Страница 1 из 2
Потключил переменный ток вместо постоянного.sml 482
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:25:20
anatolij1789
Сгорел бп от тв приставки sml 482.я взял подходящий по параметрам другой бп, но не посмотрел что он переменный. В итоге приставка вкл и сразу выкл со скворчящим звуком.купил уже подходящий бп но приставка не вкл.Есть возможность починить?
Re: Потключил переменный ток вместо постоянного.sml 482
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:27:38
Maykill
есть
1- раздобыть схему
2- по ней отследить что повреждено
3- купить
4- заменить
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:49:18
anatolij1789
по этой маркировке схемы не нашел.по сути это что то китайское переделанное нашими.была бы схема я бы конкретней написал:-)
Добавлено: Вт мар 21, 2017 13:52:18
Maykill
я назвал минимально необходимые действия
есть ещё метод "тыка" но для этого надо разбираться в назначении деталей и иметь хотя-бы тестер
Добавлено: Вт мар 21, 2017 14:05:09
anatolij1789
Руки есть,тестер есть.если дадите направление буду благодарен
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
У меня радиотехническое образование но это было давно и я с цифровой мелкой техникой не сталкивался
Добавлено: Вт мар 21, 2017 14:06:46
Maykill
направляю
начните с внещнего осмотра
потом прозвонка цепей питания
дальше сами
Добавлено: Вт мар 21, 2017 14:11:17
anatolij1789
Спасибо
прозваню отпишусь:-)
Добавлено: Вт мар 21, 2017 14:16:20
Maykill
лучше ненадо...метод тыка по переписке- это не моё
Добавлено: Вт мар 21, 2017 14:20:43
anatolij1789
Да.без схемы это гиморой,но телевизор иногда хочется посмотреть:-)
Добавлено: Вт мар 21, 2017 17:21:18
Андрюха 007
Ну с начало начинают с бп.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 17:26:02
Maykill
чего смотреть...ТС сам написал, что "взял не тот"
разве что НЕ ТОТ сгинул раньше аппарата
Добавлено: Вт мар 21, 2017 17:43:41
vlasovzloy
поздравляю, спалил шим контроллер(ы)
ну в лучшем случае предохранитель мелкий 1-2 ампера ищи на схеме, мож шимы живые остались. через диоды полевиков закоротили обратную полуволну
Добавлено: Вт мар 21, 2017 23:19:49
anatolij1789
предохранителя нет. кз на двух из четырех конденсатарах,так же два smd кондера показывают кз.с другой стороны на четырех smd кондерах кз.напряжение на контрольных точках 5v есть и 1.5 а на 3.3,09. ноль
Добавлено after 14 minutes 41 second:
некоторые детали я выпаял для прозвонки.не обращайте внимание
Добавлено: Ср мар 22, 2017 08:33:54
egor16035
ШИМ дохлые скорее всего, плюс обвязка могла пострадать.
Иногда проблема дальше уходит, бывает и до памяти с процессором добирается.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 08:40:07
anatolij1789
А теперь вопрос: если я подрублю зу для авто акк и выставлю 2А и методом нагрева я найду кз? Или спалю окончательно!!!?питпние приставки тоже 12в
Добавлено: Ср мар 22, 2017 08:53:02
egor16035
Я бы сначала тестером вызвонил все линии питания.
Добить всегда успеешь напряжением...
Добавлено: Ср мар 22, 2017 08:54:29
AndTer
Спалишь окончательно. КЗ искать надо отпаивая всё глубже и глубже.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 09:37:24
anatolij1789
Я бы тоже вызванил,но схемы нет.дорожки мелкие и пересекаються на обе стороны..в этом и проблема
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
То есть мне как вариант выпаивать по очереднео все детали на которых кз!?и скажите мне у меня сопротивление на питании 600 ом и в цепи питания на smb в одном направлении 1800 ом а в обратном 600 ом
Добавлено: Ср мар 22, 2017 09:48:20
Чумак
anatolij1789 писал(а):и скажите мне у меня сопротивление на питании 600 ом и в цепи питания на smb в одном направлении 1800 ом а в обратном 600 ом
У тебя сопротивление на питании 600 ом и в цепи питания на smb в одном направлении 1800 ом а в обратном 600 ом.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 10:01:50
anatolij1789
Спасибо что откликнулись на прозьбу:-):-)а теперь ворос: это норм?:-)
