12В заточенная
Добавлено: Пт мар 17, 2017 18:44:38
AndTer
