Страница 1 из 1
Мультисим Sim300D
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:23:45
Lonleystranger
имеется Sim300D. Хотелось бы подключить на него 2 сим карты. Для этого достаточно только коммутировать питание карточек транзисторами на ноге SIM_VCC модуля Sim300, или надо и данные тоже. Кто сталкивался?
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:36:31
krolaka
а зачем ето нужно? питание не оч правильно комутировать. я думаю лучше уже комутировать синхронизацию :)
Добавлено: Ср мар 11, 2009 11:50:48
Lonleystranger
Мне-бы желательно опыт чей-то, а то от экспериментов один сим модуль загнулся по питанию (SIM_VCC) приходится теперь на карточку питание через резистор и стабилитрон подавать...если вылетит еще и SIM_SCK нога то прийдется выкинуть...
Добавлено: Чт мар 12, 2009 15:00:24
Lonleystranger
Котыыы.... неужели никто не сталкивался???
Добавлено: Чт мар 12, 2009 22:09:00
asteroid7
На электрониксе была похожая ветка. Так как форум тот умирает, ничего дельного по данной теме там нет. Одна теория. Шестой пост посмотрите:
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31934
Слышал, что при смене симки надо отключать полностью питание. PWRKEY-ем дёрнуть недостаточно. При включении, данный модуль один раз определяет напряжение на карте.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 01:07:52
Lonleystranger
Я за PowerKey не говорил, чтоб переключить симки даже питание сим модуля не выключается на промышленных конструкциях...Я уже смотрел, в АТ коммандах есть выключить сим и включить, питание с симок снимается, вот тут -то их переключать и надо, вопрос в том: КАК? я понимаю что можно поставить 4 реле на каждую ногу симки :))) :))) :))) самое надежное решение, но ведь люди-то по-другому делают...
Добавлено: Пт мар 13, 2009 08:55:09
asteroid7
Lonleystranger писал(а): ...чтоб переключить симки даже питание сим модуля не выключается на промышленных конструкциях...
Вы про SIM300?
Lonleystranger писал(а):... в АТ коммандах есть выключить сим и включить, питание с симок снимается...
Что за команда?
А аналоговый свитч 4066 с электроникса не подходит?
Если не секрет, а зачем вообще 2 симки? Что за выгода?
Я использую мтс онлайнер. Покрытие максимальное. GPRS дешевый. SMS нормальные. Голосовой канал включается только на входящий вызов.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:36:01
Lonleystranger
asteroid7 писал(а): Вы про SIM300?
Про него,родного :))
Что за команда?
AT+CFUN=1 (вкл симку)
AT+CFUN=0 (выкл симку)
AT+CRSM(различные режимы доступа к симке, подробно в АТ коммандах СИМ300)
В крайнем случае буду использовать его (прийдется заказывать, у нас в радиолавке его нет), в промышленных конструкциях я его не видел...обычными (или полевиками) коммутируют...
Не у всех такие выгодные тарифы, у нас до сих пор есть некоторые операторы, которые отключают симки, если 3 месяца счет не пополнять. Так вот именно для повышения надежности и используется мультисим, к тому же у нас МТС покрытие намного слабее чем Киевстар (у меня в гараже не ловит...). Вот собсна зачем.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 02:49:38
asteroid7
AT+CFUN
Очень мутная эта функция, как и многие в этом модуле. Единственная фраза "...SIM card is not accessible...". Словом power там и не пахнет.
Вы проверяли, питание с неё снимается?
И всё таки, убедитесь осциллографом, что с командой CFUN происходит определение карты.
Добавлено: Пн мар 16, 2009 20:53:14
Lonleystranger
asteroid7 писал(а): Вы проверяли, питание с неё снимается?
Давно энто было, когда еще начинал работать с СИМ300. Тестером смотрел-снималось (насколько я на тот момент помню), поэтому я эту команду зарезервировал в памяти для мультисима. И вот наконец время пришло... :))) Сейчас вопрос даже не в том, у меня программа работы с симом работает в свободные периоды основной, так что могу и перезапустить СИМ без вреда для здоровья; нужна просто схемка переключения карточек
