Мультиметр с RS-232/USB
Добавлено: Ср мар 11, 2009 02:00:17
Это снова я )))
Недавно утопил своего верного доброго друга.. Глупо уронив его в аквариум.. Остался теперь только ну уж с очень простым прибором, ну уж очень неудобно.. Вот и думаю что брать на замену, поэтому прошу посоветовать - какой взять мультиметр с внешним интерфейсом, критерии выбора следующее:
- Отсутствие(!!!) самоотключения, раздражает нереально, когда в ответственный момент он берет и.. выключается
- Наличие внешнего интерфейса, и адекватного софта для PC, необходима регистрация тока/напряжения в длительный интервал времени(т.е. скажем, в интервале 1го часа).
- TrueRMS обязательно
- Наличие на шкале "бегунка" который позволяет на глаз динамику понять, очень привык, и без этого уже будет не привычно.
- Экран вида "3999", т.е. расширеная индикация, если будет 19999, то чем больше - тем лучше.
- Наличие измерения емкости и индуктивности приветствуется, но все-же главное - это напряжение и ток измерять, так что емкость и индуктивность идут по принципу "бонуса"
- MAX + MIN фиксация (т.е. одновременно, чтобы и MAX и MIN умел фиксировать)
- Желательно иметь постоянно работающую подсветку экрана, т.е. не тот вариант когда "нажал" она 30 сек работает, а именно постоянно включаемую подсветку.
- Питание "АА" - кроны не люблю, т.к. часто менять надо.
- Стоимость 5000-7000руб.
Заранее благодарю. Сами понимаете, порой выбирать по каталогам исключительно бесполезное занятие, т.к. смотришь, и по характеристикам хороши, и выглядит замечательно.. но.. 10минут работы с прибором - не заменят ни какие каталоги, поэтому и прошу совета.
P.S. Очень не хочется чтобы в режиме автоопределения предела прибор страдал задумчивостью, т.к. мой бывший мультиметр имел такой грех за душой, чем порой доводил до белого каления.
