Страница 1 из 1
перестал работать mega8
Добавлено: Чт мар 16, 2017 08:23:37
Denis82
приветствую коты и кошечки ! :)
вобщем на макетке была собрана схема mega8 + ds1307 и lcd2004 (тот-же 1602 но на 4 строки), контроллер тактировался от внутреннего генератора
и вот решил я поэкспериментировать с чтением/записью в EEMEM и PROGMEM, всё вроде стандартно по мануалам
обычное объявление переменных, типа
static const uint16_t test[] PROGMEM={
1,2,3,4,5
unsigned char test1 EEMEM;
обычное чтение
pgm_read_word(&test[0]);
eeprom_read_byte(&test1);
запись аналогично ...
и в какой-то "прекрасный" момент "всё сломалось" :(
проверил схему, всё в норме, нигде ничего не отвалилось и не выскочило
подумал проблема в коде, вернул как было до экспериментов с EEMEM и PROGMEM, все равно не работает
думаю дай проверю МК ...
у меня на минимальной системной плате есть 4 светодиода подключенные к PD0-PD3, +раньше игрался с ними т.е. этот вариант 100% работающий, вобщем заливаю прошивку которая моргает этими светодиодами, и тишина :(
но при всём при этом МК шьется, прошивка читается, фьюзы пишутся и читаются ... попробовал затактировать от внешнего кварца, он есть на минимальной плате, результат тот-же ...
расстроился, взял другую мегу8, и всё заработало ...
так вот, пара вопросов:
во первых, мог ли я своим кривым кодом по экспериментам с EEMEM и PROGMEM спалить выходы МК ? ну или что там с ним случилось ...
как-бы страшно спалить 2ой, хоть в протеусе вроде как прошивка с использованием EEMEM и PROGMEM работает прекрасно
а во вторых, можно-ли как-то вернуть работоспособность вышедшему из строя МК ?
ибо физически я его не мог сжечь, питание от стабилизированного источника, во время экспериментов ничего нигде не перемыкало, не выскакивало и т.д., полярности перепутать тоже не мог ...
я просто выключал питание, вытаскивал МК из макетки, прошивал на минимальной системной плате, и вставлял назад, на тоже место, включал питание ...
да и к тому-же МК ведь прекрасно шьётся-читается программатором ...
ещё подумал может количество циклов чтения-записи подошло к концу, но если правильно помню у avr это что-то около 10 000, а на этот МК я от силы раз 200-300 что-то заливал ...
вобщем заранее благодарю за помощь !
Re: перестал работать mega8
Добавлено: Чт мар 16, 2017 10:04:07
Z_h_e
Denis82 писал(а):а во вторых, можно-ли как-то вернуть работоспособность вышедшему из строя МК ?
Микросхемы вроде еще не научились чинить. Можете попробовать локализовать проблему. Например написать тестовую прошивку проверяющая работу портов, сделать тест областей памяти. Если окажется что сгорели какие-то порты, но не все, можно МК еще использовать для не ответственных проектов.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 11:50:30
Denis82
да подумал что проблема возможно не аппаратная, говорюж физические спалить его не мог ...
а т.к. до этого впервые эксперементировал с EEMEM и PROGMEM то закралась мысль что возможно из-за этого ... хотя и понимаю что в ПК спалить железо софтом нереально, но вдруг в МК есть какие-то нюансы ...
собственно а как с первым вопросом ?
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:42:24
Z_h_e
Denis82 писал(а):да подумал что проблема возможно не аппаратная, говорюж физические спалить его не мог ...
Вы зря не верите в свои силы :) , конечно могли. Кроме того, любая запчасть выходит из строя и в процессе нормальной эксплуатации.
Denis82 писал(а):спалить железо софтом нереально, но вдруг в МК есть какие-то нюансы ...
Очень даже реально. Ошибочно настраиваете порт как выход, а он сидит на нуле или питании. Подключили Aref , например, к напряжению близкое к питанию, но сконфигурировали внутренний ИОН с внешним кондером и т.д.
Конечно данные чипы довольно таки живучие, но и случаются новые с браком. А кривой код - кривому рознь. Я бы написал тестовую прошивку, прежде чем выводы делать.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 19:37:26
Мурик
Z_h_e писал(а):Подключили Aref , например, к напряжению близкое к питанию, но сконфигурировали внутренний ИОН с внешним кондером
Пару мег так некоторое время работали и ничего с ними не произошло. :dont_know: Только потребляли примерно на 20 миллиампер больше чем должны. :)
Добавлено: Пт мар 31, 2017 23:18:22
Ariadna-on-Line
С Мегами, в отличие от PIC-ов, непрозрачно. Пишут, что сигнатуры и калибровочные байты зашиты на заводе и затереть их невозможно. Фирменный программатор наоборот, видит там одни нули. При этом память и фузы пишутся и читаются нормально. Не работает от внутреннего генератора и не поддается SPI-программированию. Проверить бы на кварце - дома нет HV-программатора, чтоб фузы переписАть... Морока.
