Страница 1 из 2
DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Добавлено: Пн мар 20, 2017 15:37:04
Серега 84
DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 сгорела шимка SW2604 заменил. на выходе бп 4.7 аппарат не запускается горит только светодиод.Подал отдельное питание на плату аппарат запустился .куда смотреть ?
Re: DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 не включается
Добавлено: Пн мар 20, 2017 16:49:23
Андрюха 007
С блока питания только 5в идёт,больше ни каких напряжений нет?
Добавлено: Пн мар 20, 2017 17:16:17
Серега 84
Не понял вопроса
Добавлено: Пн мар 20, 2017 17:29:27
Андрюха 007
Блок питания выдаёт только 5в или ещё какие нибудь?
Добавлено: Пн мар 20, 2017 17:56:11
gurki
Конденсаторы блока питания.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 18:40:03
Серега 84
Напряжение держится стабильно 4.7V конденсаторы проверил, норм.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:18:03
gurki
А с БП ты подкидывал тоже 4.7в или ровно 5в.? Если с родного питалова не работает, а с внешнего работает - проблема с родным бп.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:26:37
Серега 84
Подключал батарею 4.3V Запускается все равно
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:34:01
Андрюха 007
Замерь потребление тока при родном бп и при подключении внешнего.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 19:59:12
Серега 84
Щяс попробую
Добавлено after 22 minutes 17 seconds:
0.32А от доп питания при запуске и 0.61А при работе .От радного бп 0.19А
Замерял отпаяв одну ножку от гантелки
Добавлено: Вт мар 21, 2017 01:36:24
Андрюха 007
Теперь видишь что родной блок у тебя по току не тянет? Смотри внимательно родной блок,ёмкости чем измерял?
Добавлено: Вт мар 21, 2017 08:51:57
Серега 84
Емкость замерял Mega328 Transistor Tester. Нашел кондер 1000 мкФ 16 В емкость была 4.366 микрофарад. Заменил оба светодиод загорелся чуть ярче но начал очень быстро мерцать.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 09:21:56
loop
Теперь меняй маленький кондёр рядом с шимкой в БП.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:31:53
Серега 84
менял. толку 0
Добавлено after 1 hour 4 minutes 15 seconds:
Может ли быть шимка бракованная ?
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:35:57
Martin76
Во многих случаях вместе с ШИМкой нужно заменять оптрон.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:43:46
Серега 84
Оптопару менял тоже не помогло
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:19:41
loop
Серега 84, чудес не бывает. Первая нога (start up) резистор 2,2мОм, часто бывает обрывается под напругой, проверяется заменой. Токовый датчик на шестой ноге ШИМке, практически всегда выгорает (увеличивает сопротивление) вместе с шимкой. Другие неисправности бывают одна на миллион, вряд ли Вам так повезло...
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:36:00
Серега 84
Да не, я везучий. Ток не понял куда смотреть вы извините за мою тупость я только учусь.) Шимку то я на новую поменял .
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:43:23
loop
Серега 84 писал(а):... Ток не понял куда смотреть ...
Да, тяжёлый случай.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 18:20:54
Серега 84
резистор 2,2мОм проверил номинал совпадает, а вот на пятой ножке 0.45ом, R820
Добавлено after 4 hours 21 minute 42 seconds:
Все, Помощь больше не будет ?(((
