Страница 1 из 1
Мультиметр DT831 не правльно показывает сопротивление
Добавлено: Пт мар 17, 2017 14:44:55
RuBear
Всем Привет Товарищи! случилось небольшое несчастье) :))) :))) :))) Пользовался Мультиметром DT831 (я начинающий радиолюбитель) наткнулся на заряженный кондёр (сразу непонял что мультиметр вышел из строя) мерял мерял, потом решил что то прозвонить ,поставил в режим прозвонки он засигналил постоянно...разобрал...обнаружил что резистор R22 выгорел(темное пятно на месте маркировки)
долго искал что там за значение было....пробовал 1ком....1,5ком,...2ком.........Прозвонка начала работать нормально....переменный ток тоже меряет отлично...а вот при измерении сопротивления щюпы беру руками показывает запредельные значения.....и переключаю в постоянный ток беру щюпы во мне тоже большое напряжение,при попытке померять 1,5 вольтовую батарейку во всех режимах шкалит и показывает единичку.
Помогите, что померять где что проверить,....уже устал подбирать резисторы.
купил новый мультик, но тот мне не дает покоя так как отработал он неделю :)))
Re: Мультиметр DT831 не правльно показывает сопротивление
Добавлено: Пт мар 17, 2017 15:05:09
Maykill
зачем подбирать, когда можно найти схему с номиналами?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 17:10:25
RuBear
Maykill писал(а):зачем подбирать, когда можно найти схему с номиналами?
Именно для 831 нету схем, читал тему на форуме,там решали такую же проблему и решили заменой это го же резистора 1.2 до 2ком
фото какраз от туда т.к. у меня идентично
я и 100ком пробовал результат примерно тот же
Добавлено after 1 hour 56 minutes 29 seconds:
Может кто то примерно знает где рыть? или АЦП сдох? как его проверить? какой резюк попробоваать ...
Добавлено: Пт мар 17, 2017 20:11:26
Serj66610
лег еще один резистор.....ищите...обычно-это "токовый" с миллиампер.
где обведено.....ищите....выпаивайте...может вместо 100 ом показывать 140 и т.д. ....в общем-рыть.....микра-исправна....если-бы ей хана-то "1" светилась-бы всегда.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 17:48:12
Спектр-301
Выгорел R19 какой номинал
Добавлено: Ср янв 17, 2018 00:26:09
BF-2
на схеме это R7, просмотри по дорожкам на всякий случай, а R8 ставят по 2 шт. впаралель...
у меня тоже вопрос по поводу R8 - насколько точно нужно подбирать его сопротивление?
Добавлено after 49 minutes:
вопрос снят - нашол донора
появился другой вопрос - после включения любого режима измерения напряжения показывает 1 около четырех секунд, как исправить?
