Страница 1 из 1
Ремонт БП CLG-40P-35
Добавлено: Пт мар 17, 2017 07:50:53
Alchemist772
Доброе утро, возникла проблема с блоком питания для светодиодов, модель CLG-40P-35, используемый ШИМ SG6841S. При включении бп циклически уходит в защиту, при этом 36 вольт на выходе на доли секунды появляются, конденсаторы успевают зарядится, светодиодная лента "мигает" - загорается и сразу гаснет на 1 секунду.
Были заменены все конденсаторы и ШИМ контроллер. Проверены: полевой транзистор 7N65, выходной диод murf1040, все диоды и твердотельные конденсаторы на плате, а также оптопара 817c. Все проверенные элементы исправны. Замыканий также не обнаружено.
Схемы данного бп к сожалению не нашел, сейчас рисую с платы. Прошу поделится идеями куда копать.
Re: Ремонт БП CLG-40P-35
Добавлено: Пт мар 17, 2017 08:10:22
Телекот
Сначала надо узнать какие защиты в схеме присутствуют и какая из них срабатывает.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 08:26:04
goldmen8
Фотографию внутренностей показывай.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 08:40:03
Alchemist772
Присутствует защита по температуре (терморезистор, в норме), защита по току на выходе (которая как раз через оптопару реализована, насколько я понял) и некое "PWM current limiting", которое, как я понял, срабатывает при большом токе через ключ и обрывает только текущий цикл.
Все похоже на защиту по выходному току, однако кз так и не обнаружено нигде
Фотки ниже (Высоковольтный кондер, выходные конденсаторы, дроссель и переменный резистор выпаяны)
Добавлено: Пт мар 17, 2017 09:49:58
vlasovzloy
а в светодиодах уверен?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 09:54:21
goldmen8
На нижнем фото: На выходе стоит ОУ (наверное lm358). На ней и собраны схемы стабилизации по току и по напряжению.
Alchemist772 писал(а):При включении бп циклически уходит в защиту, при этом 36 вольт на выходе на доли секунды появляются
Появляется или нет питание (самопитание) на VDD вывод 7 (ШИМ SG6841S)?
Что подключено к выводу 5 (RT), какой резистор (номинал)?
Подключай ШИМ на VDD вывод 7 к внешнему питанию, не подавая сетевого, и изучай что происходит.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 10:20:55
Alchemist772
goldmen8 писал(а):На нижнем фото: На выходе стоит ОУ (наверное lm358). На ней и собраны схемы стабилизации по току и по напряжению.
ОУ действительно стоит, LM2904.
goldmen8 писал(а):Появляется или нет питание (самопитание) на VDD вывод 7 (ШИМ SG6841S)?
На выводе 7 ШИМ контроллера питание появляется/пропадает циклично со включением/выключением всей схемы.
goldmen8 писал(а):Что подключено к выводу 5 (RT), какой резистор (номинал)?
К выводу 5 подключен резистор на 33кОм, исправен. Внешнее питание на ШИМ попробую, отпишусь.
В светодиодах уверен, более того схема уходит в защиту и без нагрузки
Добавлено: Пт мар 17, 2017 10:27:50
vlasovzloy
без нагрузки должна в защиту уходить
Добавлено: Пт мар 17, 2017 11:21:50
goldmen8
Alchemist772 писал(а):К выводу 5 подключен резистор на 33кОм, исправен
В datasheet на 4 стр. написано 26 кОм. :dont_know: Может и не критично, но я бы перепроверил.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 12:06:25
Fanfarin
Здравствуйте. Мне принесли такую же штуку. Почему-то сгорело так что даже крышка загорелась :( Фото прилагаю.
"Найди схему. Надо узнать номиналы"(с)
з.ы. по моему так этот труп только в ведро, хотя интерес попытаться восстановить есть
Надеюсь на Вашу помощь
