Страница 1 из 1
внешнее питание для USB
Добавлено: Сб мар 18, 2017 11:40:55
Tirael
Сорри если было, киньте ссылкой.
Нужна по сути схема активного USB хаба.
Мучабт вопросы какие там защиты стоят. Вроде как в USB питание первым подается, потому контакты питания длиннее в разьеме. Или в современном мире не важно?
Нужно внешний диск USB 3.0 воткнуть в 2.0 На диске написано что жрет 800 ма. Хотя на своем втыкал в 2.0, работает. Но то современный комп, а предполагается использовать на p4c800. У них вроде по юсб 500 ма максимум, а дальше в защиту.
Как спаять внешнее питание, чтоб не важно было что первым включишь комп или диск в розетку (использовать будет мама, а ей до звезды
Нашел на просторах схемку, что во вложениях. Правда она с 4pda и для телефонов. Понял что если нет внешнего питания, из за диода порт уходит в защиту и не работает. А если есть то все ок. Не понял правда смысла в реле. И самое главное, не помню, на компах порт из защиты сам выходит или только после перезагрузки? Проверить негде, тот комп за 100 км.
Re: внешнее питание для USB
Добавлено: Сб мар 18, 2017 11:54:41
Maykill
обычно для умощнения используют двойной кабель и не заморачиваются
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... B60QsAQIHg
Добавлено: Сб мар 18, 2017 12:32:30
Tirael
Да, но весь смысл в том чтоб потом цеплять диск к телеку, а там только один порт...
Добавлено: Сб мар 18, 2017 12:39:41
Maykill
готовый адаптер нп 5в 2а с усб выходом обойдётся рублей в 500
и в хозяйстве пригодится
Добавлено: Сб мар 18, 2017 13:25:54
Tirael
Maykill писал(а):готовый адаптер нп 5в 2а с усб выходом обойдётся рублей в 500
так я на основе такого адаптера и хочу делать, только как грамотно к компу подцепить все это дело? диск воткнутый в розтку представляет мало интересного
Добавлено: Сб мар 18, 2017 14:12:06
Maykill
решение для компа- двойной провод
для телевизора- увы- только доппитатель и тот же двойной провод ( можете его в телик засунуть, если нужен дизайн)
Добавлено: Сб мар 18, 2017 15:24:59
Serj66610
сомневаюсь что телек увидит веник.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 15:31:38
Maykill
может увидеть...есть нюансы правда
Добавлено: Пт май 18, 2018 12:42:41
Upgrader
Подскажите, какое напряжение максимум можно подавать на USB, чтобы не сжечь подключаемые устройства?
Дело в том что на плохих проводах падает напряжение под нагрузкой, а нагрузка эта до 2 ампер - что не мало.
По этому напряжение чуток завышают - 5,2 вольта, 5,3.
До скольких можно повысить, чтобы не сжечь ничего?
Ведь после окончания зарядки ток упадет, а напряжение на устройстве возрастет!!!
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:01:59
Maykill
с учётом падения напряжения в проводах
нагрузка на один усб порядка 0.5 А максимум
( хотя некоторые пишут и про 1.5 А)
http://www.bad-good.ru/2015/march/usb-p ... =component
а плохие провода лучше выкинь нафик
Добавлено: Пт май 18, 2018 13:58:59
Upgrader
Это к чему тут ляпнул?
Я про напряжение, а не про ток. И про ток прежде чем балобольствовать,
сейчас каждый второй телефон имеет зарядку на 2 Ампера (это предел для разъема microusb).
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:03:48
Maykill
про НАПРЯЖЕНИЕ в первой фразе отвечено
ДО устройства должно доходит 5 в+/- 5%
а будешь хамить- обижу
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:15:33
Upgrader
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3379766#p3379766"]ДО устройства должно доходит 5 в+/- 5%[/uquote]Пруф в студию. Откуда 5 процентов?
Добавлено: Пт май 18, 2018 14:22:34
Maykill
читай даташиты на компоненты
Добавлено: Пт май 18, 2018 18:17:34
Андрей Бедов
Фиксированные микросхемы-преобразователи для двухамперных зарядников настроены на 5,1В.
Полагаю, что до 5,2В вообще не почувствует.
Добавлено: Пт май 18, 2018 18:28:42
Maykill
5% это как раз укладывается
Добавлено: Пт май 18, 2018 22:34:52
Upgrader
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3380010#p3380010"]Фиксированные микросхемы-преобразователи для двухамперных зарядников настроены на 5,1В.
Полагаю, что до 5,2В вообще не почувствует.[/uquote]Не у всех. Бывает и выше. Искал зарядник на aliexpress, и вот что увидел в описании:
Output voltage: 5.2 V (consider charging line loss, output is about 5.2 V, the load end is around 5 V)
