Страница 1 из 2
Прошу помощи с часами
Добавлено: Пн мар 27, 2017 23:32:41
Griffin
Всех приветствую! Есть проблема. Хочу собрать часы на ИН-12.
НО! Хочу собрать без МК и тому подобного только на микросхемах.
Познания в радиоэлектронике не особо сильные поэтому прошу помощи.
Подскажите или набросайте схему кто может буду очень благодарен.
П.С. Часы планирую на четырех лампах есть четыре дешифратора к155ид1 остальное наберу
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Re: Прошу помощи с часами
Добавлено: Вт мар 28, 2017 00:44:01
petrenko
155ие2 - счётчик на 10 - 2шт. 155ие4 - счётчик на 6 - 2шт. и 155тм{какая-нибудь} - в роли счётчика на 4 - 1 шт. ( 6*4==24(часа) )
После счётчиков, как раз *ид1 ( и не забыть резисторы по рекомендованной схеме включения *ид1 ,а не как иногда "облегчённо" ваяют )
В качестве генератора можно 176ие5 ,но придётся согласовывать уровни ..
Схемы вроде были в каком то учебнике, но не в курсе, есть ли закачанные в WWW . Скорей всего есть.
А почему бы всё таки не взяться "за Вильяма нашего Шекспира" за микроконтроллер ?
Вот в теме неподалёку форумчанин ( из Воронежа вроде ) решил надысь аж на 1816ве39 сваять - ничего, не забоялся .. Авось даже что и получится.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 04:48:52
koms48
Ищи 4 штуки ИЕ2, можно ИЕ5. ИЕ4 не надо, они редкие. И ещё придется слепить генератор минутных импульсов. Частоту часового кварца (32768 Гц) придется делить до 1/60 Гц.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 08:40:17
pyzhman
Крикните в ветку Газоразрядных часов.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 09:01:13
АлександрЛ
petrenko писал(а):155ие2 - счётчик на 10 - 2шт. 155ие4 - счётчик на 6 - 2шт. и 155тм{какая-нибудь} - в роли счётчика на 4 - 1 шт. ( 6*4==24(часа) )
А, если взять 176ИЕ12, которая может работать от пяти вольт- получите сразу минутные импульсы..
https://lib.chipdip.ru/031/DOC001031304.pdf Согласно описанию, 176ИЕ12, наверное, единственная микросхема 176 серии, которая работает от 3-х до 15-ти вольт..
А так- на 155 логике- вот один из вариантов схемы:
http://rcl-radio.ru/?p=3057
Оставить 4 счётчика, и всё... Вместо 514ИД1 поставить 155ИД1
В принципе, часы на ГРИ можно сделать на счётчиках 176ИЕ8 (561ИЕ8)- поищите, совсем недавно обсуждалось..
Ага - вот статья:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/85/
А вот ветка в форуме:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=58475
Хм.. А вот ещё одна тема с точно таким же желанием, как и у вас:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=139799
Добавлено: Вт мар 28, 2017 09:09:00
сэм53
Есть готовая старая микра, по-моему 1016ХК1 . там практически все есть
Добавлено: Вт мар 28, 2017 20:38:27
petrenko
АлександрЛ писал(а):.. Согласно описанию, 176ИЕ12, наверное, единственная микросхема 176 серии, которая работает от 3-х до 15-ти вольт ..
Не единственная, также и 176ие13 ( а иначе как бы они работали вместе ? - лейтенант "Очевидность" ) и 176ие17 и 176ие18 - работают от 3v. до 15v.
Кстати, схемку Вы ту самую нашли, именно из книги Бирюкова. :solder:
Добавлено: Вт мар 28, 2017 20:57:05
АлександрЛ
в том то и дело, что только у 176ИЕ12 в описании указано напряжение питания 3~15 вольт, а у 176ИЕ5, 13, ИЕ17, ИЕ18 - написано именно 9 вольт..
Работать они, может и работают, НО!!!
Добавлено: Чт мар 30, 2017 00:04:11
petrenko
Не знаю насколько официально то описание, что нашлось в WWW ,но таки указано не токмо номинальное, но и допустимое для 176ие13 :
Спойлер176ие13
Напряжение питания номинальное 9В±5%
Напряжение питания допустимое +3..15В
Ток потребления статический <50мкА
Ток потребления динамический <0,6мА
Выходное напряжение "0" <0,3В
Выходное напряжение "1" >8,2В
Входной ток "0/1" <0,3мкА
Входная ёмкость <10пФ
Предельная тактовая частота 1,2МГц
Длительность фронта/среза тактовых импульсов <10мкс
Коэффициент разветвления выхода 50
Температурный диапазон -10…+70°С
Корпус 238.16-1.
Возможно где-нибудь ( на "offtop"-е например ) у кого-нибудь найдётся самое-пресамое официальное официальное описание - но я пока такового не видел. "Будем поискать"(с)
Добавлено: Пн апр 10, 2017 21:46:30
Griffin
всем спасибо кто откликнулся!
теперь еще вопрос кто поможет под эту схему плату сделать?
то есть развести и напечатать
у меня опыта нет и технологий))
Добавлено: Пн апр 10, 2017 23:30:35
АлександрЛ
Griffin писал(а): теперь еще вопрос кто поможет под эту схему плату сделать?
А у Бирюкова платы разве нет?Хм.. платы нет.. :dont_know:
А какую схему вы имеете ввиду?
зы.. Сейчас придумалось- на самом деле, можно часы на наборе 176ИЕ18/ ИЕ13/ ИД2 можно сделать и на ИН- ках- только надо 176ИД2 заменить на 176ИД1 и сделать согласование управления неоновым индикатором.. :dont_know:
Добавлено: Вт апр 11, 2017 05:20:27
Griffin
Вот в том и дело что у автора схемы платы нет.
а сам развести не умею.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 06:01:04
pyzhman
Т.е. нужно для вас составить схему и рисунок печатной платы?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 09:01:25
Griffin
Ну да я сам не могу
не умею пока
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
То есть по вот этой схеме надо плату развести
Добавлено: Вт апр 11, 2017 09:38:47
pyzhman
Griffin писал(а):...по вот этой схеме...
По какой?
Добавлено: Вт апр 11, 2017 09:52:34
mickbell
По какой?
Неправильный вопрос. Следует спрашивать по-другому, например, "сколько?" или "почём?" :) Я думаю, дешевле будет ему самому научиться. Как тут, в обучалке, недавно один писал: помогайте мне, вы обязаны, это же обучалка.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:05:10
Griffin
Я не говорю про бесплатно я спрашиваю кто возьмется помочь все вопросы обсудим
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:13:20
mickbell
Я не зря сказал: проще самому научиться. Учитесь, нет там ничего сложного, я ещё школьником начал платы разводить. Надо просто взять и сделать. Сначала нарисовать схему (которой тут нет), потом развести плату. Всё это делать на бумаге, а не в продукте вроде Пикада - вот его осваивать действительно лучше с чьей-то помощью. Не ленитесь.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:45:20
Griffin
Схему ребята выше выложили
Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:58:04
mickbell
И где же там полная схема, готовая и пригодная к дальнейшей работе?
