Страница 1 из 1
Твердотельное реле и светодиодный прожектор
Добавлено: Чт мар 16, 2017 07:02:53
Shved86
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Собрал твердотельное реле по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=79567
При подключении обыкновенной лампочки все работает, но когда подключаются светодиодный прожектор, то при аыключенном реле часть светодиодов горит как бы в пол накала. Если убираю из схемы резистор 39 и конденсатор на 0.01 то реле работает как надо. Как можно это о побороть. Заранее благодарен
Re: Твердотельное реле и светодиодный прожектор
Добавлено: Чт мар 16, 2017 08:07:43
AndTer
Shved86 писал(а):Как можно это о побороть. Заранее благодарен
Убрать из схемы резистор 39 и конденсатор на 0.01(снабберную цепочку), тем более нагрузка у вас не индуктивная.
И поставить snabberless симистор что то из области BTA/BTB на напряжение не менее 600В.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 08:57:35
Shved86
Спасибо за ответ. Вечером отпаяю :)
Добавлено: Сб мар 18, 2017 16:05:19
HariusHek
У меня в инструкции на светодиодную лампу прямо было указано, Что нельзя использовать совместно с диммерами и даже с выключателями, имеющими подсветку.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 16:34:58
AndTer
HariusHek писал(а):У меня в инструкции
В данном случае просто коммутация вкл/выкл.
А вот через снабер и подтекало. С нормальными симисторами он нафиг не нужен.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 19:16:18
Serj66610
вы наверное хотели сказать с нормальной(без индуктивной) нагрузкой он нафиг не нужен :dont_know:
RC-цепочка-нужна...она в известной мере гасит выбросы(если цель симистора-регулировка),если его цель-аналог реле для сравнительно длительных выдержек времени-то в принципе можно ее и убрать....но опять-же,если нет индуктивной нагрузки.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 23:13:33
AndTer
Serj66610 писал(а):вы наверное хотели сказать
Отчего же? Я сказал ровно что сказал.
Нормальные, в данном случае трёхквадрантные, те что BTA/BTB c буквой W. Ну и другие, которые вычисляются по высоким dV/dt (->1000) и dI/dt.
Иначе называемые Snubberless симисторы неплохо работают даже с индуктивной нагрузкой. Если уж совсем жёстко то конечно и им стоит поставить снаббер. Но применительно к задаче ТС это избыточно.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 12:01:18
Телекот
AndTer писал(а):С нормальными симисторами он нафиг не нужен.
с нормальными прожекторами всё будет нормально и с цепочкой. Просто в китайских блоках питания на проч отсутствуют входные фильтры. А где они стоят конденсаторы фильтров не дают подняться напряжению на светите до зажигания. И лечится не удалением цепочки, а установкой конденсатора параллельно прожекторы на 0,1-0,22мкФ. Заодно и помех будет меньше прожектор в сеть толкать.
