Страница 1 из 1
Щелевые датчики
Добавлено: Чт мар 23, 2017 17:00:13
yurimo
Как в щелевом датчике распознать светодиод и транзистор (где находятся)?
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Чт мар 23, 2017 20:25:40
6ф1
На некоторых сверху диод нарисован, или буковки. Если нет, к ЛБП цепплять и гглядеть через камеру.
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Чт мар 23, 2017 21:30:16
yurimo
6ф1
Спасибо за ответ.
Если бы было было нарисовано, я бы не спрашивал.
ЛБП - Лабораторный Блок Питания, правильно?
Не понятно, как подключить к ЛБП.
Камера - прорезь в стойке, правильно?
То есть, вопрос остался не решенным. (Выделено)
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Пт мар 24, 2017 08:04:12
Аурита
проще всего померить мультиметром. диод он и в африке диод, так и среагирует как обычный -проведёт ток только в одну сторону.
Транзистор без питания не работает, потому непроведёт ничего ни куда.
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Пт мар 24, 2017 18:10:01
Барсик
Включаете мультиметр в режим прозвонки диодов. Подключаете щупы. Если звонится в одном направлении как бесконечность, а в другом показывает падение напряжения около 1 вольта, то это светодиод. Если вообще не звонится в любой полярности, то это фототранзистор.
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Пт мар 24, 2017 18:57:57
6ф1
А смотреть через камеру мобильника. ИК просто глазами не видно, а через камеру - видно, светит или нет.
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Пт мар 24, 2017 19:19:40
yurimo
Барсик
В датчике 3 вывода O-G-V (Больше на датчике никаких надписей нет)
после прозвонки мультиметром в положении проверки диодов:
O-G
- + = 1787
+ - = 1
G-V
- + = 1829
+ - =686
O-V
- + = 1
+ - = 1
- + Щупы мультиметра
Цифры Показания мультиметра
Щель открыта.
Какое напряжение надо подать на светодиод и нужен ли в цепи резистор какого номинала?
Прокомментируйте пожалуйста.
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Сб мар 25, 2017 14:07:36
6ф1
G - земля, будем думать, что это общий минус.
V - подаем через резик 1 ком 5 вольт ( будет 5 ма). Можно глянуть через мобилу - светит, или нет.
О - выход, " нюхаем" ,что там ,закрывая щель шторкой ( непрозрачной), можно " подтянуть" резиком " к плюсу примерно 10 ком .
Да, фототранзисторы светиться не умеют ( хотя... если постараться ). Но видят не только ИК , а очень широкий спектр.
Попадал с аппаратом: глючил с открытой крышкой. Оказалось, датчики настольную лампу ( сволочи) видели.
Re: Щелевые датчики
Добавлено: Сб мар 25, 2017 14:23:55
Барсик
Похоже, "G" это "Grownd" - общий провод. Это уже хорошо. Осталось определить как относительно него включено всёостальное. :)
yurimo писал(а):O-G
- + = 1787
+ - = 1
Судя по этой прозвонке, это фотодиод. Вас не должно смущать значение 1787. У всех датчиков и мультиметров оно может быть разное. В той полярности, когда у вас показывает 1787, подайте ток миллиампер 5 - 10 обязательно через балластный резистор между 0 и GND. Ну, Возьмите батарейку на 3 вольта и резистор Ом эдак на 200. Светодиод начнёт излучать.
После этого позванивайте 0-V.
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
6ф1 писал(а):Попадал с аппаратом: глючил с открытой крышкой. Оказалось, датчики настольную лампу ( сволочи) видели.
Не переживайте. Я тоже попадал. При ремонте принтера LaserJet5L он выдавал страницу совершенно чёрную страницу, хотя я все датчики подпёр спичками :facepalm:
Оказалось, надо было просто крышку закрыть :oops:
