Измерение тока нагрузки
Добавлено: Вс мар 19, 2017 15:23:04
Приветствую, подскажите пожалуйста, где тут кот мог порыться.
Задача простая - измерять ток наргузки, как только он упадёт ниже определенного значения - отключать. Задача тривиальная, но вылез какой-то непонятный косяк.
В плате вместо LM358 - операционник - LMC6482 rail 2 rail
Как только через измерительный резистор начинает идти ток, на выходе компаратора начинает вылезать аналоговый сигнал.
Например: на делителе, относительно которого работает компаратор 1,6В, после усиления 1,8 - на выходе компаратора 2,4В.
+ к этому - ставлю на выход компаратора 74HC14 - на его выходе должен быть цифровой сигнал - 1 или 0, но на выходе сигнал 2,6 например.
Как только я меняю измеряемый резистор на обычный подстроечный - всё работает как часы.
