Страница 1 из 1
Управление реле
Добавлено: Ср мар 11, 2009 17:10:23
jerry
Имеем классический случай управления релями с помошью контроллера с применением транзистора как показано на схеме. Авр контроллер, транзистор вс817 и мелкое рэле AXICOM FX2-D3204 на 4,5 вольта. Сопротивление обмотки рэле - 145ом. Питается все это дело от 5 вольт.
Вопрос такой, насколько критично применение диода параллельно рэле?
Все клацает отлично, на первый взгляд никаких вопросов, но везде написано что диод обязателен!!! Просто допаять их в готовую плату очень неудобно, т.к она уже установлена в корпус. Обязательно ли в моем случае допаивать диоды?????
Дока на рэле тут: http://www.semitek.cz/tyco/rele/axicom/fx2.pdf
Re: Управление релями (хэлп)
Добавлено: Ср мар 11, 2009 17:29:10
dalay-lama
jerry писал(а): Вопрос такой, насколько критично применение диода параллельно рэле?
Дело не в отличном клацании реле. Диод служит для защиты транзистора от бросков напряжения самоиндукции с обмотки реле, возникающего в момент закрывания транзистора.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%B8%D1%8F
Добавлено: Ср мар 11, 2009 17:31:32
jerry
Я имею ввиду что отлично клацает и транзисторы живы при отсутствии этих диодов!!! Поэтому и спрашиваю, обязательно ли их ставить
Добавлено: Ср мар 11, 2009 17:55:42
nik-as
Ставить или нет это твоё дело, оно может сто раз хорошо клацнуть, а на сто первый сказать фигвам.
Напаять диоды можно снизу платы прямо на выводы реле.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 19:46:30
jerry
Благодарю за совет. Буду напаивать, просто очень неудобно конкретно в этой конструкции добраться к лапам рэле.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 19:53:58
Aheir
Но стоит, Вам уже правильно все объяснили. Между прочим, не "релями", а реле, слово не склоняется. Исправил в названии темы.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 14:46:28
jerry
Всем большое спасибо, все припаял, работает!!!! Тему можно закрывать.
