Страница 1 из 1
Полевики 13mn60n в обычном и смд корпусе
Добавлено: Чт мар 23, 2017 17:13:03
Spirt1k
взаимозаменяемы ли?
Ситуация такова: сгорели два полевика 13mn60n в обычных корпусах. Есть на замену два новеньких, но один из них в смд корпусе. Уместна ли будет замена?
Прилагаю фото новых (разных)
Re: Полевики 13mn60n в обычном и смд корпусе
Добавлено: Чт мар 23, 2017 17:18:57
AndTer
Spirt1k писал(а): взаимозаменяемы ли?
А как быть с теплоотводом? Если не будут греться, то почему нет? Электрические параметры по даташиту у них идентичны. Различие лишь в максимальной рассеиваемой мощности.
Где сгорели то? Где стоят?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 18:26:05
Spirt1k
стоят в блоке питания от лед-телевизора.
блок питания lgp4247l-12lpb-3p фото его приложил.
Элементы находятся на радиаторе справа посередине (фото).
Один новый уже стоит на месте. На второй думаю на термопасту посадить радиатор маленький (15х15мм). Либо же на этот большой радиатор посадить.
Вопрос еще один: выводы у смд такие же как и у обычного? (одна нога у смд короткая- база, замкнута с тыловой теплоотводной частью)
Подскажите еще где смотреть даташиты этих транзиторов?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 19:56:43
manowar
далеко не база.
если на радиаторе...в смд посадить и изолировать от радиатора будет проблематично
Добавлено: Чт мар 23, 2017 20:27:24
Spirt1k
а что это за короткая нога посередине?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 20:30:36
Телекот
Spirt1k писал(а):выводы у смд такие же как и у обычного? (одна нога у смд короткая- база, замкнута с тыловой теплоотводной частью)
Вот именно что ка у обычного средний вывод это сток. А базы у этих транзисторов нет совсем.
Если транзистор БУ то изолировать от радиатора будет проблематично.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 20:54:43
TPAHCODEJI
база у полевика? Почему тут столько людей которые хотят что то сделать толком не зная ничего
Добавлено: Чт мар 23, 2017 20:59:52
Spirt1k
Все же уместна ли такая замена и такой окончательный монтаж? (прилагаю фото)
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
TPAHCODEJI писал(а):база у полевика? Почему тут столько людей которые хотят что то сделать толком не зная ничего
Уверен, и Вы когда-то начиная самообразовываться в данной области допускали смешные ошибки.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 21:10:55
Телекот
Это не радиатор, а просто пластина.
У паралельно соединённых транзисторов должна быть одинаковая температура, значит они должны находится на одном радиаторе.
Вы уверены что ваш капроновый хомутик в процессе работы не ослабнет и не слетит вместе с пластиной, заодно что нибудь замкнув. К примеру AC с массой, а владелец полезет цеплять заземлённую антенну. :))) Фейерверк будет красивый, а владельцу понадобится памперс. :)))
Добавлено: Чт мар 23, 2017 21:36:50
Spirt1k
Смешно))
Значит все-таки лучше закрепить их на большом общем радиаторе?
У меня есть в наличии терморезина с Китая, имеет ли место такой вариант?
Сейчас тогда так и сделаю, сфотографирую и выложу
Добавлено after 15 minutes 24 seconds:
Телекот писал(а):Это не радиатор, а просто пластина.
А вот так?) (см фото)
Терморезина теплопроводящая. Замена термопасты.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 22:09:14
Телекот
Его бы ещё прижать чем нибудь.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 22:33:38
Spirt1k
Телекот писал(а):Его бы ещё прижать чем нибудь.
сами напаянные ножки вдавливают элемент в эту резиновую прокладку)
Добавлено: Чт мар 23, 2017 22:34:58
_RUS73_
Можно полевик припаять на алюминиевую подложку для светодиодов, а подложку уже нормально винтами прикрутить к общему радиатору.
Добавлено: Чт мар 23, 2017 22:48:19
Телекот
Согни стальную пластину буквой Г и прижми.
Добавлено: Пт мар 24, 2017 02:19:36
manowar
прищепка-зажим бумаги весьма в этом плане удобен, аккурат и радиатором поработает.
Добавлено: Пт мар 24, 2017 07:32:02
Телекот
Вот так сейчас и ремонтируют телевизоры, прищепки хомутики.
