/-/ekit писал(а):А если больший ток нужен, то что подключать? Какой транзистор?
Вся ваша проблема, как начинающего- в том, что вы ещё не научились, хотя бы приблизительно, оценивать работу схемы.
Для того, чтобы посоветовать вам "какой транзистор", нужно знать, какие транзисторы у вас есть, или какие вы имеете возможность достать/купить/откуда- то выпаять/
сп.....
.. скоммуниздить...
Сейчас в мире выпускается 100500 миллионов
различных транзисторов, и , возможно, половина из них сможет работать в этом стабилизаторе, позволяя ему выдавать ток в 1 ампер.. И что, все эти транзисторы нужно перечислять?
Если у вас "германий", то есть транзисторы из серии П201~П204. П214~П217, П210, П208.... Ну, какие там ещё есть..
В "старых" транзисторах было деление по МАТЕРИАЛУ - основные- германий и кремний
Потом всё это делится на транзисторы МАЛОЙ мощности, транзисторы СРЕДНЕЙ мощности и МОЩНЫЕ транзисторы.. В общем- деление довольно условное, но, допустим- "малая мощность"- это до 0,5 ватта, от 0,5 до 5 (10) ватт- это СРЕДНЯЯ мощность, и больше 5 (10) ватт- БОЛЬШАЯ мощность.
Почему "мощность"- это потому, что может быть транзистор с максимальным током в 1 ампер, и напряжением К-Э 100 вольт- вот вам и 100 ватт.. И 10 вольт 10 ампер- это тоже те же 100 ватт.
Далее- деление на ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ и НИЗКОЧАСТОТНЫЕ.. Впрочем, в современных транзисторах это деление довольно условное-
почти все современные транзисторы по "старым меркам"- высокочастотные..
Применять ли ВЧ- транзисторы в схемах БП или ещё каких- то подобных?
Я видел схему, в которой автор поставил КТ914 на управление РЕЛЕ..
А "повторяльщики" потом сбивались с ног, пытаясь найти такой транзистор, который у автора просто БЫЛ, и поэтому он его и поставил.. А поставить туда можно было ЛЮБОЙ транзистор, подходящий по проводимости, току и напряжению.
