Подбор полевого транзистора
Добавлено: Пт мар 17, 2017 19:05:12
Необходимо защитить аккумулятор типоразмера 18650 от переразряда. Для этого планирую использовать вот такую схему:
Вопрос в том, что поставить на место Т1 ?
Транзистор должен пропускать ток до 3 ампер и открываться от напряжения > 3B. Нагрузкой будет служить нихромовая проволока длиной 1 см, диаметром 0,15 мм и сопротивлением 0,9 Ом.
Подойдет ли для этих целей IRLR2905 ?
При VGS = 4.0V, ID = 21A -> RDS(on) = 0.040 W*. (Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%)
0,04 Вт всего или на каждый пропущенный ампер ?
Выделяемая мощность тепла значительная или можно обойтись без радиатора ?
Спасибо.
*Да, да. В спецификации именно W.
Спасибо.
