Страница 1 из 1
Блок питания ЖК телевизора Panasonic TX-P42V20E
Добавлено: Пн мар 20, 2017 23:02:04
TOK55
Здравствуйте знатоки электроники. Прошу помощи и наставления в правильное русло. Не включается ЖК телевизор Panasonic TX-P42V20E и не подает никакого вида жизни. При осмотре блока замере выходных напряжений, выявил что вместо положенных 5-ти вольт на дижурке присутствует только 1,2 в. Понал что проблема в дижурном блоку питания, так как телик не стартует и две релюхи молчат. Начал я копаться и все проверять. Конденсаторы в норме, резисторы , диоды живы, трансформатор тоже и оптроны тоже все справно работают. Саб дижуоный блок построен на базе шим контроллера MIP2K2.
Провел на нем замеры:
Первая нога Vdd=5.9v
Вторая нога FB=0.25v
Третья нога CL=2.21v
Четвертая нога Vcc=3.13v
Пятая нога DRAIN на вывод трансформатора
Шестая нога ------------
Седьмая, восьмая нога Source - земля.
Замеры производил относительно спареных 7,8 ножек. Так как с шимками не очень дружу, то вот хочу у вас спросить правильно ли я сделал замеры и какие выводы по ним можно сделать. Вот ссылка на даташет шима http://www.datasheetspdf.com/mobile/689329/MIP2K2.html .Обьясните пожайлуста чайнику что да и как , а то уже голова просто пухнет. Прилагаю фото блока питания, так ка схему не нашел. Спасибо всем за помощь.
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
Re: Блок питания ЖК телевизора Panasonic TX-P42V20E
Добавлено: Пн мар 20, 2017 23:55:16
Lemm
TOK55 писал(а):Конденсаторы в норме, резисторы , диоды живы, трансформатор тоже и оптроны тоже все справно работают.
Так если всё в норме - всё работает же , вопросов нет :))) А вот что за прибор такой , что "норму" меряет для всего - конденсаторов , резисторов , диодов :shock: Очень часто про него упоминают , но никто показать не может . Меняй для начала конденсаторы , те что "в норме" по Vcc и на выходе .
Добавлено: Вт мар 21, 2017 22:26:31
TOK55
Прибор называется LCR-T4 Mega328. Брал на али. А кондеры менял еще до прибора И небыло никакого результата. А когда пришел приборчик, то замерял выпаяные - емкость и ЭСР в норме. Что делать дальше не знаю. Подскажите.Плиззззззз!!!!!!
Добавлено: Вт мар 21, 2017 22:34:50
Martin76
А с нагрузкой по 5В все нормально?
Добавлено: Ср мар 22, 2017 01:16:08
kentgaryk
Это надо понимать так? - весь БП был распаян на детали и все детали поочередно были воткнуты в разъем этого волшебного прибора? :shock: а потом впаяны на место...это большая работа!
Или как?
Если телевизор не является учебным пособием, а нужен для дальнейшего использования то надо обратиться к мастеру. После ремонта с таким подходом к делу он станет не ремонтопригодным.
Отпаять нагрузку от дежурки, проверить наличие 310В на сетевой банке, прозвонить (НОРМАЛЬНЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ, а не этой очень прекрасные) диод выходного выпрямителя дежурки. Если ничего выявлено при этом не будет - отнести к мастеру.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 20:42:20
TOK55
[quote="kentgaryk". После ремонта с таким подходом к делу он станет не ремонтопригодным.
Отпаять нагрузку от дежурки, проверить наличие 310В на сетевой банке, прозвонить (НОРМАЛЬНЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ, а не этой очень прекрасные) диод выходного выпрямителя дежурки. Если ничего выявлено при этом не будет - отнести к мастеру.[/quote]
Так , а почему он будет не ркмонтопригодным если я просто выпаял деталь, проверил и обратно запаял? Не понятно!"!!!!!
310В присутствует.Мерял мультиметром, так как эта хреновина не может мерять напряжение выше 9В. Диод менял, но толку никакого.
Нести к мастеру???????? Хочу сам сделать. Или подскажите где копать,или пошлите. Готов за дельный совет отблагодарить на веб мани. Если конечно агрегат заведется. Спасибо за отклики и потраченное время.
Добавлено after 17 minutes 18 seconds:
Может "пошлите,, прозвучало и грубо, но как-то так.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 22:53:55
kentgaryk
TOK55 писал(а):Так , а почему он будет не ркмонтопригодным если я просто выпаял деталь, проверил и обратно запаял? Не понятно!"!!!!!
Я мог бы конечно привести десяток почему, но лениво, а мани свои которые веб прибереги для мастера. :wink:
Теперь по делу:
-нагрузку отсоединял мерил без нее? два раза тебе об этом написали, если там в нагрузке погорело что то обратноход будет работать с максимальновозможным для него током при пониженном напряжении;
-там действительно присутствует 1,2В на выходе или показалось?
-если таки присутствует, желательно посмотреть осциллографом импульсы на обмотках трансформатора, если что то есть, менять оптопару, возможно и ТЛку;
-если тишина заменить и шимку тоже, цена этому говну 100р в общей сложности, чем впаивать выпаивать.
вот как то так примерно.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 07:50:27
otest
Вот почитай. 1 раз паяльником ткнул и что получилось. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=143376
Добавлено: Чт мар 23, 2017 10:26:09
TOK55
Ну да, согласен, и такое бывает. Но думаю что все начинающие ремонтники через это проходили, перед тем как стать профи.
Добавлено after 13 minutes 40 seconds:
Теперь по делу:
1.2В точно присутствует. Но так как осцилографом пока не обзавелся то сегодня слетал на рынок и прикупил новую шимку и оптопару. Впаял и телек завелся. Было дело ли том или ином выяснять не стал, хотя по пробнику как здесь https://www.youtube.com/watch?v=OrbbzRXDCyE оптрон вроде рабочий.
Вам друзья спасибо за терпение и наставление. Всем быстрых и удачных ремонтов.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 12:42:02
kentgaryk
TOK55 писал(а):Всем быстрых и удачных ремонтов
Представляешь ужасно мучаемся без этого прибора то!
и с большим трудом, но пока справляемся :wink:
